Страница 13 из 13
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Добавлено: 05 фев 2020, 01:50
vestkot
kmd писал(а):А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
да, причём много и разных, в итоге нашёл по точности 0.005 при цене около 400 за штуку, дороже обычных по 115, но сколько не брал по 115, все бьют выше 12к оборотов, эти по 400 гонят до 24к оборотов, с гайками такая-же история, в итоге могу смело советовать выбрать 4 ходовых размера и не поскупиться один раз, лично я взял цанги 3\4\6\8 и одну на 3.175 магазины сейчас попробую найти.(все ссылки прикреплю в конце)
Нажимную кнопку нашёл за 2к по распродаже, но прислали нормальнозамкнутую... пришлось сильно повозится пока не нашёл решение на транзисторе и парочке резисторов для инверсии сигнала.
Фрезы гравёры нашёл конические но с двумя кромками, они как мне показалось, должны иметь более лучшую прочность и износостойкость, и пока ни одна ещё не села.
Скринсет купил за 20 баксов "mach3 2010 screenset" очень советую, покупал из-за геморроя со скриптами автообнуления новых фрез после смены, и не поскупился. Станок сначала узнаёт где ноль заготовки, затем обмеряет фрезу, и всё, меняешь фрезы и он сам корректирует длину.
Тиски заказал с алибабы, вышли в районе 12к, но мне нужны были именно прецизионные и именно широкие, точность - идеал, биений после выставления нету ни по одной оси, либо они меньше сотки(индикатор там уже тухнет на такой точности)
вот видео с первой работой
https://www.youtube.com/watch?v=Bzifq4PKnZk
собсно ссылки
цанги брал тут - https://aliexpress.ru/item/32323116755. ... 33edB3gt7z
неплохие фрезы однозаходные https://aliexpress.ru/item/32596302918. ... 33edB3gt7z
великолепные свёрла, берут всё, сталь, цветнину https://aliexpress.ru/item/400001843732 ... 33edB3gt7z
гравёры те что понравились больше всего https://aliexpress.ru/item/32846181345. ... 33edB3gt7z
тиски https://dzzy.en.alibaba.com/product/654 ... 1d89vpBBmX
Добавлено: 05 фев 2020, 08:45
11Иван11
У меня ЧПУ станок самособранный из 2Е440А, получился отличный, очень прочный. :good: Обрабатывал дерево, медь, дюраль, железо, вел себя на всем отлично. Один минус, пришлось менять шпиндель на китайский 24к оборотов, за счет этого, нельзя больше обрабатывать железо, так как фрезы просто напросто сгорают. :pssdoff: да и прочность из за этого шпинделя стало нулевой.
Хочется узнать у вас, как можно усилить прочность, не меняя шпиндель и какими фрезами пользуетесь, при обработке авиа дюрали. :roll: Заранее спасибо) ;)
Добавлено: 05 фев 2020, 11:40
11Иван11
А если покупать новый станок, какой посоветуете?
Добавлено: 05 фев 2020, 11:52
11Иван11
фрезеро-гравировальные? Что то интересное, почитаю про них
Добавлено: 17 мар 2020, 08:01
kmd
Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!
Первая стружка! Хотя правда, и деревянная :(
https://youtu.be/NwJo9u7QXe4
Добавлено: 17 мар 2020, 14:08
iMaks-RS
Пропиши паузу на раскрутку шпинделя в УП, может и глобально в Mach настраивается, но я его не юзаю. Иначе в металле может остановиться шпиндель. А чего так долго с покупки до запуска? Из-за ржи на рельсах?
Добавлено: 17 мар 2020, 15:16
kmd
iMaks-RS писал(а):Пропиши паузу на раскрутку шпинделя в УП, может и глобально в Mach настраивается, но я его не юзаю. Иначе в металле может остановиться шпиндель. А чего так долго с покупки до запуска? Из-за ржи на рельсах?
Да, нет, ржа на рельсах оказывается только помогает, товарищ уже на своем медальоны бронзовые точит. А мы полгода фрезу искали :(
Добавлено: 18 мар 2020, 01:28
vestkot
Я уже два косяка за китайцами исправил глобально - первый, проверьте одинаково ли легко крутится ось пальцами на всём своём промежутке, у меня на 3\4 крутилась ровно, а дальше как будто вал двигателя за обмотки цеплял слегка, это от того, что китайцы не крест накрест закручивали корпус шаговика, а как удобнее было, в итоге перекос был, убил опору швп этим. Так-же сам двигатель стоял не совсем соосно оси, но это выбирается муфтой в какой-то мере, ну и я развернул двигатель стороной так, в которой несоосность наименьшая. Один из концевиков так-же полетел, ну это они просто говняные, либо купите сразу штуки две(цена вопроса 150р) либо будьде готовы переставить один из лимитов на место хоума, потому что лимит можно и софт задать, а без хоума никак.
Добавлено: 18 май 2020, 19:48
Cvazist
Вчера накрылся станочный комп с ХРюшей. Сегодня подключил к планшету всё работает по юсб хоть в виртуальной машине, хоть прямо под 10 виндой. Только для управления всё равно нужна клавиатура, с ней удобней. Учусь резать резьбу. Круговая интерполяция на плате с юсб входом работает. Единственное нашёл что не работает плавный подъезд к софт лимитам.
Добавлено: 21 май 2020, 12:37
Cvazist
После 2х сломанных самодельных резьбофрез начало получаться :). Испытание самодельной резьбофрезы, уже третьей :), но в этот раз все получилось. Резьба М12 шаг 1,25 на дюрали Д16Т. Подача 1500мм/мин. Заглубление по 0,3 мм.
https://youtu.be/49dowSQ6zUo
Осталось научить станок автоматически искать края и центр.
Добавлено: 29 май 2020, 11:09
Cvazist
Так как универсальный визард поиска не работает на юсб плате, снял её. Поставил лпт, теперь имею плавную доводку к лимитам и домам, автоматический поиск краёв, центров и пр. у заготовок. Скорость и ускорение у Z поднял до параметров осей Х и У , гоняет без пропусков. В общем пока только одни плюсы.
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
Добавлено: 14 апр 2022, 17:12
Cvazist
Ставлю оптические линейки.
Точность станка и точность позиционирования:
https://youtube.com/shorts/U4zy4oWBVCk?feature=share
https://youtube.com/shorts/eW1A0LiVP2A?feature=share
Добавлено: 30 авг 2023, 22:17
Cvazist
Подобрал режим для фрезеровки нержавейки. Сильно не загрублял что бы не убить шпиндель, станок может и больше. Теперь можно потихоньку и нержавейку фрезеровать.
https://youtu.be/9KWWqFIvmSg?si=C3olFWjN5yWzvWh4
Добавлено: 25 янв 2024, 21:25
Cvazist
Поспешил и получился очередной тест мощности.
Не ожидал что китаец так может.
https://youtu.be/BQbot9PZPB4?si=M5Yq3s_jT6bMV0JX
Добавлено: 26 янв 2024, 09:18
sinkacnc
А что за материал? почему резаки по дереву не развалились?
Добавлено: 26 янв 2024, 12:11
Cvazist
sinkacnc писал(а): ↑26 янв 2024, 09:18 А что за материал? почему резаки по дереву не развалились?
Д16Т Русский.
