Страница 124 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 25 авг 2021, 22:15
aster
Kost_irk писал(а): ↑
у тебя купили за 500 баксов железку без ничего и не осилили доп. хотелки.
"Железку" купили за полную стоимость, по прайсу. 500 $ - это как раз за доп.работы. По адаптации ПО к файлам в формате В3 (CAMDuct). Дополнительная оплата. Работы выполнены, к этому претензий нет. Хотя я лично думаю, что 500 $ за адаптацию ПО к чтению одного из видов G-кодов - многовато как-то.
Но мы же умные, только вот файлы копировать учимся.
Думаю, Вы тоже не семи пядей во лбу и много чего не знаете, что знают другие...
У меня к PV-automation много вопросов накопилось. В первую очередь по клиентоориентированности. Если уж наш инженер-программист от общения с ними немного прибалдел от такого хамоватого отношения - то уже не я один в этой компании "обделённых вниманием"
Про отсутствие нормальной документации по продукту здесь (на форуме) уже много было написано. И на форуме самой компании PV-automation.
А когда из-за невнятно оформленной документации на ПО "влетаешь" на конкретные 100-120 тысяч рубликов при выполнении заказа (один лист металла размером 2х6 метров и толщиной 16 мм целиком ушёл в брак. Можете сами посчитать его стоимость) - как-то не до сантиментов становится.
И после таких провалов любые другие пробелы в документации на ПО или затяжки с ответами вызывают только раздражение.
PV-automation знают свой продукт досконально. Это понятно. Но другие-то так досконально его не знают. И то, что для PV-automation является очевидной вещью, таким очевидным для других может и не являться. Думать, что все вокруг являются крутыми спецами по MyCNC, Линуксу, G-кодам и - большая ошибка. Это касается не только РV-automation ,но и любых других узко заточенных специалистов, думающих, что мир крутится только вокруг их разработок. А мир, оказывается, гораздо шире и глубже
Билл Гейтс это понял и сделал свой продукт максимально (по-возможности) понятным для конечного потребителя. И, думаю, достаточно понятным для сисадминов и прочих специалистов, работающих с Виндой. Поэтому Винда, а не Линукс, стала такой распространённой. Конечный пользователь проголосовал кошельком. Появится продукт, по функционалу схожий с MyCNC, этой же ценовой категории, но более клиентоориентированный (понятный, доступный, с не хамоватым сервисом и проч.), то PV-automation просто загнётся с таким отношением к клиенту.
Это - рынок.
Сегодня вот общался со специалистом из OMRON по вопросу световых защитных барьеров - так меня чуть ли не всех сторон облизали... И это - в России, в российском представительстве иностранной компании.
Пример общения с потенциальными клиентами в стиле "вопрос-ответ" можете увидеть здесь:
https://www.drive2.ru/b/1653804/
Добавлено: 25 авг 2021, 22:20
aster
хотите быть специалистом - должны понимать и английский, и линукс
То есть нужно сперва выучить английский до уровня С1 (хотя бы, а лучше С), потом получить несколько сертификатов на Линукс, и только потом приступать к изучению ПО MyCNC? Так получается??
Добавлено: 26 авг 2021, 10:06
Prav
aster писал(а): ↑25 авг 2021, 22:20
Добавьте к этому хорошие знания в языке программирования Си и каком-нибудь скриптовом языке и тогда, ВОЗМОЖНО, вам удастся с помощью хамоватого mycnc(Серёжа из Питера, который свалил в Канаду, интересно почему свалил??) запустить станок на базе недешёвого контроллера mycnc
Добавлено: 26 авг 2021, 19:03
Наверное, будет проще нанять человека, который разбирается и в Linux, и в mycnc.
Добавлено: 26 авг 2021, 21:38
aster
niksooon писал(а): ↑
Ваш итоговый cnc-screen.xml дайте сюда для посмотреть
Выкладываю
Добавлено: 26 авг 2021, 22:34
MX_Master писал(а): ↑
Вот что что, а это врядли. если и есть такой, то ... ну ты сам всё знаешь
Добавлено: 26 авг 2021, 22:48
niksooon
Посмотрел на ваш файлик. если-бы смотрели более внимательно видео ,то и проблем бы не было.
Вердикт такой , строку
<gitem where="xp" position="80;160" width="640" height="320" type="myitems" hidden="1" name="parking" bgColor="##b-main"></gitem>
переместите ниже ( прям перед строкой <include>x-gstate6x1.xml</include> поставьте ) и все будет работать .
