Страница 14 из 23
Re: FAQ по Gcode, примеры
Добавлено: 13 июн 2015, 13:28
torvn77
raddd писал(а):как масштабировать G код?
Использовать где надо именованные переменные:
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gco ... parameters
и О коды
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gcode/o-code.html
Добавлено: 15 июн 2015, 14:13
raddd писал(а):есть G51 но в емс2 он неработает(((
Это у кого он есть? :)
Вообще практически никак.
Можно отпарсить код и сделать фильтр, кстати возможно такие уже есть.
Скинь пример Gкода.
Добавлено: 15 июн 2015, 14:17
Сделать специальный конфиг для станка. Где задание перемещения на 1 мм будет соответствовать физическому перемещению на 2 мм.
Или еще такой "хак".
Задаем в программе генерации растра (если она такое позволяет, конечно) шаг 0,07874 мм (то есть 2/25,4). Генерим G-код.
В начало полученного кода вставляем G20. LCNC будет думать, что мы работаем в дюймах, и все перемещения будут в 25,4 раза больше, то есть шаг точек получится как раз 2 мм.
Добавлено: 15 июн 2015, 14:23
raddd
Сейчас в деревне торчу с планшета
Программа которая генерит код это выжигатель. я так понял здесь на форуме есть ее создатель.
Там все просто
G0 X0 Y0 Z1
G1 x0 y0 z-0.1
G0 x1 y0 z1
G1 x1 y0 z-0.12
И так далее до конца строки на след. Строке У1
программа больше милиметра шаг неделает(((
Ну это да моджно обмануть станок конфигом шага винта но это непедагогично)))
Добавлено: 15 июн 2015, 14:26
raddd писал(а):моджно обмануть станок конфигом шага винта но это непедагогично)))
ну вот я еще предложил вариант с дюймами - должна же от них какая-то польза быть :)
Добавлено: 15 июн 2015, 14:27
torvn77 писал(а):как масштабировать G код?
разово преобразовать код можно программкой:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =40#p26937
-xflip
инвертирует все координаты X
-yflip
инвертирует все координаты Y
-xyexchange
заменяет X на Y , I на J в дугах
-cw
-ccw
поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки на 90 градусов.
-rot angle
./grecode -rot 315  3.ngc -o 3.ngc
Вращение против часовой стрелки на произвольный угол в градусах.  Выражения не допускаются.
-scale factor
./grecode -scale 0.6   3.ngc -o 3.ngc (уменьшаем)
./grecode -scale 3  3.ngc -o 3.ngc (увеличиваем в 3 раза)
Масштабирует геометрию.
-shift xshift yshift
смещение на n mm по x или y
-align alignx alingy
calculates the bounding box by g1 and g0 moves. Arcs are ignored. Alignments are min,middle,max for the G1 and G0 total bounding box; cmin,cmiddle,cmax for the G1 bounding box. Also 'keep' is valid for no shift.
-killn
удаляет все номера кадров
./grecode -killn    3.ngc -o 3.ngc
-parameterize minoccurence variablesStartnumber
This will scan for re-occuring values in X, Y and Z words. If the occure more often than minoccurence, they will be substituted by variables. Their numbers are starting from the specified number
-overlay XPointA YPointA XPointB YPointB XNewPointA YNewPointA XNewPointB YNewPointB
This will shift and rotate the the gcode so that PointA and PointB move to the new locations. Distance mismatches beweeen A-B and newA-newB are compensated.
-knive <delay mm>
This should compensate partially for foil cutters, where the cutting point is lagging. The lagging distance should be specified in mm. Arc movements could be problematic currently. The implementation is not very good.
-copies n m s q
Создает несколько копий исходного кода. Они выравниваются в сетку n раз по оси X через s mm , и  m раз по оси Y через q mm. Оптимальный для создания партий деталей.
