Страница 13 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 19 сен 2015, 10:43
aleha
Не знаю было или нет
Но мне понравилось
https://www.youtube.com/watch?t=369&v=Orc9Hf2JPG0
А вот это я такой станок ремонтировал чпу системы :thinking: филипс осторожно Мат
https://www.youtube.com/watch?v=6DV9f4MbHYU
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2015, 15:41
интересная компановочка...http://www.youtube.com/watch?v=Hav5iJil ... A&index=23
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2015, 15:48
блин не ту ссылку воткнул. сори исправил..
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2015, 16:17
Hanter писал(а):блин не ту ссылку воткнул. сори исправил..
Твой станок наверно лучшее работает что был в начальной сцылке, этот Кнут как то рывками ездит.
Re: Кишки станков
Добавлено: 24 сен 2015, 16:24
Re: Кишки станков
Добавлено: 25 сен 2015, 00:46
Набрел на пачку старых фоток... А что, в номинацию "кишки" подходит, и качество соответствующее )))
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 окт 2015, 12:53
Jack-Jack
Re: Кишки станков
Добавлено: 11 янв 2016, 13:57
robot-home2000
надо выложить
Re: Кишки станков
Добавлено: 21 янв 2016, 20:20
Сегодня меняли голову измерительной системы (магнитной линейки) на станке, фотки которого выше выкладывал, были сняты ограждения, отснял как сделан поджим заднего центра (бабка полностью сервоосью управляется, и поджим тоже):
2016-01-21 08.47.13.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
2016-01-21 09.27.13.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Движок вместе с опорой ШВП подвешен на тарельчатых пружинах. Когда просто гоняем бабку серва работает в режиме позиции. Когда жмем педаль зажима - серва переводится в работу по моменту (установка усилия делается в HMI, потом это уже пересчитывается в момент и отдается серве).
Вот кстати голова линейки (https://youtu.be/knFpe3-9vhM):
2016-01-21 12.10.31.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
До сих пор не могу понять как эта шляпа устроена, неужели они в подпружиненную пластину воткнули головку? Пока только предполагаю, если дадут расковырять может удастся однозначно определить =)
Re: Кишки станков
Добавлено: 21 янв 2016, 20:52
N1X писал(а):Сегодня меняли голову измерительной системы (магнитной линейки) на станке,
Чур старые мои :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 21 янв 2016, 20:54
N1X писал(а):Движок вместе с опорой ШВП подвешен на тарельчатых пружинах.
А что там ШВП малость подРжавело или подГрязнело :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 21 янв 2016, 21:03
N1X писал(а):До сих пор не могу понять как эта шляпа устроена, неужели они в подпружиненную пластину воткнули головку? Пока только предполагаю, если дадут расковырять может удастся однозначно определить =)
Подпружинена может быть чистилка ;)
У Hiwin похожее есть http://www.hiwin.com/positioning-measur ... stems.html Голова прям в каретке размешена.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2016, 23:23
С Али фотки
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2016, 23:28
Бармалей
что-то у первого на рельсы оси z надето? или это гидростатика?
и как они только стружки не боятся, все открыто....
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2016, 23:32
PKM
Интересно как 4 рельсы выставляют в плоскость (6 картинка)
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2016, 23:33
PKM
Бармалей писал(а):и как они только стружки не боятся, все открыто....
Просто фото без защиты, конструкцию показывают
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2016, 23:47
PKM писал(а):Интересно как 4 рельсы выставляют в плоскость (6 картинка)
Если одни рельсы будет выше/ниже других - даже натяг получится :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 фев 2016, 00:12
Lexxa
Ну ни чем не отличается процедура от выставления 2х рельс.
aftaev писал(а):Если одни рельсы будет выше/ниже других - даже натяг получится
Натяг не делают.
Меня интересует не как 4 релься выставить, а как шпиндельную бабку на 4 призмы посадить.
Недавно на складе капиталили станок трубный немец, так воттам шпиндельные бабки сидят на четырех призмах. Зная какой гемор посадить на 2 призмы суппорт на рязанских токарных станках, даже не представляю себе этого...
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 фев 2016, 00:31
Lexxa писал(а):Натяг не делают.
Я прикалываюсь :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 фев 2016, 09:56
Да также, как и две рельсы.
Интересно другое, на схеме четыре рельсы, а на станинах-то всего по две :)
