Страница 14 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 11 фев 2017, 11:17
aegis
Udjin, я думаю крайне мелкий Т-паз. я бы на 8й смотрел и размеры совместимы с усп8 делал. там хоть винт м6 в сухаре будет (кстати сами сухари от усп тоже проще купить чем делать и калить).
какие там наличные фрезы у фрезеровщика если делаются отдельные планки а потом просто прикручиваются?
я бы под вставками сделал канавки с нужным шагом. неглубокие, достаточно 1,5-2мм чтобы эти сами вставки не надо было сильно ровно выставлять, а просто загнал в паз и все. винтами прикрутил, сверху плоскость прогнал и все.
Добавлено: 11 фев 2017, 12:23
Udjin
Получается вот так.
Чуть сложнее, но в ГОСТ-е. 8х40.
Добавлено: 11 фев 2017, 12:30
не проще профиль с т пазом прикрутить?
Добавлено: 11 фев 2017, 12:50
Udjin
А есть линки на посмотреть?
PS
То что я нахожу, либо непонятное в плане стандартов (модное словечко - проприентарное), либо запредельно дорогое.
Конечно, я бы с привеликим удовольствием приобрёл готовые планки для т-стола. Но я их тупо не нахожу.
А извахратить плиту 20-ку дюралевую всегда успеется.
Добавлено: 11 фев 2017, 15:31
На сайте вектроникп есть норм профиль.
Добавлено: 11 фев 2017, 16:09
aegis
ну а я противник дюралевого стола с т-пазами. забоины, нормально не прижмешь и т.д. если есть возможность сделать раз и надолго то надо так и делать
Добавлено: 11 фев 2017, 16:18
Udjin
Точно помню, что находил в сети стальные планки для т-стола, но где .. ??
Добавлено: 11 фев 2017, 16:28
Chili
для мелкосерийки лучше с установочными "точками". Поставил оправку по месту и работай,тиски поставил ,прижал и работай,не надо тратить время на выставления. Алюминиевый стол с ти пазами - детская радость -запоминается на всю жизнь. По поводу ти пазов - просто поработай на фрезерных со своими задачами - и тут все прояснится. Дюраль исключи пожалуйста из конструкции )) все таки малышок железный))
Добавлено: 11 фев 2017, 16:34
То что он стальной не показатель жесткости. С такой конструкцией он не дотянет и до моего мелкого из профилей и дюраля. Стол дюралевый да марается но иногда можно пыльнуть 5 соток и как новенький. Цена у него копейки можно относится как к жертвенному.
Добавлено: 11 фев 2017, 18:39
Я тоже против стола из дюраля, одни убытки от него :hehehe:
Добавлено: 11 фев 2017, 18:41
Я за обомодулан. Прижимы на хлипких мелкостанках не актуальны.
Добавлено: 12 фев 2017, 10:56
Udjin
frezeryga писал(а):Прижимы на хлипких мелкостанках не актуальны.
Мелкостанкам мелкоработа, типа :-))
Прежде чем приступить к извахрачиванию 35-ти миллиметровой плиты дюрали, и превращения ея в стол путём отгрызания лишнего, сделал ревизию приспособ.
Дело в том, что текущий станок, не смотря на всю его хоббийность, легко выворачивает детали ломая фрезы. 6-ку сломать - как за здрасте.
А значит - деталь должно закреплять. Жёстко. Со всей дури.
А прижимы-то, у меня, уж поизносились. А то что есть - рассчитано на 25 мм высоты максимум. Колхозить подкладки. А .. ну его в пень.
Решил станкам сделать подарок.
Глянул глазом ценник на прижимы в тырнете, и утвердился в решении - сделать самому.
Вечерок в раздумиях-черчениях, утром в моделку, и
родилось такое:
Прижим универсальный, для крепления заготовок из цветных металлов и пластика, "противоускакательный". :-)
В работе выглядит так:
И пусть магазины отдохнут :-))
Ну а я, а я готов к очередной закладке, плавно перетекающей в фрезеровку столика.
