Страница 13 из 16
Re: Ликбез для начинающих в ЧПУ.
Добавлено: 12 янв 2015, 19:00
dberegovoy
denis-k писал(а):потихоньку буду покупать, фрезеровать и прочее.
Что бы этим заниматься нужно нарисовать себе конечную картинку.
Что бы нарисовать картинку, нужно понмать свои силы и возможности, ну как бы бюджет +-
Зная бюджет и картинку, пытать форумчан как и на что более эффективней потратить деньги.
Добавлено: 12 янв 2015, 19:20
denis-k
nERV писал(а): Немного не поняли. Имея тяжелые подвижные детали, нужно иметь мощные приводы, чтоб быстро разгонять и быстро тормозить их, это называется ускорение :) . Настройкой сервоприводов колебания не гасятся, этой самой настройкой добиваются, чтоб их не было. Если колебания есть - настроено неправильно. Общие колебания, которые вызваны изгибами элементов конструкции компенсировать приводами не получится, для этого и строят большие, тяжелые и жесткие станки, чтоб свести их к допустимому минимуму.
Спасибо, понял. Только не понял, зачем подвижной портал заливают бетоном? неужели нельзя добиться той же жесткости, используя пространственную раму?
nERV писал(а):Плохой подход, который приведет к куче впустую затраченных денег и прочих ресурсов. Вы сначала набросайте на бумажке эскиз машины, прикиньте что и куда будет бегать. Концепция должна быть определена однозначно.
Далее проработайте уже более детально, прикиньте материалы, из которых будет изготовлен станок, их размеры, массы.
Далее придется все таки изготовить модель машины в какой-либо САПР, там выловятся многие ошибки и ошибочки еще на этапе проектирования.
А уже из модели можно делать готовые чертежи, и быть уверенным, что точно изготовленные по этим чертежам детали подойдут друг к другу, не придется допиливать на ходу.
И только после закладки этакого "фундамента" уже можно будет говорить про электронику, приводы, и прочее.
Для станка создам отдельную тему, когда хотя бы 20-30% вопросов прояснится. А эту так и оставлю как ликбез для начинающих, правда народ почему-то игнорит вопросы в шапке, хотя я туда их добавляю регулярно.
Добавлено: 12 янв 2015, 19:21
denis-k
dberegovoy писал(а): Что бы этим заниматься нужно нарисовать себе конечную картинку.
Вот все праздники читал и, надеюсь, до февраля определюсь.
Добавлено: 12 янв 2015, 19:36
nERV
denis-k писал(а): Ось Х. Из чего обычно делают рабочие столы с Т-пазами? Это обязательно сталь или возможно изготовление из дюраля, или даже из пластмасс, типа, торлона?
Возможно и из дюральки, и из пластмассы. У всех материалов свои плюсы и минусы.
denis-k писал(а):5. Я не видел, возможно есть, магнитные Т-столы? Или сделать сборный стол: сделать стол с Т-пазами по краям, а в центр поместить магнитную плиту.
Я тоже не видел, но видел как крепят магнитную плиту к столу. Как съемная оснастка эта приспособа будет весьма кстати, ровно как и тиски. На постоянку - не думаю что это хорошая идея.
denis-k писал(а):6. Если собрать сначала 3-х осевой станок, то возможна ли ситуация, когда "тюнинг" дополнительных осей (УДГ) либо очень затруднителен, либо невозможен?
Легко. Если ваша УДГ будет иметь габарит, не позволяющий разместить ее на станке. Всмысле станок будет слишком маленький для этой штуки. Чаще, для полноценной поворотной оси, если не предусматривать ее установку заранее, не хватает высоты портала/колонны/консоли.
denis-k писал(а):7. Не видел (возможно, мало смотрел) здесь рабочих столов из дюраля с Т-пазами, в чем подвох?
Нет тут никакого подвоха. Такие столы здесь есть, ищите :)
denis-k писал(а):Спасибо, понял. Только не понял, зачем подвижной портал заливают бетоном? неужели нельзя добиться той же жесткости, используя пространственную раму?
Можно! Здесь каждый сам себе бог,творец, создатель. Как захотите, так и будет, никто ни в чем не ограничивает. Ну кроме законов физики, разумеется :) А также помешать может здравый смысл, опыт, который сын ошибок трудных. И желательно использовать побольше чужого опыта, он бесплатный. А за свой придется весьма дорого заплатить.
denis-k писал(а): правда народ почему-то игнорит вопросы в шапке
Да кто ж читает эту шапку, когда уже столько страниц понаписано?
Добавлено: 12 янв 2015, 20:00
nkp писал(а):а на lcnc-форуме спросить...
там вроде бы по месе никогда не отказывали в помощи...
