Страница 130 из 341
Добавлено: 04 май 2020, 01:05
niksooon
Эт с какого перепугу-то?...... Ведь написал -же что пятилинейный распред надо использовать и дросселя на выхлопные порты ставить.
если дросселя внедрить в напорные линии(между распредом и цилиндром) то там да , с обратным клапаном нужны.............
Добавлено: 04 май 2020, 02:13
Umnik
Lunatic,
niksooon, спасибо!
Вроде как разобрался, что мне надо....
Если кому интересно, то вот тут
https://aliexpress.ru/item/33014400556. ... IZ2O6&mp=1
можно прикупить например как раз нужный мне пневмоцилиндр, ежели выбрать CG1BA - то он будет с пневмодемпфером.
Там же есть и распределители 5/2 и дроссели с фильтрами-глушителями на выхлоп распределителей.
Добавлено: 04 май 2020, 05:35
Лодочник
Umnik писал(а):Лодочник, а где брал, ссылку можешь дать?
Покупал тут -
https://camozzi.ru
Если срочно надо или в выходной день желание застало, то чуть дороже их продукцию можно купить в магазине "Планета Железяка" на МКАД -
https://xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1 ... aticheskij
Добавлено: 04 май 2020, 08:11
Слав , ему надо на лапу с ЦИ дроссели
Туда лучше ставить дроссели на пневмоцилиндр , а не на распределитель
На распределитель можно , если он стоит совсем рядом с цилиндром
С дросселями на цилиндре длина пневолинии не важна , она не оказывает влияние на регировку
Да и удобнее настраивать когда все настройки на цилиндре
Поэтому и нужны пневмодроссели с обратным клапаном на выхлоп
Добавлено: 04 май 2020, 08:40
Вот последний видос по лапе, тут как раз акцент на это
https://youtu.be/oeaGCD5dFTE
Добавлено: 04 май 2020, 09:34
niksooon
Возражений нет , при длинной пневмолинии когда объем воздуха в трубках сопоставим с объемом пневмоцилиндра схема с дросселями на выхлопе будет работать не корректно.....
Добавлено: 04 май 2020, 12:55
Umnik
nik1 писал(а):Слав , ему надо на лапу с ЦИ дроссели
Колян, а у тебя распределитель стоит в общем-то довольно близко к пневмоцилиндру.
И все равно работало хреново?
Добавлено: 04 май 2020, 14:43
Был вариант когда стоял вплотную, длина трубок под пол метра, так было вполне нормуль, но похуже чем с дросселями на цилиндре
Сейчас длина трубок под 3 метра
Кстати , еще хорошо помог переход с 6 мм трубки на 4 мм
Добавлено: 04 май 2020, 15:43
pon4ito
Добрый день, уважаемые форумчане!
Поиск в яндексе по лазерной разметке привел на ваш форум, возможно направите кода нужно или найду тут решение.
Есть 5 столов для нарезки ткани 200 на 150 см. Есть идея сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра, подвесим какой то девайс над столом.
Кто то возьмется за такое? (Москва) Или может подскажет решение?
Спасибо!
Добавлено: 04 май 2020, 15:49
Q-starь
pon4ito писал(а): Есть идея сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра, подвесим какой то девайс над столом.
Я себе делаю ( очень лениво ) подобное. Прикупил на Али пару лазеров ( линии ) - слабо светят
, пока рожаю чо дальше.
Добавлено: 04 май 2020, 15:54
pon4ito
Q-starь писал(а):pon4ito писал(а): Есть идея сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра, подвесим какой то девайс над столом.
А готового решения не встречали в продаже?
Добавлено: 04 май 2020, 17:45
Rom327
pon4ito писал(а):А готового решения не встречали в продаже?
Для распила древесины
http://laser-18.ru/
и вот есть аппарат, но как работает непонятно...
http://baroha.ru/goods/3481/
Добавлено: 04 май 2020, 18:06
pon4ito
Огромное спасибо, я уже 2 недели ищу, а вы помогли сразу!
Добавлено: 04 май 2020, 18:09
donvictorio
Добавлено: 04 май 2020, 22:54
Может кто подсказать
такая PCMCIA катра поддерживается в LinuxCNC?
Мач3 по идее моргает диодами.
Но в списке LinuxCNC не вижу... (правда она немного глючит и перестала даже в Win XP определятся, так что выслали другую)
В слоте ноута все контакты целые.
Можно как-то эту карту подшаманить, что бы нормально контачила?
P.S.: оранжевая фольга просто была приклеена и второй пин звонился на землю (D3), так что убрал перемычку. (может вернуть обратно?)
Добавлено: 05 май 2020, 02:18
Поддержка этого чипа давно есть в ядре, т.е. сама должна определяться и работать.
Добавлено: 05 май 2020, 08:41
Q-starь
Даже не искал, сам замостырю.
Хренасе ценник!
Я уж понял что мне 5 мВт мало ( хотя, видно линию, но плохо, у меня над столом освещение хорошее стоит ), пошукаю на Али.
Добавлено: 05 май 2020, 14:23
pon4ito писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане!
Спасибо!
Вам нужно проецировать линию разной длины? Или лекала изделий?
Добавлено: 05 май 2020, 14:39
selenur писал(а):Вам нужно проецировать линию разной длины? Или лекала изделий?
pon4ito писал(а):сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра
Я понимаю ТС хочет просто линейку кратно 0.5м для разрезания ткани на куски.
Добавлено: 05 май 2020, 14:52
Q-starь
xvovanx писал(а):Я понимаю ТС хочет просто линейку кратно 0.5м для разрезания ткани на куски.
Я тож так понял.
Мне так вообще всего две линии надо: Одна "Ноль", другая параллельно первой перемещается порядка метра.