./grecode -copies 2 3 200 180   3.ngc -o 3.ngc
-makeabsolut пересчитывает программу из относительных координат в абсолютные
./grecode -makeabsolut   3.ngc -o 3.ngc
-comment Word
Закомментировать команду например -comment M03 закомментирует все команды M03 ,получим (M03)
-zxtilt angle or -zytilt angle
 преобразования значений z так, что плоскость ху  делает наклон
 ./grecode  -zxtilt  5  3.ngc -o 3.ngc
если код конечно не "сложный"))
Добавлено: 15 июн 2015, 14:29
raddd
Приеду буду пробовать.
С дюймами была мысль. надо пересчитать.
Спасибо кто откликнулся!
Добавлено: 15 июн 2015, 14:31
raddd писал(а):Программа которая генерит код это выжигатель. я так понял здесь на форуме есть ее создатель.
А что за программа?
ЗЫ видел наш burner Точечное выжигание - gcode-burner #1?
Добавлено: 15 июн 2015, 14:40
raddd
Я не выжигаю а гравирую попиксельно на разнуютглубину точками
Вот программа https://sites.google.com/site/nikromsof ... mp-v-gcode
Вот что выходит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 89#p199937
Добавлено: 15 июн 2015, 14:46
raddd писал(а):Я не выжигаю а гравирую попиксельно на разнуютглубину точками
А это не имеет значения, там вроде как размер точки тоже от глубины зависит....
Добавлено: 15 июн 2015, 14:48
raddd
А что за программа?
Бегло прочел ветку про ваш выжигатель вроде он тоже умеет Z координатой глубину точки делать.
Приеду домой попробую!!!
Спасибо!
Пока писал ответили)))
Добавлено: 19 июл 2015, 22:57
arman
подскажите пожалуйста мой станок работает как на фото как его исправить. сис фаилу добавляю G64 P0.1 и он проходит как картинке . без него медьлено работает. Вазможно што то делать чтоб скорость не упал а читал траекторю как написано. Поверхность не ровно получается .
Добавлено: 19 июл 2015, 23:24
raddd
так в том и соль.. или медленно и точно или с "постоянной скоростью"..
если есть возможность ускорения осей на станке поднять, будет быстрее..
Добавлено: 19 июл 2015, 23:29
raddd
Добавлено: 19 июл 2015, 23:37
arman
пробовал не помогает станок начинает дрожать .я видел китайский станок который работает праграмой artisman control center плавно работает и бистро может бить проблема в емик2 .
Добавлено: 20 июл 2015, 00:05
raddd
тогда или медленно или как есть.. G61-режим точной остановки. будет проходить по всем углам. но станку надо затормозить и разогнатся.. как на машине. или притормозить и повернуть на 90градусов и разогнатся или срезать угол не теряя скорости. если машина мощная разгонится быстрее . тоже и с приводом осей.. незря сервы или шаговики хорошие с драйвервми покупают!
Добавлено: 20 июл 2015, 00:22
arman
я это все знаю. но суть то что у этих китайцев движки не серви а стоят 6.5А -и а у маего 8А -и движки
Добавлено: 20 июл 2015, 06:58
verser
arman писал(а):подскажите пожалуйста мой станок работает как на фото как его исправить. сис фаилу добавляю G64 P0.1 и он проходит как картинке . без него медьлено работает. Вазможно што то делать чтоб скорость не упал а читал траекторю как написано. Поверхность не ровно получается .
А уменьшать значение параметра P пробовали? типа G64 P0.02 ?
Добавлено: 20 июл 2015, 20:41
arman
Сегодня я и это тоже пробовал разница есть но очень маленький. играл ускорением и скоростем два дня все пробовал без полезна. согласен поднимается скорость но гудят двигатели и станок дрожит. а у этих китайцев без G64. G61. Q .P станок работает как буто на льду скользит и не движки работают там. мои двигатели лучшие чем ихний и драйвера тоже(8a) но плавно не работают. Может бить проблема в линуксе. мач3 может бить лучше подскажите пожалуйста
Добавлено: 09 авг 2015, 20:27
искал ошибку в программе (G-код) с кучей переменных...
ошибка была в регистре :
Выделение_065.png (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.94 КБ)</a>
Выделение_066.png (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.72 КБ)</a>
