Страница 13 из 35
Re: Магазинчик Тенгеля.
Добавлено: 25 авг 2014, 07:01
Тенгель
UAVpilot писал(а):
Тенгель писал(а):SSD 32 гигабайта SATA3 всего за 1300 рублей !
А дохлой нет, чтоб расковырять и посмотреть какие чипы там стоят? :)
Нету :hehehe:
диск опломбирован, один винт крышки заклеен. Отвернул три остальных, отогнул крышку, внутри 2 микросхемы памяти (помимо остальных мелких). На микросхемах бренда нет, есть с качестве логотипа большая буква i
Добавлено: 25 авг 2014, 07:26
MaXuS
Вот не поленился, разобрал свой ССД
DSC03522.jpg (4693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.43 КБ)</a>
DSC03523.jpg (4693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.67 КБ)</a>
DSC03524.jpg (4693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.67 КБ)</a>
Вот как то так...
тьфу-тьфу-тьфу... проблем с работой этого диска нет.
За, почти, 3 года пользования, целостность диска не нарушена.
Добавлено: 25 авг 2014, 07:31
Geo
Добрый день.
Тенгель, загляните на почту, я по поводу шпинделя.
Добавлено: 25 авг 2014, 12:20
Забавный какой бренд: на ebay стоит чуть дороже чем KingFast, при этом заявленные скорости чтения/записи на уровне современных HDD - 110/60 MB/s, а у того-же KingFast - 400/90 соотв. Тип флеша у обоих - MLC.
Добавлено: 25 авг 2014, 19:10
konyshevk
Я что-то разочаровался в ССД стоит SSD 2.5" SATA-3 60Gb Kingmax http://www.dns-shop.ru/catalog/i154224/ ... ml#opinion
сначала скорость была более 250мв/с меньше заявленной но неплохо
а через пол года медленно и верно стала падать и теперь в среднем 150
на жеском только винда , пробовал переустанавливать - не помогло
или диск "Г" или я че-то непонимаю
вообще диск подозрительно дешевый
Добавлено: 25 авг 2014, 19:18
konyshevk писал(а):Я что-то разочаровался в ССД стоит SSD 2.5" SATA-3 60Gb Kingmax http://www.dns-shop.ru/catalog/i154224/ ... ml#opinion
Твердотельному диску очень важно наличие свободного места для оптимальной работы.
Добавлено: 25 авг 2014, 19:31
tooshka
michael-yurov писал(а):Твердотельному диску очень важно наличие свободного места для оптимальной работы.
В смысле надо же откуда то брать ячейки для замещения битых.
Добавлено: 25 авг 2014, 19:32
konyshevk
оптимально сколько в % ?
Добавлено: 25 авг 2014, 19:57
MaXuS
konyshevk писал(а):оптимально сколько в % ?
Не помню где читал...
Вродебы 50% в идиале, но 35-40% будет нормально.
Есть вроде еще утилиты по востановлению ССД и Флэш дисков, но я не пользовался.
Добавлено: 25 авг 2014, 20:14
Нет, не для этого, а, чтобы во время записи начинать с новой ячейки, и не нужно было бы перетасовывать тетрис из мелких файлов, впустую растрачивая ресурс очистки блоков.
Если же места мало - приходится распихивать файлы во все свободные дырочки, после чего возникает проблема изменения данных в уже сохраненных файлах - допустим в файл настроек программа добавила пару цифр, файл увеличился на пару байтов, но, во первых, он уже не влезает в свое прежнее место, а во вторых для изменения уже придется очистить всю ячейку и заново перезаписать те кусочки других файлов, которые там уже были.
Более того - у меня кэширующий диск на 128 ГБ, но определяется системой, как 64 именно ради того, чтобы быстродействие не падало.
В общем - диск не емкость для жидкости, и оптимизация работы очень сложная задача.
Вопрос в другом - зачем вам высокая скорость? Что такого можно такого считывать или записывать на диск объемом 60 ГБ?
На мой взгляд основное преимущество SSD в высоком быстродействии при совершении мелких операций чтения / записи. Количество операциий в секунду примерно в 1000 раз больше, чем у HDD.
Добавлено: 26 авг 2014, 05:28
konyshevk
konyshevk писал(а):на жеском только винда
Что-бы винда быстрее грузилась
Как только поставил ССД грузулась 10-15 сек шас 30-40
Добавлено: 26 авг 2014, 05:55
romanru1
konyshevk писал(а):что-то разочаровался в ССД стоит SSD 2.5" SATA-3 60Gb Kingmax http://www.dns-shop.ru/catalog/i154224/ ... ml#opinion
У меня такой КРЯКНУЛ через неделю работы , в сервисном центре сказали что их пачками каждый день приносят , вернули деньги , взял PLEXTOR .
Год работы , полет нормальный , винда грузится на этом компе неестественно быстро !
Добавлено: 26 авг 2014, 07:36
konyshevk писал(а):Вопрос в другом - зачем вам высокая скорость? Что такого можно такого считывать или записывать на диск объемом 60 ГБ?
Дело не в SSD - у него скорость чтения точно не изменилась.
Проблема в том, что вы всякого мелкого безобразия наустанавливали за это время (то, что в трее, в автозагрузке, службы и т.п.).
А если речь про XP - то она вообще жутко долго загружается с любым диском. XP только в чистом виде более менее сносно работает.
Добавлено: 26 авг 2014, 08:41
konyshevk
konyshevk писал(а): пробовал переустанавливать - не помогло
Винда 7 чистая 32 бит.
Я ССД програмками разными тестил (не вспомню какими) пока новый был до 500 чтение и до 300 по записи было
это 2 года назат примерно , щас в два раза меньше.
Добавлено: 28 авг 2014, 14:54
Тенгель
ПРиехали профильные рельсы на 15 мм, аналог "Хивина"
Качество хорошее, всё катается плавно без заеданий, китайцы пишут что из корейских материалов.
Ценник 1400 за метр рельса и 700 модуль ( пока только узкие). Отрежу по длине заказчика ( ценник пропорционально), максимальная длина в наличии 2 метра, могу привезти длиннее под заказ.
Качественная фотка есть на пятой странице этой ветки.
Добавлено: 28 авг 2014, 20:49
Ворон226
Тенгель! Посчитай заказ - ждем-с...
Добавлено: 31 авг 2014, 00:54
Umnik
Тенгель писал(а):ПРиехали профильные рельсы на 15 мм, аналог "Хивина"
Аналог - в смысле по размерам и пр.? И какая точность подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 31 авг 2014, 01:05
вот уж точно копия персонажа мультика :wtf: особенно когда смотришь на аватар
Добавлено: 31 авг 2014, 05:46
konyshevk
Небольшое исследование по рельсам "хивин стандарт" так их китайци называют
на заднем плане "китайские" на переднем "Хивин"
разници по твердости - НЕТ !!!
по качеству обработки и размерам не нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=mnLIn1ucORk
Это не рекламма - это исследование :hehehe:
Добавлено: 31 авг 2014, 08:53
Тенгель, что-то ты в ПМ отмолчался, спрошу здесь.
Сколько будут стоить такие рельсы за метр естественно 20мм и 25мм и каретки к ним?
