Страница 13 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 18 окт 2016, 06:14
Coffeein
Не ужели настолько профиль кривой? Алюмика очень даже не плохо. Максимум 0,05мм перепад и то не было на метр.
Добавлено: 18 окт 2016, 07:21
А как проверял? 0.05 тоже ничего хорошего.
Добавлено: 18 окт 2016, 08:25
Coffeein
Крепил к собранному каркасу рельсы и на карету крепил индикатор с стойкой и им гонял по линейке. По всему профилю отмечаешь перепады. И ровно на столько регулируется профиль. А не рельс. То есть с поставками под профиль соответствующей толщины пластин. Можно теми же шупами.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=80
Посмотри пост#92 последнее фото. В твоём тоже самое можно было реализовать. Таким способом можно на абсолютный ноль.
Добавлено: 18 окт 2016, 08:28
Coffeein
Если 0,05 не столь пагубно для кареток. То для меня даже такой развал будет не помехой на большом поле. На нем станки не собираюсь пилить.
Добавлено: 18 окт 2016, 08:39
Chertegnik
frezeryga писал(а):А как проверял? 0.05 тоже ничего хорошего.
А Вы какой точности хотите добиться?
Добавлено: 18 окт 2016, 08:45
Нет подкладки меня неустраивают. Мне нужно чтобы подиумы хорошо прилегали к основной плите. Невижу смысла колхозить когда можно сделать нормально. В москве есть конторы с мультикамами которые буквально за 5тр согласны пыльнуть верхушки подиумов. Станину даже крепить ненадо если снимать пару десяток она под своим весом лежит прекрасно. И даже уп писать ненадо поскольку у всех есть уп для обработки стола.
Добавлено: 18 окт 2016, 08:49
Конкретно эту станину неуспел померить на плите. Ну а по опыту обработки на этом станке подобных вещей всегда укладывался в пару соток по плоскости. В точности станка на котором обрабатывал я уверен поскольку не первый раз.
Добавлено: 18 окт 2016, 09:18
Darxton
MGG писал(а):
Dfu все гайки C5?
Скажем так, этот вид гаек идет на оба винта, и на катаные, и на шлифованые.
Добавлено: 18 окт 2016, 09:23
Тото я и заметил что гайка выглядит не хуже чем моя с5.
Добавлено: 18 окт 2016, 21:24
Выставляем нижний рельс горизонтально относительно подошв портала. Верхний тупо выкатаю самой осью.
Добавлено: 18 окт 2016, 22:46
engineer_78
frezeryga писал(а):Выставляем нижний рельс горизонтально относительно подошв портала. Верхний тупо выкатаю самой осью.
Макс а как будешь каретки одевать на нижнею рельсу?, одну из опор портала снимать?
Добавлено: 19 окт 2016, 07:24
Да снимать полюбому. Я их накинул только для замеров.
Добавлено: 19 окт 2016, 08:16
Portos
Макс, а каков размер плиты поверочной? и это... она дома у тебя???
Добавлено: 19 окт 2016, 08:31
Мелкая. 600х400. Да сборка вся сейчас дома в обычной однушке.
Добавлено: 19 окт 2016, 12:49
engineer_78
frezeryga писал(а):Да снимать полюбому. Я их накинул только для замеров.
А смысл их тогда сейчас выставлять, тогда по месту когда портал будет стоять на станине!
Добавлено: 19 окт 2016, 13:03
ну я же не только горизон выставлял но и банан контролировал а это на плите предпочтительней делать. есть конечно линейки но этот станок я както через жопу собирать начал сверху вниз.
Добавлено: 22 окт 2016, 02:27
собрал портал. вцелом все идеально сошлось. за исключением нескольких недорезанных резьб.
Добавлено: 22 окт 2016, 03:26
Chertegnik
Максим.
Всегда было интересно узнать в чем преимущество портального станка от первой вашей концепции где портал не подвижен?
У Вас опят проектирования и постройки станков большой.
Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Добавлено: 22 окт 2016, 13:35
На данном станке поле 800х400 с подвижным столом такой не вяжется он будет огромных размеров. В отличии от подвижного стола сдесь поле расположено вдоль и балка портала минимальной длинны от чего выше жесткость.
Добавлено: 22 окт 2016, 15:48
Chertegnik
Так что получается портальный жеще ?
