Страница 13 из 16
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Добавлено: 12 июн 2016, 21:10
Homsa
sysrover писал(а):Вот теперь понял.
Ну затем и отжигать чтобы не было напряжений в металле.
Была идея взять калиброваный шестигранник но есть проблема, у него по допуску на метр 1мм искривления.
В общем будем думать и пробовать.
Должны же быть методы пошлифовать ровно.
Лучше всего найти железнодорожный рельс и его отшлифовать - это точно не будет изгибаться и на поверочной плите перевернув вниз опорной стороной залить, только надо прижать к плите чтобы не подняло
Добавлено: 12 июн 2016, 21:25
sysrover
%) Рельс это жесть.
Потом на таком станке можно будет колеса на паравозы точить
Буду рисовать по чуть, новую тему запилю и будем чтото пробовать.
Планы за лето построить станок альфа версию лишь бы финансы не подвели.
Добавлено: 13 июн 2016, 00:17
Homsa
Между прочим, рельс это не так странно как кажется, особенно если удастся найти от узкоколейки. Но даже обычный весит не так уж много, и вполне помещается на шлифовальный станок. Жесткость у него очень высокая, после шлифовки будет хранить точность без вопросов, легко заливается на обычной плите, только ее надо чем то прикрыть чтобы не приклеилась к полимербетону, можно например пенопластом или пленкой какой не жалко
Добавлено: 13 июн 2016, 08:46
sysrover писал(а):Рельс это жесть. Потом на таком станке можно будет колеса на паравозы точить
Это обманчивое впечатление!
Homsa писал(а):особенно если удастся найти от узкоколейки
Особенно, если из Демидовской стали
Добавлено: 13 июн 2016, 16:15
john1987887
Homsa писал(а):Между прочим, рельс это не так странно как кажется,
Малдер переименовался в Хомсу?
Добавлено: 01 июл 2016, 01:10
MGG
Товарищи знатоки
Подскажите, пожалуйста, такой момент, планируется станок из алюминиевых профилей, в связи с этим появилось пару вопросов:
1. Имеет ли смысл заливать полости профилей полимерами, хочется понять, что это даст.
2. Если на первый вопрос ответ положительный, то чем, собственно заливать?
Заранее благодарю.
Добавлено: 01 июл 2016, 01:16
Darxton
MGG писал(а): Имеет ли смысл заливать полости профилей полимерами, хочется понять, что это даст.
Даст массу.
А вот имеет ли смысл... Только в том случае, если обеспечить, чтобы ПГ не отклеился от профиля.
Добавлено: 31 дек 2016, 08:12
DmiAn
Доброго времени.
Так все таки, эти 8-12% смолы которые описаны в разных местах это от массы или объема? Кто что пишет...
Не хочется бухнуть в два раза больше смолы чем надо
По логике должен быть объем, т.к. нам надо заполнить смолой пространство между наполнителем.
С наступающим всех!
Добавлено: 31 дек 2016, 08:35
mikehv
Добавлено: 31 дек 2016, 08:55
DmiAn
Да, дельтанутый коллега по небу
читал разумеется Вашу тему.
Добавлено: 02 янв 2017, 15:14
DmiAn
От массы!
И в патентах масса и в чудесной книги про полимербетон. Ну и праздники дали поэксперементировать.
Зря только смуту нагнал сам себе
Добавлено: 01 фев 2017, 21:52
fabrikator66
Хочу заменить основание из поверочной плиты, на плиту из полимер бетона, идея сделать закладные гайки прихватить их к шинке, и положить на гранитную поверочную плиту торцами, в нужных мне местах, зафиксировав как либо (еще не придумал), по периметру плиты сделать опалубку из ламинированной фанеры, к ней тоже прикрутить несколько закладных гаек по предварительно просверленным отверстиям, ну и залить все это полимер бетоном, интересует вопрос, сохранит ли данная конструкция плоскость и геометрию после полимеризации, или можно даже не надеяться?
Причем что мне в этой идее нравится, что я могу на одной плите отлить и балку портала, и основание, и при желании боковины, нужно только менять форму опалубки.
Добавлено: 10 фев 2017, 20:04
shura2
в этой теме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=7633 автор отливает балку на проверочной плите, можете у него спросить повело или нет
Добавлено: 15 фев 2017, 11:08
PITON
Здравствуйте.
Подскажите какие есть способы получения матовой поверхности, имитирующей камень, при изготовлении столешниц, моек из полимербетона?
Добавлено: 15 фев 2017, 11:38
Darxton
Лить на матовую поверхность, имитирующую камень? Жидкий ПБ хорошо копирует текстуру опалубки.
Добавлено: 15 фев 2017, 13:33
Toluol1
Господа, доброго времени суток! Возникла надобность в станине размерами 2500*1200*200. Но времени, возможностей и знаний недостаточно для самостоятельного изготовления. Соответственно, есть желание познакомиться с людьми, кто смог бы сделать это на заказ.
Добавлено: 15 фев 2017, 14:25
PITON
Darxton писал(а):Лить на матовую поверхность, имитирующую камень? Жидкий ПБ хорошо копирует текстуру опалубки.
Если был опыт подскажите как делали? Как получили такую поверхность? Мы используем литьевые формы покрытые матричным гелькоутом, чем можно придать матовую текстуру на такой поверхности7
Добавлено: 15 фев 2017, 14:38
Darxton
Я лил на опалубку из ламинат, получил структуру ламината. Я думаю если лить на матовое стекло - получится матовая поверхность. Но тут надо иметь в виду, у нас не декоративное литье. Соот-но про поверхность мы думаем в последнюю очередь
Добавлено: 15 фев 2017, 15:18
Udjin
Матирующая губка, с 3000-м абразивом.
Матируете свой гель. Покрываете разделителем. Отливаете, получаете матовую поверхность.
Но чем грубее матрующая губка, тем сложнее съём. Я бы ниже 1500 грид не опускался.
Добавлено: 15 фев 2017, 17:06
AndyBig
А разделитель не придаст отливке глянец?
