Первый станочек еще не совсем доделал, но уже набрался опыта и понял, что так, "на коленке", лучше не делать. Иначе получится... что у меня получилось
Конечно не считаю совсем плохим результатом, однако можно было и лучше.
Определился с целями и планами, рассматриваемой конструкцией и типом передач.
Управляющий контроллер все так и остается рампс с марлином.
Поле А3.
Материал, с которым будет работать:
- Оргстекло от 1мм
- Дерево средней жесткости
- Различный пластик, пвх и т.д.
- Алюминий по-тихоньку(не основная задача, но вдруг понадобится)
Шпиндель либо ручной фрезер(не дремель), либо кресс, либо водянка(как пойдет).
Также предполагаю смену шпинделя на твердотельно-лазерный модуль для выжигания и экструдер для 3D печати.
Из задач вытекает, что нужно сделать так, чтоб быстро перемещался инструмент, но одновременно позиционирование было точным и жестким. Из передач к таковым относятся ремни и ШВП, однако ШВП не буду расматривать из-за дороговизны и проблемности крепления, гайки и т.д. Остается ремень. Буду использовать ременную передачу как на Shapeoko 2(выше конструкцию прикреплял), микрошаг 1/32 позволит добиться очень хорошей точности даже без передаточных механизмов.
По механике:
На рабочем поле дюралевая плита, на которой закреплен жертвенный стол из фанеры.
Ось х возвышается, валы на опоре 16-20мм
Ось Y цилиндрические валы 16мм
Ось Z пока что не продумал, либо цилиндрические 10мм, либо 16мм.
Весь станок из стального металлопроката, алюминий постараюсь не использовать.
Понравились такие конструкции:
- tmp_11310-280820141039-1297360163.jpg (35.93 КБ) 4748 просмотров
- tmp_11310-2013-08-28_131626-739227734.jpg (18.85 КБ) 4748 просмотров
Более всего приглянулся такой станочек:
- ramsolsylva.jpg (10.97 КБ) 4748 просмотров
Для станка будет сделан короб, по типу этого:
- tmp_11310-Станок71993349508.jpg (14.96 КБ) 4748 просмотров
Позже буду строить модель в солиде.
До начала лета все обдумываю, потом уже буду собирать, крепление винтовое или на заклепках, к сварке доступа нет.
