Страница 14 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 26 окт 2017, 13:20
Malyarka74
2.2 в пиках ни когда 50 А не разавъет. тут на вскидку 25А с перестраховкой хватит ( это почти в двое запас)
Добавлено: 26 окт 2017, 14:21
Могу привести пример, хотя и не совсем корректный. У 800Вт шпинделя обмотки идут по 4Ом (на прозвонку), при подаче напряжения 220В пиковый ток может достичь 55А в случае клина ротора. Мощность потребляемая правда будет ну никак не 0.8кВт, а поболее. У 2.2кВт обмотки еще меньшее сопротивление имеют. И еще раз этот пример ну совсем некорректный, но порядок токов думаю не дураки считали для рекомендаций, но он не для наших случаев.
И я скорее согласен что 25А хватит с запасом для наших погремушек. Нам и баласт цеплять не требуется, хотя у каждого частотника есть куда цеплять.
Добавлено: 26 окт 2017, 14:32
На случай клина нужно в частотнике настраивать защиту.
Добавлено: 26 окт 2017, 19:51
gonzila
frezeryga писал(а):На случай клина нужно в частотнике настраивать защиту.
А ты умеешь? Подскажи как? Или это пустобрёх?
Добавлено: 26 окт 2017, 20:58
Умею. Там есть параметр при превышении какого тока уходить в ошибку а на ошибку назначаем реле в частотнике которое заводим на естоп. Какое значение выставить находим так. Берем гаечным ключом за вал держим и врубаем шпиндель и смотрим какой ток на частотнике в состоянии клина а далее вбиваем в этот параметр защиты немного меньшее значение и повторяем процедуру с ключем чтобы убедится что защита срабатывает.
Добавлено: 26 окт 2017, 21:58
odekolon
любой частотник, после указания мощности двигателя, автоматом выставляет предельный ток, и должен уходить в защиту, безо всяких экспериментов с гаечным ключом. А вот алгоритм работы сухих контактов, обычно программируется.
Добавлено: 26 окт 2017, 22:20
Не уходит изначально ничего. Всегда настраиваю сам.
Добавлено: 27 окт 2017, 06:00
evgenyjp
значит плохие частотники если не уходят.
у меня уходят сами.
у частотника есть номинальные параметры, для 2.2квт частотника это обычно 10А, если ток будет больше он уйдет в защиту.
также на шпинделе 2.2квт написано что он 8А, соответственно указав 8А для мотора в частотнике тоже будет уходить, можно и чуть меньше указать для подстравховки.
а эксперименты с ключами и правда плохая затея, так или шпиндель спалить или покалечится можно.
Добавлено: 27 окт 2017, 07:22
Да чо там спалиш за пару секунд. Зато точно знаеш работает или нет.
Добавлено: 27 окт 2017, 08:58
NKS
frezeryga писал(а):Берем гаечным ключом за вал держим и врубаем шпиндель
... и прямиком в книгу рекордов Дарвина.
Добавлено: 27 окт 2017, 09:03
Да норм чо такого. А как еще ток воивремя клина узнать? И как еще проверить защиту?
Добавлено: 27 окт 2017, 09:24
Nonstopich
evgenyjp писал(а):также на шпинделе 2.2квт написано что он 8А, соответственно указав 8А для мотора в частотнике тоже будет уходить, можно и чуть меньше указать для подстравховки.
В мануалах так и пишут: ставить такой ток за вычетом 10% от потребляемого нагрузкой.
О! Евгений подтянулся в тему :)
Добавлено: 27 окт 2017, 09:42
В сл раз проверю насколько соотвецтвует то что написано и что в реале.
Добавлено: 27 окт 2017, 10:17
Nonstopich
Проверять будешь на моём станке ) а не в след раз :D
Добавлено: 27 окт 2017, 10:26
Это и есть след раз.
Добавлено: 27 окт 2017, 13:37
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Да норм чо такого. А как еще ток воивремя клина узнать? И как еще проверить защиту?
защита на нормальных частотниках проверена на заводе. проверять тебе ее нужды нет.
Нужно лишь выставить ток сработки.
Добавлено: 27 окт 2017, 13:44
Чтобы узнать ток сработки нужно понять ток во время клина.
Добавлено: 27 окт 2017, 14:22
Nonstopich
Очередная примерка :eat:
Не хватает:
частотника (в пути)
двухполюсного автомата
контактора (пока не знаю зачем он мне :thinking: )
перфорированного кабель канала
стоек для печатных плат (чтоб адекватно смонтировать StepMaster и материнскую плату)
кабельных вводов (в шкаф)
и провода 4х1.5 для шпинделя. Родной достался не экранированным.
Концы проводов буду лудить.
И клеммы земли, наверное, в таком количестве будут не нужны.
Добавлено: 27 окт 2017, 14:26
Концы лудить ненадо надо ставить гильзы. Драйвера должны стоять вертикально поскольку циркуляция воздуха снизу вверх вдоль ребер радиаторов.
Добавлено: 27 окт 2017, 14:40
Согласен - лудить не стоит. Припой материал мягкий и проминается очень легко. А после затяжки продолжает проминаться и контакт ослабевает.
