ЧПУ станки от cncsam
Ershoff
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение Ershoff »
Кажись у cncsam завёлся "эффективный" маркетолог, до добра это не доведёт....
Жаль, вроде бы неплохие станки в своём классе люди делают...
Ну человек который на видео и который пишет тут както далек от темы. Вероятно сам создатель станков другой человек.
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
Udjin писал(а):"Хозяйке на заметку".
Одинарные гайки, по умолчанию, имеют мёртвый ход 0,02 мм. В среднем.
Колеблется от 0,015 до 0,025. И не важно, хивины это или тибиай .. просто так устроен мир.
Если есть желание уйти от бахромы, при обработке волокнистых и пористых материалов.
Используйте встречный рез (левостороняя фреза должна быть справа от траектории). У вас, в видео обработки торцов, рез попутный, от этого и бахрома.
Важно!
Отгиб фрезы идёт в сторону увеличения диаметра, для отверстий. Или уменьшения размеров, для выгрызания деталей по внешнему контуру.
При обработке цветнинки, в большинстве случаев используется попутный рез. Дабы фрезы жили подольше и вибрации уменьшились.
Бахрому и артефакты убирают в этом случае фасками, карандашными стратегиями, сферами и т.п.
Или вообще не убирают, отдав на откуп слесарке.
сорри что офтоп, но последний стиль общения напоминает
:hehehe:
https://youtu.be/kCVqzhVkihk
особенно про линейку на пузо порадовало :D
Кстати, как вы там это разглядели?
Про отсутствие поперечного крепления профиля расстроило :( А я все рассматривал станину и думал, да каким же способом они его сжимают, тем более всего то 50 мм. Все просто, да никаким :(
max73 писал(а):особенно про линейку на пузо порадовало
Просмотрите еще раз видео в том месте - случайно задетая за край линейка сделала вращательное движение что означает что область касания находится примерно в середине. Если бы точек касания было больше, то сдвиг был бы в основном той стороны которую задели.
Ну и обращение с линейкой тоже улыбнуло - нельзя ее за края прижимать, она ведь прогнется. Ну и проверка делается на краску хоть какую, а не на глазок на просвет. Вполне допускаю что это просто ошибка оператора и объясняющего.
cncsam.ru
Сообщение cncsam.ru »
Ох... уж эти торцы !
Если вы про эти моменты , то данные детали у нас обрабатываются ровно в той степени , которая необходима для дальнейшей установки, без лишних движений!
Мы думаем, что вы грамотно ушли от своих слов про пластилин и лепку из него!) :good: еще раз повторю, есть возможность заказать с другими болтами!
На счет выпендрежа (надеюсь не задели вас- мы не питаем желание оскорбить или задеть тех кто как либо интересуется нашими работами)
По качеству торца , прошу предоставить высокое качества реза вашего изделия, с вашей стратегией обработки! Не только нам одним интересно это будет!
Вы думаете на этом форуме кто-то, кто зарегистрирован больше года, не знает базовых основ химии? Не о том речь. Не о блеске.
О какой вы химии ? о каком блеске? Нонстопыч это же все для сравнения было, а вы всерьез восприняли! Суть ответа в том, что этого качества поверхности в данном случае более чем хватает! А блеск был сарказмом. :bender:
На счет химии ? Химии твердого тела из раздела материаловедения , не уверен ,что все знакомы, особенно любители называть пластилином-сплав железа с углеродом!
Ну и нахождение на форуме больше года или меньше 2х это не показатель (это как водительские права, человек вроде 2 лет уже с правами, но проехал 1000 км, язык не поднимается его опытным водителем назвать ), показатель того что человек знает и понимает, это его мысли отраженные на данном форуме, это грамотно поставленные вопросы, технически грамотное изъяснение сути проблемы (причины кирпичной кладки по поводу торца!)
У нас к вам просьба , просмотрите наши станки , и дайте ваше искреннее мнение по поводу конструкции, производительности , стоимости!
Производство фрезерных станков с ЧПУ для вас и вашего бизнеса!
