Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 429838 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Lexxa
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение Lexxa »
второй
:bender:
ampredator
Сообщение ampredator »
Наконец то победил. Забыл в БиосЕ приоритет установить.
Архив надо второй! Чтобы его увидела программа для записи на USB, надо в ней выбрать самую нижнюю опцию из списка:
Try unlisted Linux ISO (new syslinux)
ampredator
Буду пытаться :) только не пойму зачем ты мне дал ссылку на архив desktop, а устанавливать нужно CNC.iso
Наверное ошибся :thinking:...
ampredator
Тогда не обязательно через USBInst устанавливать? Достаточно разврхивировать на флеш и через неё войти в систему. Правильно?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а загрузчик ты как разархивируешь?
:bender:
Не-не-не, используй USB installer, без него тяжело.
ampredator
Не сочтите меня тупым :hehehe: , ноя еще раз хочу уточнить.
Вы мне предложили с помощью USB Inst установить из архива Ubuntu 10.04 linuxCNC2-i386.ISO Правильно?
В первом шаге установки я выбираю Ub..10.04 X Desktop , далее указываю путь к архиву и она его не видит. А видит она архив Ubuntu 10.04 desktop.iso
ampredator писал(а):Вы мне предложили с помощью USB Inst установить из архива Ubuntu 10.04 linuxCNC2-i386.ISO Правильно?
Правильно
ampredator писал(а):В первом шаге установки я выбираю Ub..10.04 X Desktop
Не правильно. Выбирать нужно Try unlisted Linux ISO (new syslinux) он находится в саааамом низу
ampredator
Вот теперь картина полностью ясна. Спасибо
boxxx2006
Сообщение boxxx2006 »
Романов Семен писал(а):Создание загрузочной флешки с помощью UltraISO.
1. Открываем UltraISO
2. Файл - открыть образ.
3. Выбираем образ нужного софта
В итоге образ подгружается в программу, дальше открываем это
в этой ветке пост №50
vozhik
Сообщение vozhik »
как лучше,установить ЕМС2 с ливе сд как вторую ось ,или скриптом в установленную уже ось
Лучше с LiveCD. Вопрос в том, какой у тебя станок и насколько тебе его жалко :).
vozhik
Сообщение vozhik »
Nick писал(а):Лучше с LiveCD. Вопрос в том, какой у тебя станок и насколько тебе его жалко
Станок портальный фрезерный,пока ещё делаю
Nick писал(а):насколько тебе его жалко
Не понял вопрос, а почему жалко?
vozhik
Сообщение vozhik »
На компе LPT нету,через карту PCI-LPT,будет роботать ЕМС? Нужно ли будет LPT настраивать,я имею ввиду не в самой ЕМС,а в ubuntu ?
PKM
Сообщение PKM »
vozhik, будет, не нужно.
только адрес порта прописать в конфигах станка
vozhik
Сообщение vozhik »
PKM писал(а):vozhik, будет, не нужно.
а какой командой узнать адрес порта?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
vozhik писал(а):На компе LPT нету,через карту PCI-LPT,будет роботать ЕМС? Нужно ли будет LPT настраивать,я имею ввиду не в самой ЕМС,а в ubuntu ?
у меня так работает. про адрес попробуй загуглить или http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 997&p=5479 почитать
нікому нічого не нав'язую.
vozhik
Сообщение vozhik »
Купил PCI-LPT ,ubuntu его не видит,винда тоже(винда ведь должна требовать драйвер,а она молчит)неужели бракований попался?
