Страница 14 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 28 авг 2017, 11:27
kurtkobat
Rom327 писал(а):
kurtkobat писал(а):
Rom327 писал(а): Смотря чем готов пожертвовать... Может пробником?
Все задействовано., так что ни чем не готов жертвовать, на пробник два дня скрипт писал чтоб работал так как я хотел... е-стоп жертвовать нельзя, часто пользуюсь ей... :thinking:
Может от аппаратных лимитов отказаться? Останутся программные...
Ну эт можно, но не доверяю я программным, если забыть занулить и сразу начать двигать, они не сработаю, точнее сработают, но не там где надо. Ради портала думаю в любом случае надо... получается мне в лимит запихуть ось А и все?
Добавлено: 28 авг 2017, 20:18
Rom327
kurtkobat писал(а): Ну эт можно, но не доверяю я программным, если забыть занулить и сразу начать двигать, они не сработаю, точнее сработают, но не там где надо. Ради портала думаю в любом случае надо... получается мне в лимит запихуть ось А и все?
Если не лень, собери простую схемку. У тебя появятся аппаратные лимиты, полностью независимые от контроллера и компа. Работает схема уже год и нареканий нет. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40 #55 пост
А освободившийся вход контроллера используешь, как тебе надо.
Добавлено: 28 авг 2017, 22:16
Alex_Star
Снова влезу со своим вопросом.
2225_31.jpg (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.73 КБ)</a>
при разомкнутом выключатели показание вольтметра составляет 17,8 Вольт, при замкнутом 0 Вольт и Mach3 останавливает станок.
Если же вместо одного выключателя включаю провод от станка (все концевики паралельно соединеы, постоянно разомкнутые) показание следующие:
При разомкнутых концевиках 4,6 вольт, при замыкании 0 Вольт, и Mach3 никак не реагирует.
Если же сделать как на этом рисунке:
2225_371.jpg (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.22 КБ)</a>
то всё работает, но ведь тогда при замыкании концевика происходит короткое замыкание питание.
Что можно с этим сделать? Или это нормально?
Добавлено: 29 авг 2017, 06:22
Rom327
Alex_Star писал(а):Снова влезу со своим вопросом.
Концевики индуктивные используешь?
Добавлено: 29 авг 2017, 08:33
olegprom19
Alex_Star писал(а):При разомкнутых концевиках 4,6 вольт, при замыкании 0 Вольт, и Mach3 никак не реагирует.
поэтому и не работает нехватает оптрону (минимум 10V написано на схеме)
на ваших концевиках падает 14В
должно быть напряжение питания при разомкнутых концевиках
померьте сопротивление на концевиках (они же у вас механические?) предварительно отключив от контроллера ()
при разомкнутом состоянии должно быть очень большое - десятки мегаом (или вообще не покажет)
в замкнутом десятые доли Ома
скорее всего у вас сопротивление концевиков в разомкнутом состоянии 3-5кОм, разбирайтесь с этим
Добавлено: 29 авг 2017, 13:35
Alex-Star7210
Rom327 писал(а):Концевики индуктивные используешь?
Нет, обычние выключатели механические.
Добавлено: 29 авг 2017, 13:41
Alex-Star7210
olegprom19 писал(а):разомкнутом состоянии 3-5кОм, разбирайтесь с этим
Действительно, так и есть, 2,8 - 3 кОм. А как можно понизить сопротивление? Провод использую медный. А может на этот провод подать питания от другого источника?
Добавлено: 29 авг 2017, 14:19
Rom327
Да бред полный! Сопротивление разомкнутого концевика бесконечно! И какая разница, сколько нормально разомкнутых концевиков сидит в параллель! Если только какой то концевик не до конца разомкнут. Или провода хреновые: подкорачивают.
Добавлено: 29 авг 2017, 15:57
Alex-Star7210
Так что ж теперь? Отрывать все провода и ложить по новой? Это ж столько работы...
Добавлено: 29 авг 2017, 16:17
Rom327
Alex-Star7210 писал(а):Так что ж теперь? Отрывать все провода и ложить по новой? Это ж столько работы...
Не надо ВСЕ провода отрывать. Надо по-одному направлению вызванивать. Где есть сопротивление при разомкнутом концевике, отпаять концевик и повторно прозванивать провода и искать причину. Может концевики залиты какой электропроводной жидкостью, может провода пробиты...
Добавлено: 29 авг 2017, 16:20
Rom327 писал(а):Может концевики залиты какой электропроводной жидкостью, может провода пробиты...
Может, паяли с кислотой или еще каким активным флюсом.
Добавлено: 29 авг 2017, 19:02
Alex-Star7210
Сергей Саныч писал(а):Может, паяли с кислотой или еще каким активным флюсом
Так конечно ж кислотой. Может и в том причина.
Ещё обнаружил что сопротивление на первом по счету концевике ( от блока управления) 3кОм, а на последнем аж 7. Замерял когда все провода спаянные.
Добавлено: 29 авг 2017, 19:45
Rom327
Alex-Star7210 писал(а):Так конечно ж кислотой.
Тогда меняй микрики...
Добавлено: 30 авг 2017, 05:32
olegprom19
в месте подключения к концевику отпаяй или открути (в зависимости какое соединение) и померь
концевик не должен быть 3кОм
че за концевики? сфотайте
Добавлено: 12 сен 2017, 23:09
01091989
доброго времени суток у меня такой вопрос инвертор тот же pi130 но платка другая как подключит
Частотник powtran pi130,плата stb4100 и мач3 нужно поженить микроампер-uamper-чпу-5-осей-драйвер-плата-Mach3-cnc.jpg
Добавлено: 13 сен 2017, 10:45
kurtkobat
С хоум датчиками разобрался.. все заработало... теперь вот следующий вопрос... постоянно вырубается ось X.. менял драйверы, проблема не исчезла... мотор не нагревается, драйвер тоже... в чем может быть проблема???
Добавлено: 13 сен 2017, 20:11
Rom327
kurtkobat писал(а):постоянно вырубается ось X
Это как?
Добавлено: 13 сен 2017, 23:29
kurtkobat
Rom327 писал(а):Это как?
вырубается драйвер.. перестает поступать питание.. менял драйвер и блок питания, проблема не исчезла
Добавлено: 14 сен 2017, 13:33
Rom327
Может мотор закорочен? Перекинь провода на мотор другой оси...
Добавлено: 15 сен 2017, 11:36
kos_rus
Кто пробовал к stb4100 подключать пульт? Подаю GND на пины выбора осей но ничего не происходит. Крутится последняя выбранная ось, и в маче индикатор не переключается. В чем может быть дело?
