Страница 127 из 134
Добавлено: 07 апр 2017, 12:15
master_70
papa_karlo писал(а):Добрый день, master_70, не могли бы вы поделиться чертежами еще старых версий станка? по ссылкам, по которым скачивал раньше больше не скачивается, файлы удалены. хотя бы размеры кареток
могу . поделится всем что есть . я пытался на яндекс диск перенести но он зараза недает , ругается.. надо както кудато скинуть
Добавлено: 07 апр 2017, 12:18
master_70
1Doc1 писал(а):
master_70 писал(а):теперь появились вопроссы.
Кто такое подключал, напишите
есть пару вопросов. или кинте ссылку на тему кто эту плату запускал. ?
Я подключал, вся информация есть в инструкции, но изложена крайне неудобна. Плата выпускается давно, софт постоянно обновляется, но до сих пор достаточно сырой, раньше было много серьезных проблем. На сегодняшний день есть проблемы корректной работы паузы и запуска с определенного кадра при больших размерах УП, а также внезапные зависания после нескольких сотен повторений одной и той же УП. Плюс ко всему отвратительная техническая поддержка.
master_70 писал(а):купил лицензию на пуремоушен
Сочувствую...
посмотрим попробуем
не понравится выбросим
не ошибается тот кто ни чего не делает
пока все на стенде стоит. так чтони чегокроме 3тр не потеряю
надеюсь
Добавлено: 07 апр 2017, 13:01
papa_karlo
master_70 писал(а):могу . поделится всем что есть . я пытался на яндекс диск перенести но он зараза недает , ругается.. надо както кудато скинуть
stalin_es@mail.ru моя почта, можно туда отправить, если никуда выложить не получится
Добавлено: 08 апр 2017, 03:10
master_70
попробовал сегодня !
https://youtu.be/SE7jlfcpkQw
Добавлено: 12 апр 2017, 17:21
dizzy
Могу на свой сервер ftp доступ организовать (как с папки в папку скопировать): срок хранения файла и объем не ограничен, скачивание по прямой ссылке :)
Добавлено: 13 апр 2017, 01:40
master_70
могу скинуть . без проблем
ни чего там чистить не буду . там есть чтот и лишнее типа задумки . ому надо сами удалят . там и чертижи . есть не стыковки так как сборки старые а элементы обновлены.
придется чуток попотеть .
архив занимает 486 мб. и ешо надо распаковать в папку инвертор где все проекты создаются (c:\Users\master\Documents\Inventor\)
Добавлено: 13 апр 2017, 11:49
dizzy
master_70 писал(а): могу скинуть . без проблем
Написал в ЛС данные для копирования проекта :beer_blow:
Добавлено: 15 апр 2017, 11:16
master_70
попробую разобратся как подключиться.
Добавлено: 16 апр 2017, 18:25
master_70
сварганил для работы себе такое -"присоску".
https://youtu.be/m8zaFuHisaM
Добавлено: 18 апр 2017, 18:42
dizzy
Автор темы поделился своими чертежами (в Autodesk_Inventor) - за что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Скачать можно ТУТ (временная ссылка) и ТУТ (мой сервер - сохраню сколько смогу)
Добавлено: 05 июн 2017, 01:33
master_70
https://youtu.be/zf8Uc-TdKgc
https://youtu.be/tXEWKF-nfPU
вопросик . что не так сделал????
Добавлено: 05 июн 2017, 01:34
master_70
востонавливаю токарку , чтоб выточить детальки для модернизации своего чпу.
Добавлено: 05 июн 2017, 02:12
master_70 писал(а):вопросик . что не так сделал????
Наверно не учёл время срабатывания датчика...
Добавлено: 06 июн 2017, 00:43
ZL0
вытащи наружу, попробуй запитпть от трансформатора, как минимум отсечём вероятность наводок от частотника. Редко, но бывает критичен полюс магнита, обращённый к датчику + зазор меж ними. Позвони Лёхе (у которого такой же станок), такой же тахометр покупал.
Добавлено: 08 июн 2017, 18:59
master_70
https://youtu.be/rBLI2Bz3lEc
во . нашел причину и сделл.
осталось резцедержалку сделать .
Добавлено: 10 июн 2017, 11:15
master_70
вопрос на засыпку параллельный
https://youtu.be/9K6GadAzxiE
Добавлено: 11 июн 2017, 18:59
balomut
похоже сальник накрылся или уплотнение какое нибудь между механикой с маслом и насосной частью . Кстати у тебя вакуумник какого типа ?
Добавлено: 01 окт 2017, 17:42
Uda4LIVEc
master_70 писал(а):начало изготовления редуктора под 34 шд
с учетом прежних ошибок и полученного опыта. сделал шкивы
собственно вот редуктор . более мощьный .
как я понял тут композит 4мм в три слоя, как показал себя в работе? не уводит при нагрузках?
Добавлено: 25 янв 2018, 23:47
bawero
master_70 писал(а):вопрос на засыпку параллельный
Вентиль нужно ставить между насосом и ресивером. При достижении нужного разряжения перекрывать вентиль, а после выключать вакуумник. Созданный в ресивере вакуум проворачивает кулачки в насосе (обратите внимание на крыльчатку двигателя она будет прокручиваться) и начинает всасывать масло из насоса.
Добавлено: 20 май 2018, 19:51
master_70
IMG_20180519_084532.jpg (4575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
IMG_20180519_084539.jpg (4575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
пытаюсь поменять элеектронику на PL / только руки дошли.
купил 2 лицензии стандарт бесрочные для PL