Работа не быстрая, т.к. ещё и сталюку грызть.
(терпеть ненавижу повторяющуюся работу).
Добавлено: 12 фев 2017, 12:43
на легких станках прижимами хорошо гнет стол и точность уходит в туалет. под прижимы нужен нормальный цельный стальной стол толщиной от 40мм с фрезерованными в нем Т пазами и никаких накладок.
Добавлено: 12 фев 2017, 13:02
Udjin
это я проходил :-)
Дюральку отгибает в полный рост, если выжимать.
Но если с умом делать и задействовать именно планки т-стола (стальные), то нормуль.
Добавлено: 14 фев 2017, 08:13
Udjin
Коллеги, треба рекомендация.
Исходные данные.
Нашли мне планки, сейчас режут.
Сталюка конструкционная.
Сечение полосы для планок 40X16.
По ГОСТ для т-столов возможны несколько вариантов
6х40, 8х40, 10х40, 12х40
Рассматриваю (покуда) два из них.
т-стол.gif (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.44 КБ)</a>
Эскизы
Интервал между планками 8 мм
Интервал между планками 10 мм.
Возникает вопрос: какой стол предпочтительней?
Мои думалки.
Количество планок на столе, независимо от варианта - 6 штук.
Таким образом трудозатраты равны в обоих вариантах исполнения.
В 10х40 можно использовать как М6 так и М8 болты.
Из 10-ти миллиметрового паза чуть проще выковыривать центровки, свёрла и фрезы :-)
По логике, ГОСТ на то и ГОСТ, чтобы на этом столике можно было разместить номенклатуру станочных приспособлений и тисков выполненных также по ГОСТ.
Таким образом на первое место выходит практичность, опыт эксплуатации, опыт коллег.
К нему и апеллирую.
Добавлено: 14 фев 2017, 08:37
aegis
8. совместимо с усп-8 делай
Добавлено: 14 фев 2017, 10:03
А, может посмотреть, в сторону УСП-12.
Добавлено: 14 фев 2017, 13:30
Chili
Евгений а крепить эти планки,точнее прижимать винтами М4 или М5 ,или М6 ? При такой схеме (по винтам) крепления планок (и такой высоте планок) вытянет и каленные..разок перетянете прижим(ы) и будут горы счастья.Пишу Вам так .потому что это еще одна базовая поверхность ,и задолбаешься постоянно ее "пылить"...просто есть еще время покумекать. А пошло это все от того, что уже принял решение -алюминий .потом плита,затем планки. :cry:
Добавлено: 14 фев 2017, 14:09
Udjin
Благодарствую за мнение.
Я долго взвешивал за и против.
Буду использовать М5. 12*9. Полагаю, что не выжмет. По крайней мере на текущем станке не слизало за три года издевательств. А там где выжимало из дюральки - ставил закладные стальные гайки длинные, из вытяжных заклёпок-гаек. Держит отлично.
Вкручиваться будет в чугуний. Там мяса миллиметров 8 с гаком останется, после фрезеровки канавок направляющих под планки. Фиксатор добавлю, смолой под планками пролью, с наполнителем :-))
Выжимает-то, если упирать те же болты в стол под планками. Если захватывается планка целиком, то выжать уже сложнее.
В любом случае буду посмотреть. Его запустить, у перву голову, а дальше он сам себя строить будет.
PS
Рядок-другой болтиков могу добавить.
Уже 60 резьб, на столике, ещё 24 погоды не сделают :-))
Добавлено: 14 фев 2017, 22:44
Chili
Да станок будет и большим тебе помощником , а там легче со всеми вопросами разобраться..и главное что будешь независимым от некоторого числа не нужных проблем и потере времени.Желаю удачи :good: это я тебе как моделист - моделисту :good:
