Страница 122 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 01 мар 2019, 14:45
Смотря что делать. Я крою много плит до 50мм и стружку надо выдувать.
Добавлено: 03 мар 2019, 21:17
Новый станок на испытаниях.
Добавлено: 13 мар 2019, 18:05
Hugo
Фрезерюга, много разговоров было, что надо ставить опорный блок ШВП с дуплекс подшипником BK12/BF12, тогда жесткость будет выше за счет минимизации люфта в подшипниках блока...
Не нашел на Алиэкспрессе, только C5 класса нашел, ценой под 80 ЕВРО/шт + таможня и доставка... жаба душит:)
вопрос: с дуплексом блок BK12 это и есть C5 класс или есть обычный (дешевле) но с дуплексом? может ссылка у кого есть?
Добавлено: 13 мар 2019, 18:07
с дуплексом только с5
Добавлено: 13 мар 2019, 18:36
Hugo
frezeryga писал(а):с дуплексом только с5
Спасибо.
На ось Z тоже желательно?
А плавающий BF - можно обычный или тоже C5?
Вы где покупаете?
Добавлено: 13 мар 2019, 19:25
Все опоры нужно ставить нормальные. Плавающих опор в моем проекте нету.
Добавлено: 18 мар 2019, 20:00
Dr.Jarold
frezeryga писал(а):Кишки охлаждения. Жестянка будет еще оптимизирована.
Добрый можете подсказать что за моделька, хватает ее для охлаждения? Жидкость с ней шла? На каком шпинделе (мощность) установлена?
Добавлено: 18 мар 2019, 20:13
Китайская СВО для ПК, жижа антифриз обыкновенный. Шпинделя 1.5,2.2
Добавлено: 18 мар 2019, 20:43
Dr.Jarold
frezeryga писал(а):Китайская СВО для ПК, жижа антифриз обыкновенный. Шпинделя 1.5,2.2
А мощности хватает для прокачки жидкости? Температуры держит при длительной работе?
Добавлено: 18 мар 2019, 20:52
Да вроде не жалуюсь хотя замеры температуры никогда не делал.
Добавлено: 19 мар 2019, 09:45
frezeryga писал(а):замеры температуры
нужен термоБЕЗМЕН!!!! СРОЧНАА)))
Добавлено: 19 мар 2019, 10:00
Да все есть. Рукой замеряю. Еле теплый и норм.
Добавлено: 19 мар 2019, 13:31
Dr.Jarold
Подскажите а сам корпус под систему охлаждения на заказ изготовляете?
Добавлено: 19 мар 2019, 13:32
Сам корпус могу продать если нужно.
Добавлено: 27 мар 2019, 07:50
Samodelkin 88
На сколько оправдано применение профиля для стола в качестве поводка портала, не хлипковато?
Добавлено: 27 мар 2019, 10:33
Хуже чем было не стало.
Добавлено: 27 мар 2019, 12:11
inFamous
Зато гемора в изготовлении для СНГ прибавилось ввиду продажи такого профиля только в России)
Добавлено: 27 мар 2019, 21:42
Никто не мешает его заменить на кусок дюраля, купить с пересылом, использовать старый проект, доработать проект по своему.
Добавлено: 06 апр 2019, 22:39
Kiv33114
Макс, а мог бы скинуть пару тройку фоток, как проводку прокладываешь? И как датчики и ШД наращиваешь? Какая максимальная длинна кабеля от шд до ящика получается? Спасибо
Добавлено: 06 апр 2019, 22:42
Шд паяю но хочу перейти наиклеммники ток найти мелкие немогу пока. От станка до шкафа 1.5м провода.