МЫ В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/profcnc/
YouTube канал https://www.youtube.com/c/PROFCNC
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 2520452@gmail.com
БЫСТРЕЙШАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ PROFCNC тел. +7 (391) 252 04 52, +7(967) 609 04 52
САЙТ: cncsam.ru САЙТ 2: PROFCNC.COM
ВК https://vk.com/profcnc_official
АУ https://au.ru/user/PROFCNC/shop/
Я тоже рассматривал а потом у владельцев станков уточнил.
cncsam.ru
Вероятнее всего создатель данного станка , не один человек.
Линейка на пузо =) понял! Это по вашему типа плоскостность рабочей поверхности!
Нет там такого пуза но за рисунок спасибо ! Уважаемые форумчане, у каждого станка есть допустимые провалы, все это доводится в процессе до определенных цифр! Где то идет фрезеровка жертвенного слоя , где то люди сами устанавливают жертвенный слой,
Вы, как я понимаю ни когда с экструзией не работали, и в руках данный профиль не держали, поэтому у вас складывается странное впечатление!
Но нам от этого только лучше! Мы сможем лучше представить именно свою конструкцию!
Если бы прогиб был большой большой , станок не смог бы нормально перемещаться!
Вы не против если я спрошу у вас сколько в мм допустимый преднатяг у направляющих?! это тоже оффтоп.
данные открыты, при закусывании направляющих все понимают, что происходит! Поэтому давайте вернемся на землю "БОГИ" станков с ЧПУ ! Станки практически без так называемого ПУЗА это наверно на базе поверочной плиты , 0-вого класса по вашему? или как ? или там тоже пузо?!
Какой допуск на прямолинейность осей вы гарантируете? Тут все просто вы как производитель сами заявляете максимальное отклонение и работаете в своем допуске и пока все в допуске вопросов нет что заявлено то и получено. Я сам делаю станки на базе профилей и знаю какую геометрию реально получить и каким образом. Ваши станки я многим рекомендовал тут на форуме но мне в них очень ненравится что профиля станины между собой не связаны по всей длинне это очень плохо для такой конструкции. А внешний вид деталей тоже не айс но это второстепенное и я знаю почему вид именно такой.
cncsam.ru
Про поперечное крепление , 3-ий раз повторюсь! У каждого профиля, есть паз для направляющей, он и используется для крепления (в него вставляются вкладыши , станок не просто так скручивается =) Вы пропускаете строчки :) П р о ф и л ь н е п р о с т о с к р у ч и в а е т с я п о б о к а м н о и к р е п и т ь с я м е ж д у с о б о й Да найдет ищущий , услышит слышащий, увидит видящий! Нет у нас такого чтобы профили были просто так скручены по бокам, вы представьте как бы все это добро звенело :) ! Но думаю если это пропускается и не читается то пока не нужно! Кого то это так цепануло, что аж несколько раз повторили! Для тех кого заделои не отпускает
А если станок имеет рабочее поле более 900 х 600 х 150 мм. дополнительно скручивается между собой, через дополнительные ребра которые у нас снизу их просто не показывали но наши коллеги могут хвастануть если им есть на это время! Очень интересно было увидеть кого больше интересует эта тема про сборку станины! Мы следим за вами! нам с вами интересно!
По поводу человека который на видео, и который здесь пишет, это не всегда один и тот же человек! И эти люди близки к данной теме, вы ошибаетесь!
Вы так и не объяснили как что с пластилином делать то , и не ответили по поводу того что у нас есть комплектации с другими болтами, и то что профиль между собой соединен , разными способами! =) вы перескакиваете на другую тему!
Прочитал ваше последнее сообщение , еще раз повторюсь профиль соединен между собой! Покажите ваши станки!
Ershoff
Сообщение Ershoff »
cncsam.ru АСТАНАВИТЕСЬ - как говаривал один небезызвестный в моей стране деятель :)
Ещё пару постов, подобных постам на последних страницах и о вас на форуме сложится мнение как о полных неадекватах.
Не портьте впечатление о своих неплохих, в целом, станках полной технической безграмотностью "активных маркетологов".
