Про сервы Yaskawa
Cvazist
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Cvazist »
LeV564 писал(а): ↑14 мар 2024, 11:03 Работы готов оплатить!!!
В услугах тему создайте.
Фото стола не помешает.
odekolon
Настоящее имя: Борис
SGDH-04AE
Сообщение odekolon »
всем привет!
вот такие сервопаки есть
photo_2024-10-31_16-14-22.jpg (5343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212713&sid=f08fc1cbe25599860602cf0c5b43e26e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.45 КБ)</a>
мануал вроде нашел, в принципе все понятно, хотя не тестил еще
а есть возможность их с компа программировать?
скачал какой-то пакет sigma Win
но подключиться не смог
подходит этот пакет для этих драйверов или какой-то другой нужен?
mikehv
Сообщение mikehv »
odekolon писал(а): ↑ а есть возможность их с компа программировать?
Есть конечно. Это ж обычная вторая сигма
odekolon писал(а): ↑ подходит этот пакет для этих драйверов
Подходит. По идее для всех яскав и омронов. Распайка кабеля как по мануалу. Никаких проблем не должно быть
odekolon
mikehv писал(а): ↑ Подходит. По идее для всех яскав и омронов. Распайка кабеля как по мануалу. Никаких проблем не должно быть
чет поковырялся со схемой из мануала
JZSP-CMS02.jpg (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212990&sid=f08fc1cbe25599860602cf0c5b43e26e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.34 КБ)</a>
фигня какая...
если со стороны компа, осцилографом, я вижу четкие запросы поиска драйвера
то со стороны яскавы - какие-то странные уровни -
на второй ноге (где должен быть Тх драйвера и соответственно, минус 5-12 в) там явно вход - нулевой потенциал и реагирует на палец наводкой
а на четвертой ноге (где должен быть вход - странный потенциал +1.3 в)
это все на голом разъеме серводрайвера при неподключеном компе
даже подключать не стал - явно какая-то хрень...
потыкался по остальным ножкам разъема ослциллом, - единственно нашел сигнал +5V явно для питания пульта
Кто-нибудь такой кабель сам паял?
там не может быть какой-нибудь RS422?
mikehv
Сообщение mikehv »
odekolon писал(а): ↑ Кто-нибудь такой кабель сам паял?
Я паял. Причем без земли. Тупо тремя проводами соединял
