Страница 128 из 341
Добавлено: 27 апр 2020, 23:27
donvictorio
скорость будет меньше на коэффициент скольжения, который зависит от нагрузки.
драйверы либо сгорят, либо нет. попробуй.
Добавлено: 27 апр 2020, 23:38
VAT
donvictorio писал(а):скорость будет меньше на коэффициент скольжения, который зависит от нагрузки.
нет нагрузки нет тахометра - откуда ПЧ берет цифры? Тупо поправка?
donvictorio писал(а):драйверы либо сгорят, либо нет. попробуй.
какой смысл в этой фразе был?
Добавлено: 28 апр 2020, 01:43
donvictorio
VAT писал(а):donvictorio писал(а):скорость будет меньше на коэффициент скольжения, который зависит от нагрузки.
в пч вбивается к скольжения в настройках, от него и берутся отсчеты в дальнейшем от нагрузки на валу (ток обмоток)
грубо говоря от синхронного асинхронник только скольжением и отличается. частота известна, обороты в зависимости от колва полюсов (тоже в настройках задаются). вот и цифры иттговые получаются.
так вопрос глупый. обратная нагрузка на вал разная в зависимости от типа передачи. рейка, ремени или винт - совершенно разные фидбэки.
Добавлено: 28 апр 2020, 07:15
VAT
donvictorio писал(а):так вопрос глупый. обратная нагрузка на вал разная в зависимости от типа передачи. рейка, ремени или винт - совершенно разные фидбэки.
нема23х76х8, 2Нм, 48в, 3мГн,1Ом, 3А, ШВП 1605х900, передача 1:1 с ШД на ШВП ремнем 10мм, зуб 3мм, какие еще данные нужны, чтобы ответить умно? Спрашивай, не стесняйся, дон. Вес портала - 25-30кг
Добавлено: 28 апр 2020, 07:30
VAT
donvictorio писал(а):в пч вбивается к скольжения в настройках, от него и берутся отсчеты в дальнейшем от нагрузки на валу (ток обмоток)
Спасибо. ну в общем понятно, хотя к скольжения в настройках нет. Нашел вот такой параметр - оборотов на 50гц. дефолт 2800. Ну да.. должно то быть как бы 3000. то есть можно вот этим числом поиграться..
Добавлено: 28 апр 2020, 09:21
VAT писал(а):тут раз и "Степ" резко прекращается.. не сдохнут драйвера?
А почему драйверы должны сгореть. Штатно при срабатывании концевиков контроллер тоже ведь останавливает передачу "степов". Станок на дыбы, проскоки моторов по инерции, драйвера живые.
Grig
Добрый день. Подскажите, может кто знает. Станок по дереву. После запуска ncstudio 8, я не стал отправлять его в 0 станка. Стало нужно опустить шпиндель. Раньше каретка со шпинделем сама останавливалась, срабатывал лимит. Но тут этого не произошло. Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях. Мне не понятно куда мог деваться лимит? Почему швп не остановилась?
Добавлено: 28 апр 2020, 09:28
Grig писал(а):Мне не понятно куда мог деваться лимит?
Мало ли что с концевиком могло случиться - замкнуло стружкой\залило\перетерло\придавило проводку...
Grig писал(а):Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях
Z-ка без механического ограничения - это не по нашему
Добавлено: 28 апр 2020, 09:41
Grig
xvovanx писал(а):Grig писал(а):Мне не понятно куда мог деваться лимит?
После того как собрали все обратно, а я увернулся от пи...дюлей, концевик z работал, так что все с ним в порядке.
Мех ограничения нет с покупки, тут я не причем, чукча не писатель, а оператор
Я думаю, что тут дело в том что я изначально не отправил станок в дом. При включении NC 8 выскакивает табличка но я отказался от отправки, нажав ок. Но ведь старые ограничения от этого не могут быть сняты?! Станок же показывал что прошел мимо стола на -56 мм!
Добавлено: 28 апр 2020, 10:58
VAT
xvovanx писал(а):А почему драйверы должны сгореть. Штатно при срабатывании концевиков контроллер тоже ведь останавливает передачу "степов". Станок на дыбы, проскоки моторов по инерции, драйвера живые.