Верните того, кто писал на первых страницах :)
cncsam.ru
Фрезерюга добрый вечер , мы стараемся ко всем подход найти!
Если человек занимается обработкой материалов типа древесины, и пластиков. занимается сувенирной продукцией зачем его лишней ценой нагружать! Есть базовые допуски , есть допуски для тех кто искал высокую точность, для опытных пользователей, которые не загонят его в первый день на ускорениях 3000 снимать за проход 20мм Д16Т.
Мы стараемся давать то что нужно человеку . если ему нужны такие характеристики мы обязательно их обеспечим (просто это займет больше времени и конструкция измениться у станка, он уже другой будет портал жестче в 2.5 раза)
Вот один из последних станков серии MA
• Размер рабочего поля (ШхДхВ), мм: 600х480х150 (ход по оси-Z 170мм)
• Рабочая подача (оси X, Y, Z) мм/мин: 0,2 – 10000
• Дискретность позиционирования, мм: не более 0.05
• Повторяемость, мм: не более 0,05
• Электропитание от сети 220 В, 50 Гц.
• Направляющие и каретки серии HIWIN HGR15 (класс точности С)
• Винт/гайка ШВП 1610
• Прямолинейность оси Х - не хуже +-50мкм на 300мм хода
• Прямолинейность оси Y - не хуже +-50мкм на 300мм хода
• Прямолинейность оси Z - не хуже +-50мкм на 300мм хода
• Перпендикулярность осей ХY - не хуже 50мкм на 300мм хода
• Перпендикулярность осей ХZ - не хуже 50мкм на 300мм хода
• Перпендикулярность осей YZ - не хуже 50мкм на 300мм хода
• Перпендикулярность оси шпинделя плоскости XY - не хуже 50мкм 300мм хода
• Габариты станка (механика): 900х780х750 мм
• Вес станка (полная комплектация): не более 95 кг
В базе другие значения!
Продолжаем общение !
Назовите имена тех, у кого вы спрашивали про наши станки если это не секретная информация! Это чтобы не быть голословным, мы на ваши вопросы стараемся отвечать , мы вам рады!
Max73 - спасибо за информацию, сегодня передам ее на консилиум! и если все согласны будут , хотя я уже чувствую что так и будет! Спасибо вам за кусочек истины, обязательно представлю это !
Важно!
Или вообще не убирают, отдав на откуп слесарке. Информация принята, а сам непременно попробую ваш совет Max73!
покажите на фото каки именно скручены профиля мне это интересно поскольку это не простая задача. у кого спрашивал непомню просто просил прислать фото станка снизу и все.
мои станки тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p455287
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=18266
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
и есть еще кучка тем по другим проектам.
cncsam.ru
Ershoff приветствуем вас ! Это ваше субъективное мнение так складывается ? или вы желаете выставить нас неадекватами?
Вы можете не читать это если вам не по душе. Поливать не нужно , вы так себя выставляете неадекватом , мы же несем другие цели, представляем конструкцию. Вы я не понимаю какую цель вы преследуете? (У нас нет маркетолога и не будет в ближайшем будущем)
в дискуссиях рождаются истины!
Пока нас все устраивает, не видел, чтобы кто то из производителей афишировал свою конструкцию и свои нововведения на форуме =) и отстаивал их а не просто скрывал и ориентировался на простого покупателя! У нас другой ориентир и другие цели!
Ershoff где, я могу ознакомиться с вашими работами, с вашими станками? тут на форуме они есть или сайт может? если есть прошу ссылку на них искренне!
По мере добавления новых опций , или каких либо изменений , мы обязательно будем делиться ими на форуме! Очень рады вашему вниманию, всем спасибо!
Увидел сообщение frezerygi
По поводу допусков , какие вы допуски ставите, для тех кому они очень важны почему не делитесь информацией?
мои станки тут. Вы не помните потому. что вы не спрашивали скорее всего, мы общаемся нашими заказчиками, и нам это нравиться! Думаю когда у них будет время, они смогут ответить, все станки с рабочим полем более 900х600х150мм помимо проставок в паз для направляющей по всей длине скручиваются снизу через специальные ребра типа боковин нашей станины только поменьше! Фото если успею сделать сегодня вечером. обязательно сброшу в ближайшее время!
