Страница 14 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:13
мда.. прикольная стойка... почем говоришь она встала ??
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:17
В FAT32 отформатирована?
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:00
Карабас
Она ж с Китаю!?С ней только на китайском, только иероглифами. Учи китайский , однако
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:23
Chili
Евгенией ,конечно можно обойтись написанием от руки,тем более что время -деньги ........С помощью Мишкиных уроков ,даже такой неграмотный и ленивый как я ,да и то разобрался и рад
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:02
john1987887
Hanter писал(а):мда.. прикольная стойка... почем говоришь она встала ??
38 тыщ.
Predator писал(а):В FAT32 отформатирована?
Это испробую завтра. Пока просто отформатировал и прогу заливал без всяких папок, прямо на флешку.
Chili писал(а):,конечно можно обойтись написанием от руки,тем более что время -деньги
А как программировать всякие криволинейности? Например, захочу красивую рукоять на маховичок от станка сделать...
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:06
john1987887 писал(а):Пробовал разные флешки, пробовал форматировать, пробовал разные имена и расширения программы, ничего пока не помогло.
попроси у китайцев файл примера.
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:30
Duhas
FAT32 + отсутствие загрузочных записей
Добавлено: 21 ноя 2017, 19:02
Chili
в солиде рисуешь,радиуса знаешь ,в чем проблема
Добавлено: 22 ноя 2017, 03:50
john1987887
Кроме дуг окружности есть ведь всякие эллипсы и прочая фигня. Хотя попробую, говорят на токарку руками пишется 90% деталей.
Добавлено: 22 ноя 2017, 06:07
john1987887
Duhas писал(а): отсутствие загрузочных записей
Это что такое? Знак % в начале и конце программы есть.
Я победил! Из 3 флешек, 2 были изначально в ФАТ 32 и с них ничего не читалось. 1 флешка была в НТФС, переформатировал в ФАТ 32 и все заработало. Еще выяснилось, что документ нужно создавать исключительно в блокнотике, файл выведенный из САМ не читается не смотря на одинаковое расширение файла.
Что за хрень в 21-м веке?!
Добавлено: 22 ноя 2017, 06:29
Duhas
john1987887 писал(а):Duhas писал(а): отсутствие загрузочных записей
Это что такое?
установщика виндовс и прочего не должно быть на флешке, на хаасе с таким сталкивался
к сожалению современная реальность в виде
Добавлено: 22 ноя 2017, 10:56
aegis
john1987887 писал(а):Еще выяснилось, что документ нужно создавать исключительно в блокнотике, файл выведенный из САМ не читается не смотря на одинаковое расширение файла.
возможно, дело в кодировке
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:45
john1987887
Посмотрел более детально. Оказывается при задании имени файла в стандартном блокноте, буквы после точки не записываются как расширение, а являются частью имети, например TEST.NC не будет иметь расширение NC, а будет расширение TXT. Вот именно файлы TXT стойка видит, а все остальные - нет.
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:17
john1987887
Попробовал заснять токарку, но телефон дюже погано снимает. Поэтому только первая операция. Обороты 1000, подача 0.2, 2мм на диаметр.
https://youtu.be/mea6jbKHfz0
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:34
Duhas
быстрые перемещения придушены?
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:37
john1987887
Да, пока привыкаю, езжу потихоньку.
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:31
john1987887
https://youtu.be/cZH3jxaFLO4
Хз почему, но видео отличного качества с гопро, ютуб сделал в 360. Почему так?
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:54
evgenyjp
да вроде норм, вплоть до 4к разрешение выбрать дает.
Добавлено: 25 ноя 2017, 18:07
john1987887
evgenyjp писал(а):да вроде норм, вплоть до 4к разрешение выбрать дает.
Прикольно. Первые минуть пять было только 360
Добавлено: 25 ноя 2017, 19:30
Malyarka74
john1987887 писал(а):evgenyjp писал(а):да вроде норм, вплоть до 4к разрешение выбрать дает.
видео, всегда как только загружено на ютуб, идет с разрешением 360, через небольшое время появляется качество выше.
