Контроллеры myCNC
inFamous
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение inFamous »
aster писал(а): ↑ коды G40, G41, G42 в G-коде отсутствуют
aster писал(а): ↑ был загружен обычный файл в формате dxf, с реальными размерами, а не G-код
aster писал(а): ↑ лист 2х6 весь в брак
вот оно, накупят станков и думают что оно само должно решить, нужна коррекция или нет. Слабо было взять кусок отработки и вырезать пару пробных заготовок? Уже про коррекцию не знают.
"а мне это нинада знать я хачу загрузить чертеж, нажать кнопочку и получить дитальки, думать нихачу" - вот и результат
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
sima8520 писал(а): ↑ Спешите вот и косяки лезут
Так всё проверили перед резкой. Геометрия "бьётся", пробные резы (резали детали из встроенной библиотеки) тоже показали, что всё верно. Вот и порезали лист по подготовленной на стороне программе... :thinking:
В программе тоже по геометрии всё верно было... Видели, что есть эквидистанта во встроенной библиотеке (и она отработала), видели что есть эквидистанта в окне настроек оператора (где настройка скоростей, пробивки и проч.).
Кто ж знал, что одно окно ввода данных работает априори, а другое - работает только по спец.коду в УП...
Нигде же не было написано. Об этом и велась речь - что документация не полная. Не только в том плане, что её мало, а в том, что некоторые функции описаны не до конца. Что-то где-то упущено, и это упущение может оказаться критическим. Что со мной и произошло.
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aster писал(а): ↑ В ЧПУ был загружен обычный файл в формате dxf, с реальными размерами, а не G-код
aster писал(а): ↑ Вот и порезали лист по подготовленной на стороне программе...
Ничего не пойму, сначала было одно, сейчас другое. Вы ничего не путаете?
mycnc
Сообщение mycnc »
Руслан_cnc писал(а): ↑ Неужели продавая кучу контроллеров за такие деньги, вы не можете написать нормальную подробную документацию, хотя бы чисто на английском. Не надо писать, как например у Яскавы, для чего нужен контроллер, опишите по пунктам для чего нужна каждая настройка, как писать макросы, как работать с plc, как редактировать интерфейс и т.д.
Для интереса взял первый пункт - "для чего нужна каждая настройка"
Взял соответствующую статью в документации
https://docs.pv-automation.com/mycnc/my ... on_dialogs
Нажал справа 2 кнопочки - Unfold All, Export to PDF
И получил документ на 104 страницы.
mycnc_configuration_dialogs.pdf
(16.52 МБ) 259 скачиваний
Вопрос: делая такое громкое заявление по поводу отсутствия "нормальной подробной документации" вы внимательно изучили все 104 страницы и вам что-то конкретное не понравилось?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Prav
Сообщение Prav »
Сергей(который mycnc), ну зачем на личности-то переходить?! Я не понимаю...
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
Честно говоря не изучал. Прошерстил сайт не много, вроде много инфы, но ожидал увидеть всем привычный мануал, где всё в одном месте всё собрано и не надо генерировать пдф-ы на интересующие темы. Я просто привык так. А от привычки трудно отказаться. Не реагируйте на мои сообщения так резко, я же говорю, может в вашем случае и не нужен этот пдф, когда куплю и попробую, тогда расскажу людям, что с документацией всё в порядке и заявления о плохой документации необоснованны. Ещё раз повторюсь что я ожидал увидеть то, что видел у других производителей. У вас по другому, ну и ладно.
P.S. Ещё вспомнил что резало глаз. Это фото контроллера с разноцветными линиями подсоединений, прям так как изображают подключения к ардуиновским платам для чайников.
Руслан_cnc
Скачал mycnc_configuration_dialogs.pdf, бегло посмотрел. Семён Семёныч, вот это то, о чём идёт речь. Так что извиняйте, не досмотрел. Но всё станет на свои места когда на руках будет живой контроллер.
картинки для чайников и предназначены для чайников. это такая разновидность документации предназначенная для пользователей категории чайник и у именитых производителей данный тип документации отсутствует что также вызывает проблемы у пользователей.
Руслан_cnc
frezeryga писал(а): ↑08 окт 2021, 22:26 .. у именитых производителей данный тип документации отсутствует что также вызывает проблемы у пользователей.
Правильней так "что также вызывает проблемы у чайников" :hehehe:
Просто жизнь заставляет чертить линии на картинках
Некоторые пользователи вобще не в теме подключений и буробят по полной
Prav
Сообщение Prav »
Ну всё, решили - хорошая документация у mуcnс
aster
Сообщение aster »
sima8520 писал(а): ↑ aster писал(а): ↑
aster писал(а): ↑
Имелось в виду, что был загружен DXF-файл с набором контуров. Размером с весь лист. А не УП, подготовленная в специализированной программе (т.е. не G-код такой УП). Есть платные и бесплатные оптимизаторы раскладки. "Загоняешь" туда контура dxf, указываешь нужное количество каждого и размер листа - и получаешь оптимизированную раскладку в dxf. Но не более. Т.е. в таких сервисах нет учёта эквидистанты, команд начала и окончания резки, направление резки и т.п. На выходе просто набор контуров в dxf. Под этим и подразумевалась "подготовленная на стороне программа". Вот этот набор ("программа") и был загружен и была указана эквидистанта в окне операторских настроек.
mycnc
Сообщение mycnc »
Ради интереса сгенерили с сайта документацию в виде PDF файла, получилось 1030 страниц.
Хотел прицепить сюда, но файл слишком большого размера.
koh
Сообщение koh »
mycnc писал(а): ↑20 окт 2021, 01:14 Ради интереса сгенерили с сайта документацию в виде PDF файла, получилось 1030 страниц.
можно на яндекс-гуглодиск положить, а сюда ссылку :good:
Кот в сапогах
Настоящее имя: Кузнецов Пётр Дмитриевич
Сообщение Кот в сапогах »
Всем вечер добры!
Подскажите пожалуйста подходит ли какой-то из стандартных постпроцессоров в solidcam для my cnc, или кто то может поделится если нет в стандартных.
Заранее спасибо!
Скинь мейл, отправлю пост
Кот в сапогах
petya.tesla@mail.ru
Спасибо!
закинул
error101
Настоящее имя: Макс
Сообщение error101 »
nik1, если не затруднит, закинь и мне, пожалуйста. Если он еще и под 4 оси, то вообще здорово. А то макет 4 оси собрал, а разобраться пока не получилось.
mbatonov@rambler.ru
И еще в догонку: токарку тоже в Солиде делаешь? Или в каком-то другом софте? Токарный тоже на mycnc? Буду признателен и за пост для токарки. Знаю, что наглость - второе счастье, но вдруг))
