Страница 128 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 16:35
Udjin
гравировку (что то по средней линии солид умеет) можно попробовать. по контуру не взлетит, много руками пыркать.
Модельку размести, потиранить софт треба ..
Арткам да, по векторам пробежится. Там точно есть гравировка по средней линии.
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 16:37
MGG
Арткама нет, и вайвай тут еле ловит.
тут ошарашино прилетели, говорят надо вчера.
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 16:52
Udjin
ни чипляет, увы. 2017+ версия ...
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 16:55
MGG
Закинул в парасолид
:cry: :thinking: :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 17:16
Udjin
Предварительно.
Пробуй стратегию "чистовая в горизонте"
Ограничения - укажи интервал высот -0,2.
Заведомо укажи фрезу равную ширине паза.
Должно проскочить.
Сейчас порежу на размер поменьше, другие варианты прогоню ..
PS
Априоре, нужно копать в сторону мыльтицепочек.
Стратегии паз. Гравировка.
Апостериоре пока не понятно, комп аж греется :'-))
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 17:31
Udjin
Да, сработало.
Переход типа паз. Мультицепочки. Фильтр выбора -0,1 / -0,3
Жмакай там клавишу "все".
Не самая оптимальная стратегия, но уж что быстро нащупал ...
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 17:39
MGG
Чот уж 15 минут вешу, винда предлагает убить солид :)
PS: как на скрине все сделал, комп потупил, и в итоге ничего не выдал
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 17:43
Udjin
Вот такие настройки мультицепочек.
Ждать долго ..
Это я в гравировке сейчас выбирал.
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 18:12
Давай исходные данные, в арткаме тебе сделаю УП
Вот в компасе нарисовал 6-ти угольники и в арткаме сразуже же получил что надо
232323.png (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.04 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 авг 2018, 04:07
Udjin
Чтобы сократить время, вырежи кусочек из этой детали (две плоскости дополнительных и пересечение). 50 на 50 мм.
На нём откатай настройки мультицепочек в каме.
И когда у тебя всё пойдёт как тебе нужно, на этой тестовой детали, создавай УП на полноразмерной детали.
Солидкам от версии к версии, от пака к паку, порою значительно отличается в части касающейся алгоритмов построения как цепочек, так и настроек стратегий.
Очень может быть что моя версия кама работает иначе, чем твоя.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 авг 2018, 08:05
Смарт поверхность не подхватывает?
Re: SolidCAM
MGG
nik1 писал(а):Смарт поверхность не подхватывает?
Нет
Вопрос решился иначе, пытались руками, и так далее, в итоге поедет на плотер. Так, как на фрезере при любых раскладах выходит больше суток в сумме, панелей много.
Спасибо за помощь!
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 авг 2018, 08:13
Udjin
В автомате только мультицепочками, в моей версии.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 13:38
Помогите составить адекватную стратегию обработки такой детали. Материал - сосна.
Модель в архиве. То столкновение с материалом, то обработка 1,5-2 часа. Сегодня как то не клеится у меня с солидкамом.
Фреза 4 мм сфера (радиус скругления 2 мм)
Ложка.png (2680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.25 КБ)</a>
Desktop.rar
(494.06 КБ) 181 скачивание
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 14:19
Dmaster
sima8520 писал(а):Помогите составить адекватную стратегию обработки такой детали. Материал - сосна.
взять токарный станок и закончить за 10 минут
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 14:31
Frezer_PU
Desktop.rar
Выбор стратегии обработки и сама технология во многом от чего зависят , начиная от заготовки и способа ее крепления , заканчивая подбором инструмента это если нужно получить со станка максимальное качество !
Если есть только брусок сосны и фреза сфера 4 то не удивительно что происходят коллизии !
Сначала надо ободрать деталь начерно после чего затягивать чистовую
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 15:00
С токарником конечно было бы интереснее, ищу этот вариант. Если обломится, надо как то на ЧПУ сделать. Фреза сфера 4 мм взята из расчета расстояния между горбами 4 мм. Обдирать в черновую я конечно же пробовал. 3д аймашининг. Но и он один раз матюкнулся на столкновение. С чистовой не складывается вообще
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 15:14
Udjin
Обычная линейная обработка, указать вектор 90. Шаг ... ну не знаю, наверное 0,1-0,15 будет нормально.
Ускорить можно разделив на два сегмента отдельным эскизом, и по ним выстраивать участик (границы) обработки. Там где ручка, вектор 0. Быстрее обработает.
Черновая - аймаш не нужен. Тут либо контурная, либо гибрид. Чтобы быстрее продрало черновую припуски оставить по x-y-z 0.5-1мм ..
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 16:03
Frezer_PU
sima8520 писал(а):Фреза сфера 4 мм взята из расчета расстояния между горбами 4 мм.
Она туда не залезет, фрезу надо брать меньше либо конусную !
Чистовая можно сделать стратегией HSM линейная, спирально вертикальная, с постоянным шагом!
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 авг 2018, 16:25
Конусная фреза в том и дело что не лезет туда, запрещает горбы.
