master_70
Сообщение master_70 »
rage писал(а):
master_70 писал(а):откручивал много раз
и заготовки порил и фрезы ломал
но понять механику работы не смог
а тут само все работает
Да судя по видео и с пуремоушен не все так гладко получилось. Тоже какие то затупы - "а не получилось, щас еще раз попробую". Явно показывает, что не понимаете, куда и зачем жмете.
Откручивать можно хоть до посинения, если жмешь куда попало - все так и будет. Правильную последовательность действий (всего 3 шага) я чуть выше изложил.
Можете не благодарить :)
а покажи какой у тебя скринсет матча????
http://www.zavetrom.ru
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а): с матчем так не прокатило при первых запусках
а у меня прокатило и что?
master_70 писал(а):но то что через изернет иде подключение и в процессе работы станка я пробывал рисовать , сидеть в экселе и сварачивать окно . станок спокойно работал . а также пробывал свернув все проги открыть инвертор ю загрузив какойто проект для теста , и работал пультом , все работало
а зачем это все делать на компе который управляет станком? Да и как то не корректно сравнивать мач и пм в этом плане.
master_70 писал(а):а покажи какой у тебя скринсет матча????
у меня стоит RissianScreenset с этого форума. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2650
Я не топлю за то, что мач лучше или хуже ПМ. С любым софтом надо уметь работать, а не бездумно жать все кнопки, и потом говорить "мач мне фрезу сломал и заготовку испортил", не мач сломал - а вы сами своими действиями.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
rage , у меня тоже с мачем были проблемы. Я не тыкаю все подряд. Несколько раз нажимал паузу и снова старт, эта зараза почему то резала заготовку и уходила в непонятную точку. С мачем можно работать, но косяки у него есть. не понимаю, почему ты так эмоционально реагируешь на слова автора темы.
vala
Сообщение vala »
Смотри кино master_70.
Шпиндель сам поднимается на безопасую высоту при нажатии кнопки стоп и при продолжении программы с любого места при переезде.
https://youtu.be/mTKMT6hud-A
rage
Сообщение rage »
sivolap36 писал(а):Несколько раз нажимал паузу и снова старт, эта зараза почему то резала заготовку и уходила в непонятную точку.
Если нажать именно "паузу" а не "стоп", то мач даже шпиндель не выключит, и потом сразу старт, то все поедет дальше без проблем.
Подозреваю вы "паузу" жали не просто так, и что то потом еще делали со станком... Так, что мач тут опять же не при чем.
sivolap36 писал(а):С мачем можно работать, но косяки у него есть
Как и у любого софта. Но в части остановки и запуска УП с произвольного места проблем у мача нет.
sivolap36
Какой ярый защитник mach3, не в претензию сказано. Я знаю когда и какие кнопки я нажимаю. Я думаю не стоит продолжать в чужой теме.
rage
Сообщение rage »
sivolap36 писал(а):Какой ярый защитник mach3, не в претензию сказано. Я знаю когда и какие кнопки я нажимаю. Я думаю не стоит продолжать в чужой теме.
Я не защищаю мач. В нем косяков хватает. Но как в той поговорке «На мач неча пенять, коли руки кривы.»
master_70
да , наверное руки кривые . не спорю но проблему с с возвраом на другое место или любого места или после поломки фрезы иил сбоя . я н мог вернутся . чтобы я и делал и не пробывал
:D :thinking:
против мача я тоже ничего не имею . с 2011г им пользовался
теперь есть контроллер и прога отечественная
и в пинципе на данный момент мач ей уступает уже.
но отказыватся от мач на 100 % я е собираюсь для него есть еще много задачь и брикбордов , где ПМ не поможет
master_70
vala писал(а):Смотри кино master_70.
а покажи видео не самой проги . а непосредственно с работой станка и матча . если не сложно . не с паузой и не остановкой станка
а с переменой позиции портала . и посл еэтого сменой строки г кода .
так как ты показал у меня все также работало
а на станке хрен .
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):так как ты показал у меня все также работало
а на станке хрен .
т.е. у вас показания мача не совпадали с реальными перемещениями станка?? оО
master_70
а на станке хрен .
