АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Re: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
ArrSoft писал(а):одни слова на 20 минут, пусть сразу цену пишет: 4000 р.
aftaev писал(а):Думаем что ты спамер который зарегился на форуме что бы пропидалить этот контроллер.
Поперематывал видео - и правда, спамер.
Первый раз когда перематывал - наткнулся лишь на технические моменты, а в этот раз - наоборот, сплошная реклама.
AVish
Сообщение AVish »
yurayerz писал(а):http://chinaplccenter.com/support/pdf/C ... nc1508.pdf
http://chinaplccenter.com/support/pdf/CNC/IO-card.pdf
А подскажите пжалста, на SMC4-4-16A16B клавиши F1-F5 какую функцию выполняют?
Из документации нифига не понял, там какой-то китайско-английский бред, набор отдельных слов, не складывающийся во фразы. :idiot:
Единственное упоминание:
Four-axis-cnc1508.pdf c.19 писал(а):( Specific feature factory mode)
1: Open the F1, F2, F3, F4, F5
OUT1-5 manual control function, specify a password for: 033,501
Open, 033500 closed.
2: The soft limit on the workpiece coordinate, MODE: 1 (default).
Password: 085601. Soft limit based on mechanical coordinates, MODE: 0 password is:
085600. 3, the system initialization parameters: password: 100001. 4, machine system parameters stored in the TF card: password:
. http://www.chinaplccenter.com
20 / 40
001001. TF card data within bounce Machine: password: 001000. 5, change the order of returning to mechanical origin axis mode:
password: 83156 *
*, 0ZXYZ, 1ZAXY, 2ZYXA, 3XYZA, 4XZYA, 5YXZA, 6YZXA, 7AZXY,
8AZYX, 9AXYZ, * ZXYA (default).
Может кто из личного опыта поделится? :wik:
Есть в инструкции:
G button, M button , Shift button, F1,2,3,4,5 is not available , The function to be developed. Meanwhile , The LimitIn , IO out, KeyIO no need to set and do not modify them . The Home and softlimit to be developed .
Примерный перевод:
G кнопка, кнопка М, кнопка Shift, , F1,2,3,4,5 не доступны. Предназначены для дальнейшего развития системы. Meanwhile, The LimitIn, IO out, KeyIO нет необходимости устанавливать и не изменяют их . Оборудование и софтлимит должны быть разработаны .
Как в целом девайс работает? Сбираюсь брать этот же контроллер.
yurayerz
Сообщение yurayerz »
Да офигенно работает! Не нарадуюсь! Настоящая рабочая лошадка.
Логика интерфейса управления слегка китайская. Но УП выполняет справно. Пока не видел чтобы она отсебятину порола. Но, правда, гигабайтных УП длительностью в трое суток у меня не бывает.
AVish
Сообщение AVish »
Спасибо, заказал себе фрезер с этим же контроллером. Изучаю буквари.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
ilia-45 писал(а):Самое главное подходит ли он для токарника?
:wik:
То же интересует. Если нет, какие могут быть варианты?
TomCat
Сообщение TomCat »
Доброго времени суток всем!
Я пока что как говорится лох в этом деле и только начинаю. Есть станок, но приходится менять контроллер на SMC4-4-16A16B. Но могу понять куда и как цеплять шпиндель, концевики и датчик нуля. Из описаний ничего не понятно. Кто может помогите плиз. Заранее благодарен.
ivan773
Настоящее имя: иван
Сообщение ivan773 »
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а): 04 янв 2018, 02:43
:wik:
ivan773 писал(а): 30 окт 2020, 23:37 Есть интересная задумка!!!!!!
в данный момент использую на токарном LinuxCNC. металлообработка.
только из-за функции нарезания резьбы . а так эта система очень неудобная . для работы.
также есть автономный контроллер DDCSV 2.1 в котором есть интересная функция . которая могла бы подойти для резьбонарезания по энкодеру шпинделя .
я это представляю следующим образом ---пишется уп обработка ступенчатая 1 линии и вся уп контролируется энкодером.
может это и не совсем правильно -но думаю будет удобно пользоваться .
в остальном на станке требуется обычный 4х осевой контроллер. т.к прикручена 4 ось по степ-дир.
к сожалению он не поддерживает нарезку резьбы но в нем есть MPG ручной генератор импульсов который можно было использовать для нарезки резьбы по энкодеру и z-метке .
я скину видео где показывают эту интересную функцию! но она немного недопилена.
там контроль осуществлен по скорости ручной крутилки а не по импульсам с энкодера .
я готов заплатить за реализацию этой задумки! в случае успеха выложу все здесь в свободном доступе.
думаю это выгодный вариант для большинства станков!
https://www.youtube.com/watch?v=pT8LWuqXIr4
Demiusd
Сообщение Demiusd »
Подскажите пожалуйста. Много времени утекло с начала темы.
Есть в планах фрезер на китайских шаговиках. Изучая ранее тему 3D принтеров выяснил что там куча вариантов с драйверами установленными на плате типа BTT SKR 1.4 управляется как с флешки так и с компа. Прошивка Marlin.
Не появилось ли чего такого для ЧПУ фрезеров? Не пинайте, просто не в теме.
Смысл в том, чтобы не городить для движков до 2А отдельных драйверов.
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
Дык тот же "marlin 2.0 cnc" есть например.
Demiusd
Сообщение Demiusd »
egart писал(а): 03 ноя 2020, 12:24 Дык тот же "marlin 2.0 cnc" есть например.
Нашел обрывки инфы.
Если кто владеет ссылкой по использованию с платой SKR 1.3 или 1.4 буду благодарен.
Плата по отзывам хорошо работает на принтерах, драйвера на ней (моторы до 2А), микрошаг.
Дешево и сердито. Конечно для небольшого станка.
egart
Сообщение egart »
Demiusd
Сообщение Demiusd »
Кучу времени убил. (одни дорогущие варианты или Mach3 с ардуинами, капец замкнутый круг)
Есть интересный вариант.
Никто видимо не пробовал (ничего не нашел).
Думаю должно работать на ура и цена вопроса 6 руб без БП.
Мать Bigtreetech 1.4 Turbo с TFT35 экраном - 32 бита 120MHz = 3500руб
https://aliexpress.ru/item/400051607435 ... tent=47843
Драйвера для Nemo 17 - 2209 или 2130 (1/256 с SPI распайкой) = 2000 руб 4шт
https://aliexpress.ru/item/32970150483. ... 63dcrfkJjc
Если Nemo 23 (что скорее всего, там токи > 2А) то драйвера уже типа TB 6600 - 4A так же по 500р
Например https://aliexpress.ru/af/tb6600.html?d= ... 1104185044
(один молодец вроде подключалhttps://www.youtube.com/watch?v=uo_auXbhpJI)
Подпиливается чуток Marlin и через VSCod с Platformio запинывается - все красиво и удобно.
Марлины CNC. Чуть выше отличная ссылка, за что спасибо!
У платы куча возможностей, хорошо показала себя в 3D принтерах, шустрая.
Монитор прошивается какими хош иконками.
Код на флешку и вперед.
Мать можно прошивать с флешки.
Прошу народ прокоментить (вдруг дикую дичь гоню)))