даже с моим гуглоанглийским
мои попытки закончились молчанием мэтров данного форума :) как говорится - нада быть очень упертым чтобы наступать на одни и те же грабли несколько раз подряд :)
Добавлено: 12 янв 2015, 20:03
ТС, смотри на реализованные удачно проекты.Думаю много проясниться.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p164474
Только в качестве контроллера рекомендую Kflop. :hehehe:
Добавлено: 12 янв 2015, 20:06
denis-k
Можно подробнее о плюсах и минусах?
Может знаете почему их не используют повсеместно? Фрезеруют огромные плиты из дюраля, а вот рабочих столов с Т-пазами из дюраля почему-то мало.
Значит буду периодически напоминать )))
Добавлено: 12 янв 2015, 20:07
denis-k
ukr-sasha писал(а):...Только в качестве контроллера рекомендую Kflop. :hehehe:
Почему? Чем лучше Месы? )))
Добавлено: 12 янв 2015, 20:10
denis-k
Может у кого есть под рукой ссылка на рабочий стол из дюраля с Т-пазами?
Добавлено: 12 янв 2015, 20:20
leprud
Добавлено: 12 янв 2015, 20:23
denis-k писал(а):Почему? Чем лучше Месы? )))
Если вы активный пользователь линукс, то Меса вам больше подойдет.
По функционалу, Меса даже чуть лучше.
Добавлено: 12 янв 2015, 20:42
andrew75
Также есть в свободном доступе проект https://grabcad.com/library/blackmill-c ... -machine-1 скачать материал после регистрации сможете.Для просмотра,конечно,понадобится какая-нибудь CAD программа.
Довольно нормально бегает и фрезерует http://www.youtube.com/channel/UCEXQkHxUA8P7aRhF_WqV0Ug
Да,и вроде полностью с номенклатурой всех комплектующих.Так что сможете(примерно) прикинуть по ценам используемых узлов,либо,аналогов.
Добавлено: 12 янв 2015, 21:47
denis-k
Круто! Правда далековато, у нас кто-нить такое делает? Или проще к местному токарю обратиться?
Добавлено: 13 янв 2015, 05:30
elephant007
Практика показывает, что за деньги, которые немец просит за свои Т-слоты из дюраля, у нас народ с трудом зад из курилки вытаскивает, а ведь еще дюраль нужно купить... Немецкие столы доезжают ровные, ибо упакованы на совесть, к тому же они имеют карту промеров. Однако сильно на их счет обольщаться не стоит, такой стол нужно куда-то прикручивать, как конструкционный элемент он никакой.
У этого немца периодически столы идут по аукциону. от 1 Ойро старт.
Добавлено: 13 янв 2015, 08:51
Мне думается стол из алюмяки долго не протянет
Добавлено: 13 янв 2015, 09:59
nik1 писал(а):Мне думается стол из алюмяки долго не протянет
У меня есть промышленно изготовленный, толстый, на БУ фрезере.
Следы эксплуатации есть, но в целом вполне живой.
Даже Т-пазы нигде не разломали.
По мне, так нет ничего в нём плохого особо.
Все вокруг полюбили чугун, но чугунный стол в разы дороже встанет.
Добавлено: 13 янв 2015, 10:20
dberegovoy
elephant007 писал(а):как конструкционный элемент он никакой.
Как идея к рассмотрению:
конструктивно стол в качестве шлифованой плиты (думаю не проблема сделать в любом городе)
Затем, можно и в процессе на него накладки и з того же алюминия формирующие Т-Паз, типа таких. Затем все вместе шлифануть или фрезернуть рабочее поле самим станком.
Если убьете накладки, не бедет старые переплавите, новые сделаете.
Т-паз.JPG (2446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.02 КБ)</a>
Т-паз1.JPG (2446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.28 КБ)</a>
Добавлено: 13 янв 2015, 10:22
dberegovoy писал(а):Как идея к рассмотрению:
Как выставить все параллельно в "0"?
Добавлено: 13 янв 2015, 10:26
dberegovoy
ukr-sasha писал(а):Как выставить все параллельно в "0"?
Плита шлифована с обоих сторон. (стороны параллельны)
затем на нее накладки прикручены и шлифованы как единая детель. (стороны паралельны)
Дальше выставляйте как монолитную, у Вас 2 стороны параллельны.
Ну или выстваляете плиту без накладок в "0". Накладки как фальш стол крепите и самостоятельно на своем фрезере выводите их плоскость.
Добавлено: 13 янв 2015, 10:28
Тиски на него ставишь и прижимы?
Фрезеруешь алюмяку хотя бы 10 мм фрезой?
От стола много чего зависит , не стоит экономить на этом
