Страница 13 из 18
Скринсет для Mach3, русскоязычный
Добавлено: 10 фев 2013, 00:36
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (198985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Добавлено: 03 фев 2017, 15:30
Тенгель
Argentum47 писал(а):
RussCust писал(а):
Тенгель писал(а): переучиваться сложно.
вот когда все интуитивно и на своих местах, ни что не отвлекает, глаз сам находит нужную кнопку и параметр.
Знал бы я 2 года назад мучения в маче, то сразу бы отказался от него
Ну так купи Нцешку и радуйся, если у тебя всего три двигателя конечно.....
Занимаюсь реальной фрезеровкой редко, раз недели в две буквы из пластика раскраиваю. Пользусюсь мачем со скринсетом от Михаила. Пытался несколько раз перепрыгнуть на НЦ-шку, не получается, как то всё не так там :hehehe:
Добавлено: 03 фев 2017, 16:32
RussCust
В моем случае я почти 5-8 иногда и 10 часов у станка. Правда когда на НЦшке работал реально у станка был минуты две. Программы были и по несколько часов и бывало недель
Дольше программа делалась
Добавлено: 08 фев 2017, 05:39
Orbes
Здравствуйте, у нас стоит THC1 от purelogic с ним идёт скринсет для mach3 (https://drive.google.com/open?id=0B9p5p ... DdYd3VxWFk) проблема в следующем, регулирование THC происходит с очень маленькой скорость, не важно какие скорости ставить, ничего не меняется, реальная скорость регулирования примерное 90 мм/мин, так же, в маче проставлялись галочки эмуляции сигналов thc назначались клавиши, всё равно безрезультатно, скорость не изменилась, подскажите, в чём может быть проблема, где может быть прописана скорость thc?
Добавлено: 08 фев 2017, 06:59
В настройках оси Z?
Добавлено: 08 фев 2017, 08:01
Orbes
Ось Z нормально настроена, в ручном управлении всё нормально работает. Скорости до 2000 мм/мин
Добавлено: 07 мар 2017, 17:36
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Здравствуйте подскажите где на данном скринсете перейти на муллиметры
Добавлено: 07 мар 2017, 17:50
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Всё спасибо
Добавлено: 09 мар 2017, 18:13
lehamont
Здравствуйте.А можно установить обратно классический без изменения настроек
Добавлено: 09 мар 2017, 18:26
lehamont писал(а):Здравствуйте.А можно установить обратно классический без изменения настроек
Так конечно.
Он называется 1024.set
Добавлено: 09 мар 2017, 18:33
lehamont
где скачать поиск по сайту не помог
Добавлено: 09 мар 2017, 18:38
lehamont
всё осуществил :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 16 мар 2017, 07:25
lehamont
Поставил снтарый (1024)скринсет для колибровки осей.Светодиод на питании загорелся ярко-зелёным цветом(вместо обычно зеленого цвета).Плата от Михаила версия 2.0.И в добавок ко всему вырубился комп. и слитела винда.На русскорязычном скринсете всё работало коректно.Mach3.Подскажите
в чем может быть причина?Может LPT замыкает?
Добавлено: 16 мар 2017, 12:28
lehamont писал(а):Светодиод на питании загорелся ярко-зелёным цветом(вместо обычно зеленого цвета).Плата от Михаила версия 2.0.И в добавок ко всему вырубился комп. и слитела винда.
Очень похоже на серьезные проблемы. Вероятно что-то сгорело. Возможно из за пробоя 230В между станком и компьютером.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:30
a139st
Приветствую всех! Большое спасибо автору за проделанную работу!
Установил скринсет из первого поста. Пытаюсь разобраться. (Версия Mach3Version3.043.022.)
Хочу спросить на счёт кнопок "Отправить на базу" и "Отправить на базу и обнулить", как они правильно должны работать?
В моём случае: "Отправить на базу" обнуляет координаты, но портал не двигается. А кнопка "Отправить на базу и обнулит" ни на что не реагирует.
Другие кнопки "В точку X=0 Y=0" и "Опуститься до Z=0" работают как надо.
Скрин установил согласно инструкции.
Спасибо!
Добавлено: 20 мар 2017, 16:35
Скорее всего на станке нет датчиков для поиска базы, или они не настроены.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:56
a139st
michael-yurov писал(а):станке нет датчиков для поиска базы
Это верно, датчики пока не установлены. Значит при их отсутствии эти кнопки не работают.
А на родном по скрине и без датчиков аналогичные кнопки работали и поэтому спросил, может что не так делаю.
Я так понял других вариантов чтобы заработали нет.
Добавлено: 20 мар 2017, 17:13
Есть варианты.
Самый очевиднвй - скопировать скрипт из нужной кнопки стандартного скринсета в скрипт кнопки в этом скринсете.
Добавлено: 21 мар 2017, 09:07
a139st
Если я правильно понял нужно изменить назначение кнопки, выбрать как оригинале. (как во втором фото).
Добавлено: 21 мар 2017, 09:13
Я думал, в стандартном скринсете скрипт прописан в кнопке, и его можно просто скопировать средствами mach3 не прибегая к редактору.
Но, видимо, ошибся, прошу извинить.
a139st, ты правильно понял, и разобрался без моей помощи.
Да, самый простой способ в данном случае - воспользоваться редактором и настроить те же параметры кнопки.
Добавлено: 21 мар 2017, 09:45
a139st
michael-yurov писал(а):Я думал, в стандартном скринсете скрипт прописан в кнопке, и его можно просто скопировать средствами mach3 не прибегая к редактору.
За что извинения. А может так тоже можно изменить. Я то сразу через редактор поискал различия. И вроде нашёл.
Осталось проверить на станке, сейчас добрать до него не могу, пока на работе, вечером попробую и отпишусь.
Спасибо Михаил!
Интересно, я только один столкнулся с такой проблемой? Как у других, кто пользуется скрином?
