Дюрале-Стальной портальчик
Дмитро
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Какой режим фрезеровки считаешь нормальным для этого шпинделя? Какую думаешь делать защиту от стружки?
Мои скребки на каретки используешь? Я снял свои - туговато с ними каретки ходят...
C этих пары минут работы трудно сказать какие режимы, по 1 мм кабы замечательно, позже буду выяснять.
Защита пока будет в виде деревянной коробки с фанеры, а где то через пол года нужно будет разбирать станок и перевозить уже в свою квартиру, тогда сделаю аккуратный кожух с ал. профиля. Сварю стол, на полу не очень удобно корячиться :D
Скребки не использовал, когда эти направляющие кончатся поставлю другие.
UAVpilot писал(а):На втором видео видно, что где-то жёсткости не хватает - это железо или так приводы настроены?
Приводы, работают в режиме auto tuning и можно немного раскачать двигатель за вал. С понедельника займусь тонкой настройкой.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Через пол года или чуть более станок обретет примерно такой вид. Возможно за это время дизайн еще не раз поменяется :thinking:
Сборка_1_1.SLDASM.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.4 КБ)</a>
Сборка_1_2.SLDASM.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.69 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я практически такой собираю, сначала проектировал из торгово-выставочного профиля
Корпус для ЧПУ 2.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.28 КБ)</a>
но такой профиль для меня оказалось приобрести сложнее чем профиль Bosch Rexroth 30 мм. Теперь из него собираю. Сзади за порталом делаю отделение для электроники, а под станком корыто.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Я практически такой собираю, сначала проектировал из торгово-выставочного профиля
Я так же с профиля Bosch, буду делать.
я думаю себе в оконной фирме заказать из алюминиевого профиля.
frezeryga писал(а):я думаю себе в оконной фирме заказать из алюминиевого профиля
А толщины стенок такого профиля, будет достаточно? В оконных системах, профиль с толстой стенкой только на закладные идёт, у всех остальных профилей стенка тонкая.
ну и что что тонкая при собраной коробке будет норм. делают же из них целые торговые павильены
Shishio Makoto писал(а):Через пол года или чуть более станок обретет примерно такой вид. Возможно за это время дизайн еще не раз поменяется
Не слишком узкий?
И мне одному кажется, что стол упрется в переднюю и задние крышки?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Возможно узковат, но это ведь набросок. Думаю человек собравший такой станок учтёт этот нюанс.
frezeryga писал(а):делают же из них целые торговые павильены
Торговый павильон, это одно, а вибрирующий без перестану станок, совсем другое... Это я так небольшой вектор для сравнения провёл, решать-то конечно тебе :wik:
буду еще думать на ету тему. надо сначала запустить.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Потратил почти день на обшивку станка, больше всего провозился c тем, что бы засунуть лист под 200 килограммовый станок :oops:
Это железо вытесняет меня все больше и больше с комнаты :thinking:
DSCN9329.JPG (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.77 КБ)</a>
Shishio Makoto писал(а):Это железо вытесняет меня все больше и больше с комнаты
Переезжай со станком в гараж ;)
главное чтобы тебя не вытеснила жена... вместе со станком :)
ПС
если вышеназванный компонент в системе отсутствует, то боятся нечего, ну кроме других многочисленных компонентов, соседей :)
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
NightV писал(а):главное чтобы тебя не вытеснила жена.
У меня такя же проблема если я по пятницам не даю денег. :D
Дмитро
Сообщение Дмитро »
NightV писал(а):если вышеназванный компонент в системе отсутствует, то боятся нечего, ну кроме других многочисленных компонентов, соседей
Такой компонент уже отсутствует, но соседи снизу злые :monkey:
Predator писал(а):Переезжай со станком в гараж
Через пол года буду переезжать в свою квартиру, и там уже буду искать помещение для мастерской.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
arti писал(а):У меня такя же проблема если я по пятницам не даю денег.
У меня девушка наоборот, помогает, даже хочет научится станком управлять.
Shishio Makoto писал(а):У меня девушка наоборот, помогает, даже хочет научится станком управлять.
на GO фрезеровать :)
aftaev писал(а): на GO фрезеровать :)
Шутник однако :hehehe:
знаем мы таких девушек.. :lol: сначала дай пофрезеровать, потом - давай ИЖа купим.... потом "еще бы К-ашечку".. а потом приходишь в пятницу а так вот так:
785464.jpg (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
и с ключем на 42 ненавязчиво про "денех даш?" интересуется :lol:
