Страница 122 из 156
Добавлено: 01 авг 2023, 11:23
sinkacnc
Курдль писал(а): Нашел
Хорошие цанги?
Кто может посоветовать веб камеру чтоб наблюдать за работой чпу?
Добавлено: 01 авг 2023, 11:46
Курдль
sinkacnc писал(а): Хорошие цанги?
За косарь с доставкой? Хорошие.
Я покупал под конкретную цель - фрезерование печатных плат микрофрезами (не граверами).
Наконечники фрез 0.2 и 0.1 мм ломались. Я грешил на биения в цанге. Цангу получил, биений нет. Но технологию так и не освоил.
sinkacnc писал(а): Кто может посоветовать веб камеру чтоб наблюдать за работой чпу?
Мне такая идея в голову не приходила. Я когда-то сам собрал IP-камеру и пытался её приспособить для оптического наведения станка.
Но из-за задержки изображения плюнул на эту затею. Вынул из нафталина старую CCTV камеру, подключил к USB устройству видеозахвата и все отлично сработало.
Добавлено: 01 авг 2023, 11:47
13Dmitriy
я наблюдал через обычную вэбку. Подключался по удалёнке к компу, запускал приложение "камера" и смотрел.
Добавлено: 01 авг 2023, 12:08
13Dmitriy
Курдль писал(а): За косарь с доставкой?
Вот эти тож косарь с доставкой )
IMG_20230801_085517 (2).jpg (399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
С облоем, как положено ))
WIN_20230801_08_48_29_Pro (2).jpg (399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.91 КБ)</a>
В 0,03мм укладывается.
Добавлено: 01 авг 2023, 12:49
vtgmfg
ничеси.. надо у себя глянуть
Добавлено: 01 авг 2023, 15:23
vtgmfg
Mamont писал(а): 22 июл 2023, 22:41 Есть обратная связь между Сам, чпу и самим станком. Это технолог, который знает особенности станков, что у станка 1 плохо работает координата Y. В станке 2 шпидель на ландыш дышит, большие обороты нельзя давать, третий станок бережет для точных деталей.
Интеграция Сам в стойку Чпу это самая тупая идея, максимум там реализуют нехитрые циклы, для упрощенного написания программ руками.
тупая идея - это упорно приспосабливаться к перфолентам. А технолог вообще лишнее, это все на свалку. Зачем он нужен?
Добавлено: 01 авг 2023, 15:32
13Dmitriy
Я когда купил 3D принтер, тоже долго возмущался, зачем там ещё какие-то слайсеры нужны, почему я не могу отправить stl файл сразу на печать из любого просмотрщика )).
vtgmfg писал(а): А технолог вообще лишнее, это все на свалку. Зачем он нужен?
ну кто-то ведь должен разбираться, почему на выходе, вместо годного изделия, какашка получилась )
Добавлено: 01 авг 2023, 15:45
vtgmfg
если слайсер это некий CAM то из него таки можно отправить прямо на печать. но это не главное.
главное что всю инфу о станке или принтере САМу правильнее бы брать из этого аппарата. чтобы не видеть вообще никаких ПП никогда. понятно что когда станок ЧПУ потребляет перфоленту он не может о себе чтото сообщить, да и КАМа никакого нет а есть программмист который пишет Гкоды. но те времена прошли. и кстати принтера далеко ушли вперед от станков по дружелюбности
Добавлено: 01 авг 2023, 15:57
Курдль
vtgmfg писал(а): главное что всю инфу о станке или принтере САМу правильнее бы брать из этого аппарата. чтобы не видеть вообще никаких ПП никогда. понятно что когда станок ЧПУ потребляет перфоленту он не может о себе чтото сообщить, да и КАМа никакого нет а есть программмист который пишет Гкоды. но те времена прошли.
CAM-программы пишут не для 3D-печатников, а для предприятий, использующих современные обрабатывающие центры.
Я так думаю, что проклятые капиталисты тоже подумывают, как избавиться от перфоленты и восковых барабанов.
Чтобы наболтать компу общий замысел агрегата, а он уж сам пусть разрабатывает модель, сверяется с ГОСТами, ищет библиотеки смежников и т.п. Но подвижек пока не видать.
Ты готов произвести индустриальную революцию?
Только не говори, что твоя революция - это всего лишь отказ от п/п...
Добавлено: 01 авг 2023, 16:12
vtgmfg
да какая разница принципиальная слайсер принтера или CAM для фрезера?
капиталисты вовсе не проклятые, а очень хорошие, и гпт чат не придумает за тебя что то оригинальное.
Добавлено: 01 авг 2023, 17:00
Курдль
vtgmfg писал(а): да какая разница принципиальная слайсер принтера или CAM для фрезера?
Напомни свою идею.
Если она годная - можно впрячься (я имею выход на инвесторов, специалистов по нейросетям и генеративным моделям).
Но я не пойму. чего ты прикопался к слову САМ? Ведь средняя буква аббревиатуры "aided" буквально значит помощь, а не "сделаю всё за тебя" :eat:
Добавлено: 01 авг 2023, 17:08
sinkacnc
Вопрос был, какая лучше, меньше и не дорого
Добавлено: 01 авг 2023, 17:29
vtgmfg
Курдль писал(а): Если она годная - можно впрячься (я имею выход на инвесторов, специалистов по нейросетям и генеративным моделям).
дарю. можно все мои претензии и удивление по поводу этого болота можно выше найти.
И с английского мне CAM переводить не надо.
Вот есть абстрактная ЧПУ хоть МАЧ и есть некий станок. ты забиваешь в этот МАЧ десятки или сотни параметров этого станка, скорости, ускорения, размеры поля, также таблицу инструментов и вот он комплекс. + еще куча настроек что ты можешь менять. и по идее вот это все CAM и должен себе скачать в ПП о котором тебе знать не надо и на основании этого генерить оптимальную УП. А если ты чтото подкрутил на станке - то данные в ПП обновились. но нет никакого видимо стандарта. и вот все мы юзаем на солидкаме какой то ПП от ХААС от которого зависит только шапка и хвост УП. он и систем координат поддерживает только 6 и нет там никаких ускорений..
а потом какие то восторги по поводу мудрого аймаша .. ну он мудрый конечно - но он ничего не может сделать поскольку данных и у него нет - у него тот же ПП который ничего не знает о возможностях станка. да - рисует красивые траектории - но все равно все нужно подгонять по наитию. но .. половину смысла теряется.
Добавлено: 01 авг 2023, 18:26
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): Вот есть абстрактная ЧПУ хоть МАЧ и есть некий станок. ты забиваешь в этот МАЧ десятки или сотни параметров этого станка, скорости, ускорения, размеры поля, также таблицу инструментов и вот он комплекс.
и какие значения скорости и ускорения я должен вбить в grbl для cnc1310, и в какое место CAM я должен их передать?
Добавлено: 01 авг 2023, 18:31
Mamont
vtgmfg писал(а): 01 авг 2023, 15:23 тупая идея - это упорно приспосабливаться к перфолентам. А технолог вообще лишнее, это все на свалку. Зачем он нужен?
Одно дело иконки из дерева гравировать, другое изготавливать серьезные вещи. Сделай , например, шпиндель с автосменой.
Добавлено: 01 авг 2023, 18:41
vtgmfg
а с чего мысль что мне иконки гравировать? мне и нужно серьезные вещи.
Добавлено: 01 авг 2023, 19:09
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): а с чего мысль что мне иконки гравировать? мне и нужно серьезные вещи.
Так ты технолог? ))
Добавлено: 01 авг 2023, 19:13
vtgmfg
я все вместе. но давайте разделять те части технологии что мог бы взять на себя чпу и кам и что и как именно делать. в конце концов даже износ станка мог бы передаваться в качестве параметра из чпу в кам. ведь тот же аймаш в своем конфиге имеет этот параметр. но этот параметр не принадлежность аймаша а принадлежность станка.
Добавлено: 01 авг 2023, 19:32
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): в конце концов даже износ станка мог бы передаваться в качестве параметра из чпу в кам
Этот параметр в общем виде можно определить только для продажи станка ).
Померил биения цанги DJTOL, в 0,03 мм уложилась, если мерить под самым корешком. Чем дальше от цанги, тем больше биения. На конце фрезы будет совсем другая цифра.
Добавлено: 01 авг 2023, 20:16
Курдль
Курдль писал(а): $30=?(Максимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$31=?(Минимальные обороты шпинделя, Об/мин)
sinkacnc писал(а): Там я выставил 0 и 12000 соответственно
Что значит "соответственно"?
$30=0
$31=12000?
Проверь, не наоборот ли.
