Страница 127 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 июл 2018, 23:55
MGG
Во вложении.
Спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июл 2018, 00:07
Makar32
MGG писал(а):Во вложении.
Спасибо!
код , программа в норме, где-то ваш станок косячит( но в этом я уже не силен, может народ подтянется , что-то интересного поведают )
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июл 2018, 15:49
MGG
Если кому интересно, то замыливание стояло, G64 P0.01 исправило ситуацию.
Странно что мало где проявлялось, даже в мелочи не было.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июл 2018, 20:50
Kachik
MGG писал(а):Если кому интересно, то замыливание стояло, G64 P0.01 исправило ситуацию.
Разъясните, кто в теме. G64 по мануалам вроде без аргументов а "Р" используется с командой G4, например G4 P2 - пауза 2 сек.
или это не полный кадр и там всё же было G4 ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 июл 2018, 21:37
MGG
Kachik писал(а):MGG писал(а):Если кому интересно, то замыливание стояло, G64 P0.01 исправило ситуацию.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/user/ ... he_planner
Вот ссылочка. Просто G64 будет сглаживает для постоянной скорости как я понял.
G61 будет точно идти по траектории вплоть до полной остановки
G64 P0.01 будет максимальный отступ на сотку при сглаживание траектории
Но я могу ошибаться, ибо техникал инглишь нот натив анд кан андерстанд ит фью
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2018, 13:06
Привет. Такая ситуация, делаю сборку из двух деталей. Детали в stp, располагаю их как мне надо. Делаю на поверхности эскиз и ...... И не могу сделать бобышку чтобы использовать ее как заготовку. Как делаете вы?
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2018, 13:31
Frezer_PU
sima8520 писал(а):Привет. Такая ситуация, делаю сборку из двух деталей. Детали в stp, располагаю их как мне надо. Делаю на поверхности эскиз и ...... И не могу сделать бобышку чтобы использовать ее как заготовку. Как делаете вы?
Если в сборке то только с помощью добавления новой детали
Приложите хотя бы скрин для понимания того что вы хотите и как хотите заключить деталь в загтовку !
Детали у вас одинаковые с разными заготовками должны быть или просто рядом в одной заготовке типа плита ?
Дайте больше информации !
Как говорят правильно поставленное ТЗ это уже половина решения вопроса !
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2018, 14:13
Всё, разобрался, спасибо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 14:30
Panomax
Я новичок в этой программе. Перед созданием станка хочу сделать его 3D модель. Большинство участников форума так делают. При проектирование вы создаете все детали ? или есть уже какая-то набитая база ?
Мне сейчас надо сделать Профильный рельс CHTR TRHG15 и каретки к ним. Чертеж вообще не понятный.
Буду благодарен если кто-то поделится этой деталью.
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 14:36
Nonstopich
Panomax писал(а):Я новичок в этой программе.
Дружище, CAM - это для создания программ обработки деталей на уже готовых ЧПУ.
Тебе же нужен CAD (SolidCad), собственно, чтобы собрать свой проект станка.
Рельсы можно забрать здесь:
https://grabcad.com/library/tag/hiwin
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 14:56
Frezer_PU
Nonstopich писал(а):Тебе же нужен CAD (SolidCad)
Немного поправлю не SolidCAD а SolidWorks ! ))))
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 18:46
Vadimk
Может это тебе подойдет
Детальки можно открыть в solidworks
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 19:19
maxx2000orel
все модели комплектующих есть на сайте HIWIN
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 19:34
Frezer_PU
maxx2000orel писал(а):все модели комплектующих есть на сайте HIWIN
А прямую ссылочку можно прям туда где кнопка скачать модель))))))?
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 авг 2018, 19:54
maxx2000orel
там на каждую деталь своя кнопка
https://www.hiwin.cz/en/download
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 авг 2018, 11:50
Друзья, ни с того ни с сего солид кам ругается при выводе УП, пишет "каталог уп, заданный в установках операции не существует"
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 авг 2018, 12:10
Udjin
В установках поправь путь.
В частности - путь куда должна сохраняться УП.
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 авг 2018, 12:18
Разобрался. Я операции делал на работе в 16-ом солидкаме, а дома 17-й, и пути к камовским файлам разные, заменил путь к рабочему столу и к шаблонам - заработало. Спасибо за помощь
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 16:18
MGG
Товарищи, подскажите, есть доска. на ней надо вырезать соты, пройтись любым гравером или чем-то подобным.
В солиде есть что-то простое, чтоб по выемке просто по одному проходу сделала фреза?
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 авг 2018, 16:33
Арткамом проще такое
