Это баг, исправим...dnuos писал(а):Когда в настройках оси указываю базовое положение, например ставлю 10, выхожу, оно меняется на 2, 40 на 8, возможно вычисления не в мм?
Это баг, исправим...dnuos писал(а): базовое положение можно устанавливать только поолжительное значение
Ещё раз про Home))
Home это точка в СК станка (закладка "двигатели"). Она постоянна. и не зависит от СК G54 (ск детали)
Она назначается в такой, чтобы:
1. перемещению в плоскости Z этой точки ничего не мешало (изделие, зажимы итд)
2. чтобы можно было иметь свободный доступ к изделию. (установки, контроля,снятия)
то есть,
1. мы задали СК станка установкой соотв. координат при закладке "двигатели".
2. обучили оси (нашли положения датчиков по осям)
3. дальше определяем где у нас будет находится точка Home станка, пункты выше....
4. Подвели станок в ручном режиме и установили значения точки (нажать и удерживать Home), которые отображаются при вкладке "двигатели".
5. Отводим станок куда либо и проверяем как происходит возврат в точку Home
Пожалуйста Юрий!dnuos писал(а):Спасибо за проделанную работу!
