Страница 14 из 15
				Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
				Добавлено: 17 ноя 2013, 17:53
				 Darxton
				Tovarish88 писал(а):Тут много писали про другой "китай". Можно узнать названия этих производителей?
Leadshine, Yako, Fulling, Osmtec.
				пишу с телефона. провести активный поиск  по форуму сложновато
шпилка просто сожрет гайку. соответственно быстро появится люфт
				Добавлено: 17 ноя 2013, 18:21
				 Tovarish88
				NightV писал(а):пишу с телефона. провести активный поиск  по форуму сложновато
Я это знаю, но надеялся что гайка из бронзы протянет подольше. Потом конечно же заменю. Да и тот стенд для меня больше как пособие набить руку и шишки
Сейчас хотел разобраться с электроникой.
				Добавлено: 17 ноя 2013, 18:32
				Tovarish88 писал(а):Да и тот стенд для меня больше как пособие набить руку и шишки
тогда другое дело
  многие так делают для опыта
				Добавлено: 17 ноя 2013, 18:50
				Darxton писал(а):Leadshine, Yako, Fulling, Osmtec.
а то что они бракуют вантасты продают
				Добавлено: 17 ноя 2013, 18:55
				а насчет моторов и драйверов признаный спец у нас
michael-yurov,
он как-то делал раскладку расчета моторов, но что-то я ее не нашел
				Добавлено: 17 ноя 2013, 20:20
				Но я мало разных производителей видел, чтобы ка-то судить о качестве.
А сообщение с подбором ШД,
одно на медальке на первой:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 906#p64906
а второе, наверное вот это:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p85296
Но тут - шпилька... тут никакой расчет не даст достаточно точной оценки, т.к. не известны силы трения.
				Добавлено: 17 ноя 2013, 21:03
				michael-yurov писал(а):одно на медальке на первой:
точно! забыл
				Добавлено: 18 ноя 2013, 16:24
				 Tovarish88
				Большое спасибо всем за ответы
aftaev писал(а):Darxton писал(а):Leadshine, Yako, Fulling, Osmtec.
А откуда их лучше заказывать?
И еще хотел узнать о фирмах ratm motor, ACT, Hongbang, и longs motor
				Добавлено: 11 ноя 2015, 12:47
				 bigxxl161
				Доброго времени суток.Да бы не плодить темы, напишу здесь.
Собираю станок основанный на работе aveted. Подробности и фото будут позже.
Пока читаю форумы, изучаю информацию.
3 вопроса:
Всеми любимая Wantai не исправилась в плане качества.?
Буду ставить 3 мотора Nema23, с током 3А. драйвера до 5А. Я так понимаю, что блок питания необходим на 10-15А?
Имеется в наличии блок питания 24В(до 30В) 20А, подойдет ли он? и не спалит ли драйвера на 5А(макс)?
				Добавлено: 11 ноя 2015, 13:52
				bigxxl161 писал(а):Всеми любимая Wantai не исправилась в плане качества.?
Нет и никогда не исправится! (скорей всего).
				Добавлено: 26 фев 2016, 11:05
				 titan80
				gendos писал(а):aftaev писал(а):gendos писал(а):Как сделать покупку с вашего сайта?
Экстрима захотелось?
Хорошие двгатели производят
http://www.leadshine.com/ как и контроллеры.
А как у них сделать покупку?
aftaev, можете и мне подсказать где лучше покупать драйверы Ледшайн?
Сейчас нужны DM442 и DM556.
				Добавлено: 26 фев 2016, 13:08
				 pup
				так рядом же китаец Слава. у него по 58 долларов вроде 556, плюс доставка долларов 14 будет стоить.
эх, кто бы подсказал, чем отличаются старшенькие и есть ли в них смысл (556vs856 и 860)
				Добавлено: 26 фев 2016, 13:53
				 titan80
				pup, подскажите, пожалуйста, где найти этого Славу. В этой теме не нашел.
				Добавлено: 26 фев 2016, 14:02
				 pup
				Добавлено: 26 фев 2016, 15:04
				 Morroc
				pup писал(а):так рядом же китаец Слава. у него по 58 долларов вроде 556, плюс доставка долларов 14 будет стоить.
Брал 556 у Славы - оплатил в конце декабря, получил в первых числах февраля, работают нормально. А отличаются вроде напряжением только - 50 и 80в (860 это что то другое)
				Добавлено: 26 фев 2016, 18:09
				 pup
				Morroc,  я правильно, что при прочих равных лучше взять 856 (при желании можно будет сильнее разогнать моторы), или там еще какие-то тонкости вылезают?
				Добавлено: 02 апр 2016, 09:40
				 Кир
				Господа, помогите подобрать блок питания на сей комплект. и заодно подскажите, на какие парамерты ориентируетесь при выборе БП
http://ru.aliexpress.com/item/57J1880EC ... 09409.html
				Добавлено: 03 апр 2016, 14:23
				 Aziat
				Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
				Добавлено: 03 апр 2016, 23:00
				 Кир
				Aziat писал(а):Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
Я сам тут новичок, но насколько сумел понять вам нужно в редукцией, усилие выше, и только 34-й мотор, 23-й точно не потянет. а вот двух или трёх-фазный, и по ньютонам - не скажу, сам плаваю в этом