Добавлено: 26 авг 2021, 23:05
antoxa-kylibin
aster писал(а): ↑25 авг 2021, 22:15
Это - рынок.
Можно было бы и китайскую стойку купить, примерно за такие же деньги.... Уже в виде пром стойки, а не "собери себе сам" . Прикрутить и работать... Но с хочухами там походу придётся смириться, скорее всего оно поставляется "как есть" без возможности кастомизации... Вы с этой точкой парковки реально усложнили себе жизнь.... Можно было решить проще эту задачу и уже работать, отрабатывать потраченные деньги на контроллер, а вы пытаетесь сделать так, чтобы вокруг вас разработчик бегал и "облизывал" вас с ног до головы....
Добавлено: 27 авг 2021, 08:01
aster
Опыт был. Теперь - только по приговору суда...
Добавлено: 27 авг 2021, 08:05
aster
antoxa-kylibin писал(а): ↑
Я же заказчик у разработчика, а не наоборот...
Я своих заказчиков облизываю с ног до головы. Потому что они (заказчики) меня кормят, дают заработок мне и моим коллегам и сотрудникам.
Если на Вас деньги сыпятся с неба просто так - то я Вам искренне завидую.
Добавлено: 27 авг 2021, 12:48
antoxa-kylibin
Да вы заказчик, но почему то пытаетесь доказать всем, что ваши "не стандартные" хочухи должны решаться разработчиком в бесплатном варианте, вы же заплатили за контроллер, разработчик теперь до конца своей жизни вам чем то обязан? Доп. поддержка у всех и всегда была за отдельную плату. Сейчас все так и работают, это рынок вы же сами про это говорили. Про точку парковки реально разработчик не должен этот каприз делать, это можно сделать без допиливания софта контроллера. В том софте, который я использую можно добавить события в конце программы, в которых можете прописать нужные вам команды. И когда вы будете отрешивать постом эту прогу, то пост эти события добавить в G-код.....И не надо изобретать велосипед. Надо вам например что то типа такого?
, добавили событие в конце программы и будет счастье! Есть ли такая функция у вашего CAM, я не знаю. Но скорее всего что то подобное должно быть. Разбирайтесь с тем софтом, который вы используете, вам работать в нем и вы его для себя выбрали....Вам в первую очередь это и нужно для работы. Еще один вариант решения кстати вам подсказываю, и пост не надо корячить если он уже есть......Уперлись в эти кнопки, на каждую хочуху подавай вам отдельную кнопку. Это должно быть оправданно, а не просто так наляпать кучу кнопок, потому что так вам проще.....Софт не для вас одного разрабатывается и допиливается......Вы это должны понимать, если хотите его кастомизировать под себя, то разбирайтесь досконально как это делается, а если уже по честному то это один из "кусков хлеба" разработчика....
Добавлено: 27 авг 2021, 13:57
Prav
Да, вот с этим абсолютно согласен. Но мы ж в России, а не в, например, в США, здесь не привыкли к "платной поддержке", и здесь возникает недопонимание.
Добавлено: 27 авг 2021, 19:25
antoxa-kylibin
У меня недопонимание возникло от того, что клиент обозначил свою проблему, донёс её до разработчика и не только, ему рассказали варианты решения этой задачи, пояснили что не совсем правильно "корячить софт", но в итоге видео пример показали как сделать надо. И результат - разработчик плохой, фу кака такими быть.... Ну блин приплыли называется.....Вы бы LinuxCNC попробовали, там в принципе поддержки нет и найти её сложно, есть мануал и те порой ужаты..... Наверное все сообщество разработчиков Linux всех дистрибутивов и вообще весь мир Open-source software для вас стал бы редиска и не хорошими человеками! Хотя для обыденных вещей этого софта достаточно, и контроллер к нему стоит не 500$.....но чтобы этим добром пользоваться, надо кучу знаний, которые если перевести в деньги, будут наверняка дороже контроллера за 500 баксов и доп. поддержки.
Добавлено: 27 авг 2021, 19:26
antoxa-kylibin
Поэтому и говорят про бесплатный сыр и мышеловки.....
Добавлено: 27 авг 2021, 21:29
aster
Заработало. Спасибо большое!!!
Добавлено: 27 авг 2021, 22:19
aster
Они стандартные. В других-же профилях парковка есть. Для этого ведь не пришлось переписывать код программы, насколько мне известно. А если нет необходимости переписывать код - значит, решение стандартное. Разработчик сам сообщил, что раньше опция парковки в профиле плазмы была. Если бы читали более внимательно, то задача была разделена на два этапа - осуществление опции просто парковки (то есть вернуть её на место штатными инструментами) и написание макроса, чтобы парковка работала по окончании резки. Что тоже было сделано штатными методами.
