Страница 13 из 15
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 02 фев 2022, 20:02
Wlad8007
Как в Арткаме плавно утопить орнамент относительно плоскости заготовки? Чтоб получилась фаска вокруг орнамента.
Добавлено: 25 апр 2022, 13:39
Yurec66
Как определить в какой версии была создана модель? И второе , как открыть в 2018, если обычным способом не открывается? Может импорт какой то предусмотрен или конвертер?
Добавлено: 17 июн 2022, 14:16
vik68
друзья здравствуйте, бьюсь много дней над простым как мне казалось файлом но кажется я зубы сломал, помогите создать вектора транспортира для 3018 мне надо каждый штрих пройти за один раз, а мне показывает что каждая полоска это прямоугольник, мне 1мм фрезой надо этот транспортир сделать в программе gbrl.
Добавлено: 17 июн 2022, 14:59
andrey_t
ну так и сделайте все риски одной линией
и кажись двж у вас в какомто неправильном маштабе, так что непонятно как оно будет выглядеть обработанное 2мм фрезой
Добавлено: 17 июн 2022, 15:03
vik68
я изображение обработал в кореле включив в меню КАРКАС а потом сохранил в DFX? вот это он мне и выдал
Добавлено: 17 июн 2022, 15:09
andrey_t
какой диаметр транспортира? в автокаде ваш файл открывается с диаметром 58мм и между рисками 0,5мм
и както оно криво перевелось из корела. каждая риска кривой сплайн а не прямоугольник с четырьмя точками
Добавлено: 17 июн 2022, 15:10
vik68
95мм он пойдет на поворотный столик токарного станка
Добавлено: 17 июн 2022, 15:14
andrey_t
тогда 2мм фрезой не сможете сделать риски, при таком диаметре и шаге в 1градус шаг рисок меньше 1мм
то есть надо или фрезу сильно тоньше, или диаметр больше, или оставлять риски через 5градусов ну или еще как решать
Добавлено: 17 июн 2022, 15:17
vik68
я могу взять фрезу 0.8 мм или пером
Добавлено: 17 июн 2022, 15:27
andrey_t
можно V фрезой или гравером
во вложении пример если риски линии, но диаметр 190мм
если толщина при обработке задается диаметром фрезы или ее заглублением то и контур из осевой линии, чем проще тем легче арткаму понять что от него хотят
Добавлено: 17 июн 2022, 15:29
vik68
искренне благодарю,можете в кратце описать процедуру создания транспортира в автокаде а потом трансформации в gbrl
Добавлено: 17 июн 2022, 15:35
vik68
а какая версия у вас арткам?
Добавлено: 17 июн 2022, 15:51
andrey_t
ну в автокаде легче начертить чем рассказывать :) но основные операции не должны от корела отличатся, но проще чертить в размерах.
я не знаю какой у вас уровень в каждой программе и на сколько детально надо описать :)
в приложении еще вариант по вашему вектору, я его отмасштабировал до 95мм
транспортир2.zip
(1.1 МБ) 222 скачивания
арткам у меня премиум 2018
Добавлено: 17 июн 2022, 15:56
vik68
благодарю, у меня тоже арт кам 2018 но он ругается на устаревшую версию, сейчас еще раз попробую, я только начал изучать эти программы, у меня станок токарный тв4 , потом я взял 3018на лазере попробовал рисунок, получилось , можно было лазером нарисовать транспортир но на станке будет не точно показывать , я планирую на текстолите выфрезеровать диск и поставить на поворотный столик, думаю будет показывать точно и продержится по дольше
Добавлено: 17 июн 2022, 16:05
andrey_t
странно, арткам давненько не менялся
по текстолиту не должно быть проблем
можно гравер с меньшим углом взять и тогда будет глубже фрезеровать
Добавлено: 18 окт 2022, 07:31
Aleksandr1979
Здравствуйте.
Установил арткам2018 ,открыл в нем растр , создал рельеф из растра.
Перешёл в УП , 3д обработка рельефа , выбираю автоматическую границу, инструмент , толщину материала, далее выбираю вычислить сейчас и вылазит ошибка
Невозможно вычислить по следующим причинам %0А
Не удается создать автоматическую границу
Не выбраны векторы для обработки
Подскажите что я делаю не так? Новичок в этом деле.
Добавлено: 18 окт 2022, 09:45
Kachik
Aleksandr1979 писал(а): ↑ выбираю автоматическую границу
а зачем этот пункт выбран?
Добавлено: 18 окт 2022, 18:04
Aleksandr1979
Мне не надо обрабатывать всю площадь, только выбрать рельеф на изделии
Добавлено: 19 окт 2022, 10:21
drey82
Ну так-то, советую посмотреть видео уроки и все-таки почитать мануал, поверь много вопросов отпадёт само собой, сам когда-то проходил через это, (с арткамом работаю с 5 версии))) ), там очень хорошие уроки в туториале
Добавлено: 19 окт 2022, 14:00
гражданинъ
Я не особый спец ,но когда вырезал ложку ,делал так :"создать границу вокруг рельефа" ,за тем "сместить векторы" (на диаметр фрезы) , потом обработка внутри этого вектора .
