Господа, вот тут обратная сторона, вы говорите флешмоб недовольных, а теперь начинается стандартная история, не нравится сделай сам, что выглядит как по мне, еще хуже "флешмоба". Датчики куплены, к Тулсеттеру у меня претензий вообще ноль, на вибрациях показывает светомузыку, но тех проблем нет, ЦИ не взлетел, нашелся в закромах другого производителя (кстати юистировку постоянную тоже требует если снимать-ставить). Но датчики я покупал как единным комплектом с софтом.Сергей Саныч писал(а):Ну, в крайнем случае можно собственный софт сваять
я вот свой "софт" сделал для ЦИ, им и пользуюсь до сих пор, меня устраивает.
Чай не Боинг, если что не так, обойдется без человеческих жертв.
Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
MGG
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
- NKS
MGG, почитал вдумчивее тему по вашей ссылке. Согласен, verser'у не стоило так опрометчиво рекомендовать данные действия. Но, есть проблема в том, что всё-таки это проблема софта и его взаимодействия с вашей системой. И ваша ошибка в том, что не попытались решить проблему до конца.
- NKS
А вот это зря. Датчик-универсальная штука, а софт создавался для облегчения работы с ЦИ, и до сих пор дорабатывается. Заметьте, разработка халявного софта это жутко неблагодарная работа, со всеми вытекающими последствиями.MGG писал(а):Но датчики я покупал как единным комплектом с софтом.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Так никто не заставляет, только тут две стороны медали. Кому нужен датчик, если им невозможно пользоваться без софта?NKS писал(а):Заметьте, разработка халявного софта это жутко неблагодарная работа
MyCNC - бесплатная прога. Плата - 519 баксов
Тем не менее пилят ее и допиливают.
MGG
Но при этом, я думаю не только у меня при слабой базе знаний, очень серьезный довод покупать именно тут, рассчитывая на поддержку и на безконфликтную работу двух изделий одного автора в виде хардверной и софтверной части(май инглиш из пур)NKS писал(а):А вот это зря. Датчик-универсальная штука, а софт создавался для облегчения работы с ЦИ, и до сих пор дорабатывается. Заметьте, разработка халявного софта это жутко неблагодарная работа, со всеми вытекающими последствиями.
Т.е. подучить питон, и найти что конфликтует с моей системой ? (при том, что у меня кроме двух моторов на оси допилов нет).NKS писал(а): И ваша ошибка в том, что не попытались решить проблему до конца.
- Сергей Саныч
Софт открытый и бесплатный.MGG писал(а):Но датчики я покупал как единным комплектом с софтом.
Зато реально. Опять же, написать несколько подпрограмм на G-коде и несколько "виджетов" воткнуть на pyvcp - это не Боинг построить, и даже не ЦИ сделать.MGG писал(а):не нравится сделай сам, что выглядит как по мне, еще хуже "флешмоба"
Да, выглядит не так красиво, но делает то, что мне надо и ничего лишнего.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 11 июн 2019, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Потому что одно без другого - бесполезный хлам. И только вместе они могут работать.sima8520 писал(а):MyCNC - бесплатная прога. Плата - 519 баксов
А датчики могут работать без программы Сергея. И его программа может работать с любыми датчиками, хоть с копейкой на проводе.
- NKS
Нет, просто поработать с производителем, и общественность снова будет летать на боингах. Но не каждый будет так действовать, потому что надо вникнуть и разобраться, а это сложно, не спорю.MGG писал(а):Т.е. подучить питон, и найти что конфликтует с моей системой ?
- inFamous
В случае с боингом персонал не проинструктировали что система вмешивается в управление, и не сказали как выключить эту систему в экстренной ситуации. Т.е. производитель тупо скрыл информацию, чтобы не проходить заново сертификацию. О какой работе с производителем идёт речь? Тут людей сажать надо в той ситуации.NKS писал(а):Нет, просто поработать с производителем, и общественность снова будет летать на боингах. Но не каждый будет так действовать, потому что надо вникнуть и разобраться, а это сложно, не спорю.MGG писал(а):Т.е. подучить питон, и найти что конфликтует с моей системой ?
- NKS
О, приехали! "Давайте посадим Версера!!!" Так что-ли?inFamous писал(а): О какой работе с производителем идёт речь? Тут людей сажать надо в той ситуации.
- Сергей Саныч
Есть конструктивное предложение - обсуждать ЦИ, TS и другие изделия verser'а, и не сворачивать к Боингам.inFamous писал(а):В случае с боингом персонал не проинструктировали что система вмешивается в управление, и не сказали как выключить эту систему в экстренной ситуации. Т.е. производитель тупо скрыл информацию, чтобы не проходить заново сертификацию. О какой работе с производителем идёт речь? Тут людей сажать надо в той ситуации.
MGG
Мои познания на момент покупки, уравнивали ваше сообщение с обсуждаемым комплектом.Сергей Саныч писал(а):Потому что одно без другого - бесполезный хлам. И только вместе они могут работать.
- inFamous
Не перекручивайте. Вопрос был в том, что производитель свои косяки явно знает. И версеры, Боинги, Сосунги, Хлаоми и прочие, все всё знают, но продают. Вопрос в том, что некоторые принялись яростно защищать производителя в ответ критике. Не было её потому что не было критической массы, вот она появилась, как бы.NKS писал(а):О, приехали! "Давайте посадим Версера!!!" Так что-ли?inFamous писал(а): О какой работе с производителем идёт речь? Тут людей сажать надо в той ситуации.
- NKS
У меня есть несколько другое видение происходящего. У людей есть проблемы с купленными приборами. Производитель об этих проблемах может и подозревает, но обратную связь получает в час по чайной ложке, причём преимущественно относительно софта, который он создал из лучших побуждений (как сказал СергейСаныч, никто не запрещает использовать другой или запилить свой). Дальше происходит впрыск "катализатора волнений" со стороны вечно недовольного всем и вся SVP и появляется куча народа, хором подхватившая волну. Собственно, вопрос, где вся эта куча народа пряталась до последнего момента? Как должен производитель понять есть ли проблема и где она кроется?inFamous писал(а):Не перекручивайте. Вопрос был в том, что производитель свои косяки явно знает. И версеры, Боинги, Сосунги, Хлаоми и прочие, все всё знают, но продают. Вопрос в том, что некоторые принялись яростно защищать производителя в ответ критике. Не было её потому что не было критической массы, вот она появилась, как бы.
Простой пример: Позвонили мне с претензией "Цепь постоянно рвёт. Оборудование гавно!!!" В ходе разговора выясняется, что инструкцию потребитель не читал, инструктаж "проспал", и на дурака погнал пахать, да так, что превысил допустимые, указанные режимы более чем вдвое. При всём этом, "голос подал" только после того, как его сосед, который нормально работал без поломок надоумил его таки позвонить производителю.
Читайте мануалы, общайтесь с производителям. По любой мелочи, которая не устраивает, ведите диалог и не устраивайте бестолковые "общественные суды".
MGG
Т.е. все проблемы решаться если его забанить?NKS писал(а):Дальше происходит впрыск "катализатора волнений" со стороны вечно недовольного всем и вся SVP и появляется куча народа, хором подхватившая волну.
Я писал в соответствующие темы, ответы можете посмотреть там жеNKS писал(а):Собственно, вопрос, где вся эта куча народа пряталась до последнего момента? Как должен производитель понять есть ли проблема и где она кроется?
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Это форум. Всё по делу. Я не понимаю когда в ответ на конструкивную критику или пожелания пишут подобие - "да он нормальный чел" или "пишите в личку" итпNKS писал(а):бестолковые "общественные суды".
Есть тема.
- NKS
Проблемы решаться, когда здравый разум победит эмоции. Уверен, этого не будет никогда.MGG писал(а):Т.е. все проблемы решаться если его забанить?
Обещаю, вечером непременно почитаю, очень интересно.MGG писал(а):Я писал в соответствующие темы, ответы можете посмотреть там же
- NKS
Если даже и по делу, то общий тон задан абсолютно неверно.Enot_1 писал(а):Это форум. Всё по делу
А что не так? Гораздо продуктивнее вести диалог по многим вопросам (кроме общих) напрямую. Не согласны? Если не согласны то совершенно зря.Enot_1 писал(а):Я не понимаю когда в ответ на конструкивную критику или пожелания пишут подобие - "да он нормальный чел" или "пишите в личку" итп
Внимательнее почитайте название и поймёте, что это немного не та тема, где стоит срать по поводу работоспосособности. Кстати единственный отзыв по теме от того-же SVP связан с отсутствием финансовых претензий к производителю.Enot_1 писал(а):Есть тема.
Enot_1
Срать? Так теперь это называется.?NKS писал(а):Внимательнее почитайте название и поймёте, что это немного не та тема, где стоит срать по поводу работоспосособности. Кстати единственный отзыв по теме от того-же SVP связан с отсутствием финансовых претензий к производителю.
И... Как говорят модераторы
- sima8520
Не, всё намного проще (имхо), народ откликнулся на пост SVP просто потому что:NKS писал(а):У меня есть несколько другое видение происходящего.
- Вложения
- Без названия.jpg (7.22 КБ) 3135 просмотров
