Страница 124 из 341
Добавлено: 19 мар 2020, 00:05
Umnik
Товарищи, подскажите, по каким словам искать на тао, к примеру, ленточнопильный станок?
Пытаюсь гуглить по словам "band machine" и "tape machine" и чет нифига...
Ленточка по металлу нужна, типа такой:
bsg-812_1.1024x1024w.jpg (7259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.9 КБ)</a>
Добавлено: 19 мар 2020, 00:44
Евжений
锯机
Так вроде ищет, saw machine и гугло-переводчиком.
Добавлено: 19 мар 2020, 01:09
donvictorio
Umnik писал(а):Товарищи, подскажите, по каким словам искать на тао, к примеру, ленточнопильный станок?
если чо - бери с поворотной рамой, а не тисками.
Добавлено: 19 мар 2020, 01:19
Umnik
Вложение bsg-812_1.1024x1024w.jpg больше недоступно
имеешь ввиду типа такого:
bsg-220_1.1024x1024w.jpg (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.31 КБ)</a>
Я чет наоборот думал, казалось, этот поворотный узел слабое место....
Добавлено: 19 мар 2020, 08:12
Этот узел как раз не слабый
И поворотная пила более выгодна при угловых распилах длинномеров
Тело лежит на опорах , а крутитшь только пилу
Если пила с поворотными тисками, то при развороте надо двигать и подпорки, естесно надо больше места в округе пилы
Добавлено: 19 мар 2020, 10:10
Kupfershcmidt
Band saw.
Добавлено: 19 мар 2020, 10:41
Umnik
nik1 писал(а):Этот узел как раз не слабый
во, хорошо, что спросил....
Спасибо, буду знать.
А ты какой пользуешься? что-то подобное у тебя?
Добавлено: 19 мар 2020, 11:20
MGG
带锯
Добавлено: 19 мар 2020, 12:48
У меня вроде как на картинке
Bsg 220
Добавлено: 19 мар 2020, 14:12
Umnik
nik1 писал(а):У меня вроде как на картинке
Bsg 220
о, отлично
Наберу тогда в скором времени, попытаю насчет него))
Добавлено: 19 мар 2020, 15:22
Ок
Добавлено: 20 мар 2020, 10:17
Rom327
Приветствую! Нашел интересный сайт по продаже зубчатых ремней и шкивов. Имеется конфигуратор... После регистрации можно скачать 3d модель шкива или ремня...
https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M10 ... 002000000/
Ролик.JPG (7000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.04 КБ)</a>
Может кому пригодится...
Добавлено: 23 мар 2020, 10:11
Q-starь
По быстрому тут спрошу:
Есть у меня такой "колхоз":
Замена блока реле.jpg (6785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.82 КБ)</a>
Работает для смены полярности на соленоиде. Так вот при повышении питающего напряжения выше 6,3 В перестаёт переключаться. :thinking: Как, что поправить? Понимаю что сопротивление, куда?
Добавлено: 23 мар 2020, 10:35
Q-starь писал(а):при повышении питающего напряжения выше 6,3 В перестаёт переключаться.
Вход In1 куда подключен? Светодиод, который последовательно с диодом оптрона, гаснет?
Добавлено: 23 мар 2020, 10:54
Rom327
Q-starь писал(а):Как, что поправить?
Попробуй добавить параметрический стабилизатор на 5 вольт...
Добавлено: 23 мар 2020, 11:03
Mamont
Если In1 (слева) подается на вход микроконтроллера, имеющий встроенные защитные диоды , то через них ток пойдет на +5в питания микроконтроллера, немного приоткрывая оптрон.
Добавлено: 23 мар 2020, 11:04
Q-starь
Сергей Саныч писал(а):Вход In1 куда подключен? Светодиод, который последовательно с диодом оптрона, гаснет?
Вход подключён к OUT1 контроллера от Артура. Там всё работает.
Параметрический стабилизатор что даст? Я изменением напряжения питания меняю выходное напряжение на выходах 1-2 что бы менять силу прижима соленоида, который от этого "колхоза" питается.
Похоже у меня J3Y не включается.
Правда моя схема чуть отличается от картинки выше, у меня ещё задержка вкорячена вот по этому принципу:
:thinking: чёт картинку не могу вставить.
Добавлено: 23 мар 2020, 11:12
Rom327
Q-starь писал(а):Параметрический стабилизатор что даст?
Стабилизирует логические уровни на входе драйвера.
Добавлено: 23 мар 2020, 11:14
Mamont
Что за контролер "от артура"?
На худой конец можно поставить транзистор на вход, согласуешь напряжения
Добавлено: 23 мар 2020, 11:16
Q-starь
Rom327 писал(а):Стабилизирует логические уровни на входе драйвера.
Спасибо, допёрло... Т.е. всё кроме драйвера будет работать от 5 В. Забыл сказать что драйвер у меня МХ1508.
Контроллер этот: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
