Страница 14 из 15
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Добавлено: 02 апр 2012, 17:01
Тима
В этой теме меня спрашивали, чего я хочу от станка, а я так и не мог сформулировать ответ!
Просматривая видео на ютюбе наткнулся на это:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 13SGoGt0tU
Вот этого и хочу!
З.Ы. Что удивительно, даже размеры 2200х1200 совпали, хотя это видео нашел только сегодня!
Добавлено: 03 апр 2012, 12:31
buyvoll
Когдаж ты его делать то уже начнёшь?
ЗЫ Забавно, но стоит на станок налепить кучу жестянки и он автоматом получает приписку BIG )))
Добавлено: 03 апр 2012, 17:23
Тима
buyvoll писал(а):Когдаж ты его делать то уже начнёшь?
Да я бы с радостью, но на работе завал
! Днюем и ночуем здесь!
Добавлено: 03 апр 2012, 21:45
master_70
чем быстрее начнешь делать , тем быстрее он у тебя появится. а так мечтать..... !!!!
я 2 года собирался делать
на данном этапе переделываю винт на оси Z .
и ставлю на Х и У движки на прямую без редуктора.
пока ветров нет , а то они меня сдувают постоянно от станкостроения, за пару недель закончу переделки.
Добавлено: 03 апр 2012, 22:00
Тима
Начальство продыху не дает, привезли "новую" литьевую форму, согласовали с нашей машиной. Теперь с роботом возимся! По ночам начальства нету, потихоньку осваиваю linuxCNC! Не без помощи этого форума, конечно!!!
Добавлено: 13 апр 2012, 20:01
Тима
Мозги собрал до кучи, вроде все робит! Начал присматривается к драйверам и наткнулся на эти:
http://cnc-shop.storeland.ru/goods/CW80 ... 3-NEMA42-1
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=241
Внимание, вопросы: В чем разница? Можно ли брать?
Добавлено: 13 апр 2012, 20:09
Такие драйверы есть у многих поставщиков...
Duxe не работает с юриками!
Добавлено: 13 апр 2012, 20:15
Тима
Nick писал(а):Duxe не работает с юриками!
Если имеете в виду с юр.лицами, это не важно!
Так разница в чем? Я смотрю питание немного разное. На что это влияет?
Добавлено: 13 апр 2012, 22:32
Тима писал(а):На что это влияет?
чем больше питание тем лучшее. Драйвера подбираются по индуктивности двигателя
Добавлено: 14 апр 2012, 08:03
Тима
aftaev писал(а):Драйвера подбираются по индуктивности двигателя
Подбирал по току под те движки, которые Вы мне советовали(
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-425-oz-i ... 45fb5a39fe)!
Добавлено: 14 апр 2012, 15:42
Тима
Так я не понял, стоит брать или нет?
Добавлено: 14 апр 2012, 19:28
Я советовал продавца, а не двиги. Двиги нужно подбирать по моменту индуктивности в зависимости от станка.
На моем станке стоят именно такие двиги и крутят ШВП 1610 скорость 3м/мин разгонял до 15м/мин.
Добавлено: 14 апр 2012, 20:06
Тима
О продавце ни слова! Но, не суть важно!
aftaev, помоги разобраться!
Если брать указанные тобой двиги, к ним пойдут те драйвера?
Решил брать отдельные драйвера, потому что, в какой-то теме Вы писали, что лучше брать отдельные драйвера чем все в одном!
Добавлено: 14 апр 2012, 21:01
вообще писал что у Ванты можно брать драйвера ибо не они их делают, а вот двиги брать там не стоит. Но почему то вы решили что брать в одном месте не стоит
Добавлено: 14 апр 2012, 21:10
Тима
aftaev писал(а):у Ванты можно брать драйвера
А это где?
И что с драйверами с Duxe и cnc-shop?
Добавлено: 14 апр 2012, 22:07
http://www.chipmaker.ru/topic/68759/
и
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
Тима писал(а):И что с драйверами с Duxe и cnc-shop?
скорее всего тот же китай но вид сбоку
Добавлено: 21 апр 2012, 19:48
Тима
aftaev писал(а):скорее всего тот же китай но вид сбоку
В том, что это китай сомнений не возникает! Вопрос был, стоит ли брать?
aftaev писал(а):viewtopic.php?f=19&t=1106
Читал на одном дыхании! Жена 2 раза ужин подогревала
, пока всю тему не перечитал!
Добавлено: 05 июн 2015, 08:47
Магас
Добрый день. Решили цех свой мебельный запустить.По выбору форматно-раскроечного станка что то могли бы посоветовать?
Добавлено: 05 июн 2015, 08:51
Тима
А Вы хотите купить или собрать станок?
Добавлено: 05 июн 2015, 09:00
Магас писал(а):По выбору форматно-раскроечного станка что то могли бы посоветовать?
Я бы конечно рекомендовал Altendorf, но думаю при открытии получится совсем небюджетно, зато станки отличные
Китайцев не рекомендую сразу, самый подходящий вариант будет итальянец, например Filato с длиной каретки 3200 (меньше не стоит брать), ну и каретка чтобы была на роликовых подшибниках.
Пара вариантов для примера:
1.
http://ekaterinburg.stanki.ru/catalog/f ... 3200_maxi/
2.
http://ekaterinburg.stanki.ru/catalog/f ... _fl_3200g/
PS: Или вам нуже форматник с чпу?
