Страница 13 из 15
Re: Грызля по дереву/люминю
Добавлено: 01 авг 2020, 11:19
Оцинковку толщиной 0.3мм
Добавлено: 01 авг 2020, 11:20
Чем тоньше тем лучше, толстую втулку может не обжать должным образом
Можно взять щуп и сложить трубочкой его. Толщины от 0.02 до 1
Добавлено: 01 авг 2020, 11:33
daemon78
sima8520 писал(а):Разрезная втулка из куска пивной банки.
А потом купи муфту другую меньшего диаметра и отдай токарю чтоб сделал на твой размер посадку
Понял, спасибо
Добавлено: 01 авг 2020, 12:06
daemon78
Всем привет.
Дошел до момента, когда можно подвигать двумя осями.
Очень странно, но портал едет как то очень шумно. Оси нормально вращаются, без подклинивания, рукой проверял. Не пойму, откуда такой шум.
https://youtu.be/5PMj4JpDj2A
Добавлено: 01 авг 2020, 12:43
daemon78
Я тут подумал а из-за смазки такого не может быть? Я про шум. Через тавотницы вдул туда газпромовской голубой графитовой смазки. Может смазка не Але?
Добавлено: 01 авг 2020, 12:44
Надо понять что шумит, каретки или гайка швп
Добавлено: 01 авг 2020, 13:35
daemon78 писал(а):Возникла неприятная ситуация. По оси X, конец ШВП после резьбовой части не 10мм, а 9.4 муфты
Купить половинку муфты с отверстием ф8мм, рассверлить до 9мм (в патрон зажимать муфту, а не сверло), потом развернуть регулируемой развёрткой по месту.
Добавлено: 24 авг 2020, 16:09
daemon78
Всем привет.
Довел таки станок до рабочего состояния.
Еще куча работ по электрике предстоит, защиты какие ни какие надо будет колхозить, да и много чего по мелочи.
Но стружку гнать уже можно!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-QMegJPYHeY
Что за фигня, не могу теперь изображение прикрепить?!
Добавлено: 25 авг 2020, 08:37
Если инструмент не установлен в шпиндель, то гайку с цангой советую снимать во избежание полета в неизвестном направлении.
Добавлено: 25 авг 2020, 14:47
daemon78
nevkon писал(а): Если инструмент не установлен в шпиндель, то гайку с цангой советую снимать во избежание полета в неизвестном направлении.
Да, чего то не подумал об этом, торопился проверить.
Буду внимательнее
Добавлено: 25 авг 2020, 16:45
"Мильен" раз включал, ни разу не улетала. При запуске при ускорении она затягивается, при остановке не откручивается, так как нет торможения и останов происходит мягко по инерции.
Добавлено: 25 авг 2020, 22:21
У меня на домашнем откручивается, ибо на разгон/торможение дано по 2 сек. :)
Добавлено: 21 сен 2020, 14:28
daemon78
Сделали "кабинет" для станка.
1.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.51 КБ)</a>
2.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.46 КБ)</a>
Добавлено: 21 сен 2020, 16:05
Муфты спиральные сразу под замену
Добавлено: 21 сен 2020, 19:54
daemon78
sima8520 писал(а): Муфты спиральные сразу под замену
На кулачковые махнуть?
Добавлено: 21 сен 2020, 22:26
NikolayUa24
daemon78 писал(а): На кулачковые махнуть?
Если для себя любимого не жалко то Эластичная мембранная муфта GL или GLF
Добавлено: 22 сен 2020, 06:58
С красными вставками само то будет
Добавлено: 28 сен 2020, 14:07
daemon78
Всем привет.
Сделал первую "детальку" для сына :)
https://www.youtube.com/watch?v=eKbRbtQ0ECY
Подскажите, как медальку получить?
Или медалька дается только за изделие из металла?
У меня зараза перистальтический насос на шаговике где то пропал по дороге из Китая, не могу по люминю работать пока :(
Хотя Александр (Gestap) подал идею о том, что СОЖ может самотеком идти (из-за ижекции), но пока не удалось попробовать.
Добавлено: 28 сен 2020, 18:07
Din
А использовать вместо насоса сжатый воздух от имеющегося компрессора не получится?По принципу аэрозольного баллончика.Подать небольшое давление в емкость с СОЖ,жидкость и без насоса побежит куда надо.
Добавлено: 28 сен 2020, 18:43
daemon78
Din писал(а): А использовать вместо насоса сжатый воздух от имеющегося компрессора не получится?По принципу аэрозольного баллончика.Подать небольшое давление в емкость с СОЖ,жидкость и без насоса побежит куда надо.
Тогда придется каким то образом калибровку делать.
Например сваять на микроконтроллере датчик давления и датчик расхода жидкости, построить график и поддерживать заданное давление через электромагнитный клапан. Как то многовато телодвижений придется делать.
Я планировал вычислить количество шагов движка на выдавливание одной капли и поддерживать эту скорость. Проще гораздо выходит. Да и точнее. Для тумана же нужно совсем чуть-чуть жидкости.