ну вот это я и хотел услышать, спасибо. У меня штатно так и есть - контроллер получает ресет при приближении к физической преграде и все сигналы аппаратно - в неактивное состояние при поданном питании. Но полагаю дампер и должен рассеять выброшенную из ШД энергию или хз как тут все происходит - драйвер ведь не обесточивает двигатель, а видимо мгновенно переходит в режим удержания..
Добавлено: 28 апр 2020, 11:17
Mamont
VAT писал(а): не сдохнут драйвера?
столько цифр привел, а модель драйвера нигде не указал
Добавлено: 28 апр 2020, 12:26
VAT писал(а):или хз как тут все происходит - драйвер ведь не обесточивает двигатель, а видимо мгновенно переходит в режим удержания..
Если б драйвер обесточивал двигатель, то движок без торможения уехал бы к соседу в гости. Если взять шаговик в удержании и крутануть его силой, будут все те же проскоки шагов как и при заклинивании портала скажем, драйвера не сгорают, просто внешнее механическое усилие больше электрического.
Добавлено: 28 апр 2020, 14:03
Grig
Grig писал(а):Добрый день. Подскажите, может кто знает. Станок по дереву. После запуска ncstudio 8, я не стал отправлять его в 0 станка. Стало нужно опустить шпиндель. Раньше каретка со шпинделем сама останавливалась, срабатывал лимит. Но тут этого не произошло. Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях. Мне не понятно куда мог деваться лимит? Почему швп не остановилась?
Неужели больше никто не хочет помочь?!
Добавлено: 28 апр 2020, 14:53
Rom327
Grig писал(а):Grig писал(а):Добрый день. Подскажите, может кто знает. Станок по дереву. После запуска ncstudio 8, я не стал отправлять его в 0 станка. Стало нужно опустить шпиндель. Раньше каретка со шпинделем сама останавливалась, срабатывал лимит. Но тут этого не произошло. Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях. Мне не понятно куда мог деваться лимит? Почему швп не остановилась?
Есть желание, но нет возможностей!
Если задаешь вопрос без подробностей, то и ответ будет соответствующий...
Какая плата контроллера (фото), какие концевики (фото), какие настройки (фото) и т.д.
Добавлено: 28 апр 2020, 15:10
Grig
Rom327 писал(а):Grig писал(а):Grig писал(а):Добрый день. Подскажите, может кто знает. Станок по дереву. После запуска ncstudio 8, я не стал отправлять его в 0 станка. Стало нужно опустить шпиндель. Раньше каретка со шпинделем сама останавливалась, срабатывал лимит. Но тут этого не произошло. Шпиндель был не над столом, поэтому плита съехала с направляющих и повисла на кабелях. Мне не понятно куда мог деваться лимит? Почему швп не остановилась?
Ок, завтра сделаю. Просто я думал что дело тут в программе. Если не сгонял станок в 0, то софтлимиты не активируются. Может такое быть?
Добавлено: 28 апр 2020, 15:17
Grig писал(а):Если не сгонял станок в 0, то софтлимиты не активируются. Может такое быть?
Про NCstudio не скажу, а вот, к примеру, в LinuxCNC именно так и происходит. Если настройками не запрещено работать без хоуминга.
Добавлено: 28 апр 2020, 16:38
Grig
Сергей Саныч писал(а):Grig писал(а):Если не сгонял станок в 0, то софтлимиты не активируются. Может такое быть?
Опасная штука получается, у меня она и выстрелила. На других станках гайки навернуты, а тут просто винт кончается.
Добавлено: 28 апр 2020, 19:33
VAT
ну это вряд ли - да и вообще не вижу в любительских станках какого либо торможения
Добавлено: 28 апр 2020, 22:47
VAT
Mamont писал(а):столько цифр привел, а модель драйвера нигде не указал
DM556, китайский с али, никаких спецсредств между транзисторным мостом и внешним миром не просматривается. Ну а если бы был не китайский, а какого-то сомнительного бренда лидшайн - что бы это поменяло? Схем драйверов кстати нигде не находил. Дампер есть. все что выше 50в сливается в 30 Ом резистор. Транзисторы в мосте на 55в.
Добавлено: 28 апр 2020, 23:11
donvictorio
30 Ом много, надо 1-3 Ом.
но не сгорит с дампером и винтом, так как винт сам по себе является механическим тормозом, если ось разогнать до максимальной скорости и просто выдернуть питание шд, ось мгновенно остановится, со всей дури влупив гайкой по винту (шариками по канавке). даже без всяких кз обмоток и прочих ухищрениях.