Что и было сделано! Именно без допиливания софта.
Прошу прочесть выше, почему это нужно было сделать на уровне ПО, а не на уровне УП. Я достаточно подробно это описал. Видно, Вы не очень внимательно читали ветку, посвящённую этой проблеме. Выше как раз и было описано про изменение кода завершения программы. Так что никто велосипеда не изобретал. Вы повторили то, что уже написано.
Для парковки софт не допиливался, допиливался под чтение В3...
Откуда Вы взяли эту цену?
500 $ - это за доработку софта под чтение В3, я уже писал. Сам контроллер стоит около 750 $, что также было уплачено. Итого почти 1250 $... Не соглашался бы с ценой - не покупал бы.
А теперь опишу ситуацию, как я её
увидел:
1. У заказчика (у меня) возникла ситуация, которая могла быть разрешена стандартными методами.
2. Разработчик ситуацию частично решил "тет-а-тет", часть решил вынести на общее обозрение (создать топик на форуме).
3. При обсуждении ситуации/проблемы (которая решается стандартными методами) 90% обсуждения свелось не к решению задачи, а к обсасыванию косточки под названием "а нафига это надо это геморрой и заниматься этим не стоит и вообще сам дурак и неуч а разработчик хам или не хам а достойный человек". Короче - флуд.
4. Оставшиеся 10 % были посвящены обсуждению работы с xml-файлом и дельным советам.
Отдельное спасибо
и
особенно niksooon
за дельные советы и
реальную помощь.
Также спасибо и
mycnc за помощь и подсказки, но есть и пожелание - поумерить спесь разработчика.
Напоследок (для этой задачи/ветки) вопрос - что думаете о задаче посложнее, чем парковка? Я её описывал выше. Про реализацию функции врезки в движении.
Добавлено: 27 авг 2021, 23:08
Prav
aster писал(а): ↑
Откуда Вы взяли эту цену? 500 $ - это за доработку софта под чтение В3, я уже писал. Сам контроллер стоит около 750 $, что также было уплачено. Итого почти 1250 $... Не соглашался бы с ценой - не покупал бы.
А, ну это меняет всё конечно...
Добавлено: 28 авг 2021, 09:18
aster
Hugo писал(а): ↑
Даже видео - как это сделать - могли-бы сделать на русском языке
Вы правы.
Поэтому хочу поделиться личным опытом десятилетней давности, в первую очередь с
mycnc.
При создании видео пишется сценарий. С тем, что на экране (кратко) и текст (полный, который будет говориться). Снимается видео, при этом текст читается по сценарию, а не от от балды, и с расстановками. Говорить можно и без интонаций. Далее при просмотре делается тайминг, на какой секунде что говорится (определённая секунда = определённое место в тексте, например начало фразы или конец или пауза и т.д.). Потом по таймингу пишется звуковая дорожка на нужном языке (уже в выражением, интонациями и проч.) и накладывается на видео. Занимает времени немного поболее, чем просто запись видео, но зато эффект от результата будет в разы больше.
"И будет нам щастье"
И англоговорящим, и русскоговорящим, и на украинском и белорусском языке, немецком, французском и на любом другом.
Про финансовые и репутационные успехи
mycnc тогда и говорить не придётся. Продажи-то точно вырастут.
Ну и вдобавок:
Может быть проще
mycnc нанять нормального технического писателя? Есть такая профессия....
Добавлено: 28 авг 2021, 11:42
antoxa-kylibin
Если вы все знаете про видео, как продавать, как рассказывать, как монтаж делать и т. д., почему не предложили выполнить эту работу для mycnc, глядишь они и помогать будут в дальнейшем и может какие то другие условия по ценам и поддержке могут сделать... Да и вы более глубоко изучили бы софт.... И сообществу данного продукта много пользы сделали бы....
Добавлено: 28 авг 2021, 12:45
Встретились как-то раз русский, чукча и еврей, и начали спорить кому живётся труднее..
- Автор ЧПУ не горит желанием нанимать каких-то дополнительных спецов для работы с клиентами.
- Клиент не горит желанием нанимать каких-то дополнительных спецов для пуско-наладки ЧПУ.
Оба участника спектакля играют очень похоже. И каждый думает, что не прав именно другой.
