Страница 13 из 13
Re: Graffiti-cnc Треугольная система координат
Добавлено: 03 апр 2015, 21:37
PKM
Да неважно чем управлять. Код уже сделан для треугольной системы координат
Кроме размеров, очень важна начальная точка, из которой выполняется программа.
Добавлено: 03 апр 2015, 21:46
pikon
PKM писал(а):Да неважно чем управлять. Код уже сделан для треугольной системы координат
Вы пробовали реально прогнать полученный "треугольный" код в маче?
Добавлено: 03 апр 2015, 21:49
PKM
Нет :)
Но если в маче картинка искаженная - код правильный :)
Добавлено: 03 апр 2015, 21:55
pikon
Так вот, рисует тоже искажённую картинку, поэтому я задал вопрос Nick-у. Он в принципе мне и ответил на него - возможность выставить бипод в linuxcnc и отсутствие этого режима в маче.
Добавлено: 03 апр 2015, 22:46
PKM
pikon писал(а):выставить бипод в linuxcnc и отсутствие этого режима в маче
Речь идет о преобразовании координат, то есть linuxcnc может обычный код использовать для рисовалки.
Мач - не может, именно поэтому Ник сделал режим graffiti в gcodetools, который выдает уже преобразованный код.
В общем, Ник, сбыл ты с толку человека своим ответом :)
Добавлено: 03 апр 2015, 22:58
pikon
Думаю стоит попросить Nicka более подробно разъяснить данный вопрос о совместимости кода из graffiti в gcodetools и программ обработки с классическими координатами под Виндовс ( если не затруднит конечно).
Добавлено: 06 апр 2015, 19:11
PKM все правильно объясняет.
Graffity нужен для простых систем не поддеркживающих кинематику бипода. В том числе mach, linuxcnc со стандартной настройкой и другие.
Если рисунок нарисован по диагонали - значит не правильно установлена начальная точка. Скинь свой svg.
Еще раз: на скрине установка начальной точки. Т.е. перед началом рисования:
1. станок должен быть реально в положении XY как написано в параметре. (ручка в нужных координатах)
2. в Маче (или другой програме) выставлен отступ, такой, чтобы на экране показывались координаты XY как в том параметре.
Эт я умею :)
Добавлено: 06 апр 2015, 21:54
pikon
Установил на работе для пробы linuxcnc, настроил, закинул код который раньше проверял в маче, и увидел тоже самое. Картинка вытянута по диагонали и зеркально развёрнута по вертикали.
Короче я действительно похоже запутался, и вам голову заморочил. Завтра попробую разобраться.
P.S. Как в linuxcnc можно настроить кинематику bipod?
Добавлено: 19 май 2015, 19:32
k2m30
Добавлено: 25 май 2015, 11:28
Видео ускоренно? Во скольок раз?
Волнистость линии из-за расскачки, или это лдискретность привода?
Добавлено: 25 май 2015, 11:46
k2m30
Ускорено в пять раз. Рабочая скорость 200мм/с. Можно и 400, но тогда линии не видны.
Волнистые линии из-за растяжения рыболовного шнура, который я взял попробовать вместо армированных ремнй.
Добавлено: 14 ноя 2015, 07:39
el.nebrey
Ребята с этого ресурса больше нет доступа к файлу кинематики бипода(
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Koppi%27s_Toy
У кого нибудь есть эта кинематика? поделитесь пожалуйста. Сейчас пробую с этой схемой пенорезку сделать)
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:08
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:30
el.nebrey
Спасибо. Сейчас попробую.
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:43
el.nebrey
Такое вот выдает, не понимаю из-за чего именно(
el@debian:~/linuxcnc/configs/bipod$ sudo comp --install bipodkins.c
[sudo] password for el:
make KBUILD_EXTRA_SYMBOLS=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/Module.symvers -C /usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae SUBDIRS=`pwd` CC=gcc V=0 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae'
CC [M] /tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.o
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c: In function ‘kinematicsForward’:
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c:26:14: error: ‘joints’ undeclared (first use in this function)
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c:26:14: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c:28:25: error: ‘Bx’ undeclared (first use in this function)
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c:31:1: error: ‘pos’ undeclared (first use in this function)
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c: In function ‘kinematicsInverse’:
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c:45:13: error: ‘pos’ undeclared (first use in this function)
/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.c:48:19: error: ‘Bx’ undeclared (first use in this function)
make[4]: *** [/tmp/tmpWUpCY1/bipodkins.o] Ошибка 1
make[3]: *** [_module_/tmp/tmpWUpCY1] Ошибка 2
make[2]: *** [sub-make] Ошибка 2
make[1]: *** [all] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae'
make: *** [modules] Ошибка 2
Добавлено: 14 ноя 2015, 14:56
Видимо какой-то непроверенный вариант...
Надо везде joints заменить на joint, а pos на world.
Что такое Bx непонятно, ему ничего не присваивается, нужно в формулу втуплять...
Добавлено: 14 ноя 2015, 17:23
el.nebrey
Понял, проверю пока с этими исправлениями.
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:47
el.nebrey
Заменил, та же ошибка.
А неверно прописанная геометрия, дает ошибку того же типа?
Добавлено: 16 ноя 2015, 16:19
el.nebrey писал(а):Заменил, та же ошибка.
Значит что-то не то заменил. После замена остаётся ошибка только про ‘Bx’.