ага. тоесть он начинал не от туда откуда надо
мог не отпустится . мог поехать по кратчайшему пути до места . че попало но не то что хочется
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):ага. тоесть он начинал не от туда откуда надо
вы кнопку "от сюда" не нажимали.
vala
Сообщение vala »
master_70 писал(а): а покажи видео не самой проги . а непосредственно с работой станка и матча . если не сложно . не с паузой и не остановкой станка
а на станке хрен .
Да отгоняйте портал куда хотите. Всё станет в позицыю координат на одну строку раньше выбранной вами.
В малом окне это видно.
start.JPG (4166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.94 КБ)</a>
А что нужно сделать чтобы попасть именно туда куда хотите додуматся не сложно.
Могли бы обяснить за чем вам всё это, " а с переменой позиции портала . и посл еэтого сменой строки г кода".
master_70
а на станке хрен .
А что нужно сделать чтобы попасть именно туда куда хотите додуматься не сложно.
Могли бы объяснить за чем вам всё это, " а с переменой позиции портала . и посл этого сменой строки г кода".
режу формы некоторые режутся по несколько часов а то и более 10 ч
и бывают моменты всякие чаще фреза сломается или забьется ал. и начинать сначала когда остается 20 и 10 мни после 5 ч фрезеровки чет не тянет
были такие моменты
а было и фазу вырубали в момент работы .
все что ты показал я делал но оно чет ни ка не получалось сделать то что требовалось
и фрезу ломал и ....
я плюнул на эксперименты
уже поздно . все заменено
осталось стол жертвенный наклеить т все
сегодня не успел завтра продолжу
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Уже где-то тут на форуме писАл, повторюсь. С большой УП 2,2 млн. строк у меня тоже была проблема с продолжением с нужного места. Во-первых, там в Маче не получалось ввести строку выше 6-ти значений, т.е. только до 999999. Но про это где-то потом читал, что можно ввести любую строку через калькулятор. Сам не пробовал. Во -вторых, тоже почему-то не захотело продолжать работу, как бы мне хотелось. Я решил для себя проблему по-другому. Нашёл нужную строку, с которой нужно начать обработку, и всё, что выше этой строки - вырезал в блокноте и всё. Тут главное "шапку" вверху правильно написать в ручную: к какой точке подвести фрезу и далее код из УП. И всё . Загружаем урезанную УП, жамкаем "Старт" и получается старт с нужного места. Всё.
master_70
Карпуха писал(а):Уже где-то тут на форуме писАл, повторюсь. С большой УП 2,2 млн. строк у меня тоже была проблема с продолжением с нужного места. Во-первых, там в Маче не получалось ввести строку выше 6-ти значений, т.е. только до 999999. Но про это где-то потом читал, что можно ввести любую строку через калькулятор. Сам не пробовал. Во -вторых, тоже почему-то не захотело продолжать работу, как бы мне хотелось. Я решил для себя проблему по-другому. Нашёл нужную строку, с которой нужно начать обработку, и всё, что выше этой строки - вырезал в блокноте и всё. Тут главное "шапку" вверху правильно написать в ручную: к какой точке подвести фрезу и далее код из УП. И всё . Загружаем урезанную УП, жамкаем "Старт" и получается старт с нужного места. Всё.
я просто переделывал уп в арткаме или чемто другом .
эти танци с бубном надоели . сейчс ни каких бубнений
master_70
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):эти танци с бубном надоели
Не ощущаю никаких танцев с бубном. Вот буквально сегодня. Потребовалось прикрутить заготовку снутри, после вырезания внутренних деталей.
Заснял видос как запустить УП с любого места, специально для вас:
https://www.youtube.com/watch?v=Bknuk0q8f2M
Не представляю, что тут можно быть "сложного" и "не получаться".
master_70
а весь процес как ты эт делал .
не показал как отвел , как перешол .
такое ощущение , что просот другое уп запустил
rage
Сообщение rage »
Какой весь процесс? Это и есть весть процесс.
УП остановлена, шпиндель отведен от точки старта. При запуске шпиндель возвращается в позицию и продолжается выполнение УП с 840 строки.
master_70 писал(а):такое ощущение , что просот другое уп запустил
такое ощущение, что вы просто не верите своим глазам и здравому смыслу.