я спрашивал просто не вижу смысла искать эти сообщения поскольку найти их не просто. про ребра на больших станках я понял. про пластины в пазах маленьких станков тоже понял но меня интересуют не сухари в пазах поскольку сухари в пазах только позиционируют профиля между собой но не стягивают их между собой. потому мне интересно как стянуты между собой профиля станков с небольшим рабочим полем где нет ребер. поскольку я тоже в этой же теме достаточно плотно и специализируюсь на станках схожей конструкции я конечноже использую чужой опыт изучаю и анализирую станки других производителей с целью создать более качественные станки лишенные тех недостатков что есть у других и потому не сомневайтесь в том что я детально изучил вашу конструкцию. но у меня только одна загадка насчет стяжки профилей. и как только у меня появится возможность изучить станок в живую (узнаю что есть поблизости и напрошусь посмотреть) то сам все увижу.
cncsam.ru
Уважаемые участники форума и посетители данной темы, мы вернемся в пятницу, так как сегодня намечена мини командировка г.Ачинск, Назарово, Шарыпово, будем рады ели кого интересуют комплектующие , наши станки, а может просто знакомство с представителями компании, в реальной жизни! Всем добра, острых фрез, и отсутствия ПУЗА у станины дабы у всех она была атлетична)
Прикладываю фото для обсуждения
_DSC0442.JPG (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
_DSC0458.JPG (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
_DSC0464.JPG (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Последний раз редактировалось cncsam.ru 14 ноя 2018, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
cncsam.ru
frezeryga вы из какого города?
г.жуковский. зоной досягаемости считаю до 100км от москвы. бываю и в других городах и иногда заезжаю проездом если если есть что посмотреть.
cncsam.ru
в Москве «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ФГУП «ЦНИИХМ») у них точно наш станок ! Так же еще несколько мест есть! Если есть возможность, у вас!
там вот такой станок https://www.youtube.com/watch?v=MVMkk1Pvo08&t=213s не судите за дрожание камеры!
Доброй вам ночи!
ну они меня в гости не звали. мне бы частника с форума найти и поехать спокойно по изучать конструкцию. еще и погнуть или как тут говорят обезменить. сам тоже зрею на создание своего заказного профиля.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
cncsam.ru писал(а):
....это ваше субъективное мнение?....
Вам так хочется поговорить ? ;)
Извольте, это форум, можно и поговорить. Как раз "маю час та натхнення". (время и вдохновение)
Да, это моё субъективное мнение основанное на объктивных факторах:
1. У вас неплохие станки среднего ценового диапазона. Лично мне нравятся, если бы искал готовое - купил бы у вас.
2. На первых страницах этой темы вами дана исчерпывающая информация о ваших станках в сухой технической манере общения.
Этим вы выгодно отличались от многих производителей и продавцов которые за последние пару лет приходили на форум.
3. Последнее время стиль подачи материала изменился и изменился в худшую сторону это режет глаз.
Такой стиль рекламы называется "активные продажи", крайне характерен для людей закончивших ускоренные курсы, но не имеющих соответствующих технических знаний.
4. Я не делаю станки на продажу, я пользователь, меряться писюном, как бы вы не подначивали, не интересно.
Посему уж извините фоточек и ссылочек не накидаю.
Однако, если интересно составить обо мне впечатление, можете просмотреть мои темы и сообщения. Или, например за что мне плюсы в репутацию ставили.
Надеюсь, я в полной мере описал свои резоны для постов в вашей теме.
Посему искренне и от души пишу вам - верните того кто писал на первых страницах темы.
Представляйте конструкцию, а не рекламные слоганы и обидки в ответ на критику. Технарям будет приятно.
Вы от этого только выиграете.
Засим позвольте откланяться. wave
Улитко.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.82 КБ)</a>
пысы и это, если цитируете, плс используйте соответствующие
теги
, а то как то очень непонятно где ваши слова а где чужие.
Вернуться в «Продам»
