Страница 13 из 23
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Добавлено: 07 июл 2014, 10:23
andrey19818181 писал(а):заработало))) при запуске мача выбрал профиль plasma, так и не понял в чём проблема была
Для каждого профиля настройки отдельно задаются и сохраняются.
Добавлено: 07 июл 2014, 10:45
andrey19818181
хочу сменить интерфейсную плату,на платку с релюшкой управления питанием фрезера(шпинделя),посоветуйте плиз модельку по стабильней на 4 оси
Добавлено: 09 ноя 2014, 21:18
bibikin
доброе время
первый раз в первый класс - т е полный нуб поэтому не сочтите за наглость
ниразу не сталкивался с контроллерами и шд
подскажите по подключению
dq420ma и bl-mach-v1.1 и 42byghw208
немного посмотрел форум но возникли вопросы
1 . от платы развязки к контроллеру xdir к dir , xclk к pul ?
2. + 5 в разъем на контроллере там где signal можно ли брать от бп от компютера?
3. с чем соединять ENBL?
4. DC+ DC- на контроллере можно ли к блоку питания пк ?
5. на плате развязки есть :
+-12-24 in
pwm 0-10 out
и ключ
- для чего они ?
6. на плате развязки есть два выхода по 5 в pc5v - это идет с компютера с порта ?
и что на них цеплять ?
7. как правильно подключать dq420ma 42byghw208 ?
у меня подключено так:
dq420ma / 42byghw208
a+ / black
a- / green
b+ / red
b- /blue
- верно ли ?
спасибо заранее
8. как запитывать плату развязки и через какие разъемы ?
подскажите кто знает боюсь спалить
help me!
или м б у кого документация есть на
dq420ma
bl-mach-v1.1
42byghw208
почитать бы
pc двигатель греется но не вращается
индикатор на развязке горит красным
развязка запитана от 12 в от БП ПК
драйвер запитан тоже от 12 в от БП ПК
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:36
bibikin
есть кто живой?
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:39
Вопросов много. На все сразу лень отвечать.
Добавлено: 10 ноя 2014, 20:37
bibikin
хватило бы документации и как запитать правильно
я вчера только посылку открыл . но оч хочется разобраться
и вникнуть
вот так соединил не работает
двиг греется
индикатор горит зеленым на контроллере
и красный на развязке
но не жужит
переключатели выставил
sw2 sw3 вкл
sw6 sw7 вкл
остальные выкл
в imarch3 рабочие 2 , 3 пин
выходные сигналы 8
Добавлено: 11 ноя 2014, 21:44
bibikin
подскажите
Добавлено: 12 ноя 2014, 00:05
Документации нет.
Питать от одного источника и плату и драйвер - нехорошо.
Для драйвера 12 В, скорее всего, мало.
Попробуй инвертировать сигнал enable, или вообще отключи временно этот провод.
Что там с джамперами - не знаю, нужно документацию на драйвер.
Надеюсь Mach3 установлен на 32-битный виндоус, т.к. в 64-битном драйвер порта lpt работать не будет.
В остальном - если координаты Х на экране меняются - должен и мотор вращаться.
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:26
bibikin
кординаты на x должны сами меняться :?
у меня они постоянный
марч3 работает в демо режиме она не лицензирована
скачасл с сайта производителя м б в этом проблема?
если да то откуда скачать марч и какправильно настроить
винда 32 разрядная ось хрюшка
Добавлено: 13 ноя 2014, 19:45
Нет, не сами.
Когда ось двигаешь - должны меняться.
Демо пойдет. Так лучше.
Добавлено: 14 ноя 2014, 17:54
bibikin
подключил без развязки драйвернапрямую к лпт тоже самое греется и все
ось не двигается
возможно бп не вытягивает дигатель
возможно 12 в мало
Добавлено: 14 ноя 2014, 18:37
ok-evgenij
Плата опторазвязки, думаю, тут не при чем. Её можно вернуть, только перекинуть enable на пин 14. Дальше разбираемся в mach3.
1. Нажмите на кнопку "Reset" в mach3. Рамка вокруг нее должна загореться зеленым. Если мигает- Config->Ports and Pins->Input Signals-> E-stop : переназначить на пин 0 или снять/поставить галочку в колонке Active Low. Горит зеленым - замечательно.
2. Нажмите на клавиатуре Tab. В появившемся меню тыкаете на X-, X+ и т.д. Координаты осей при этом должны меняться. Меняются - мач работает.
3. Если мотор при этом не крутится (и вообще не реагирует) попробовать инвертировать сигнал "enable" .
Если и после этого не работает - проверять, есть ли на выходе с опторазвязки питание 5V, поднимать напряжение питания драйвера.
Добавлено: 14 ноя 2014, 23:06
bibikin
Огромное спасибо за ваш пост все сделал по нему все получилось
еще раз спасибо побольше бы таких спецов)!!!
3 вечера тыркался разбирался а прочитав пост выставил все за 15 минут и заработало)
еще не подскажите где можно почитать по данным драйверам хотя бы распиновку значений
и на чем писать программы управления и вообще материал почитать общий
спасибо заранее
Добавлено: 14 ноя 2014, 23:21
Я так ничего и не понял.
Добавлено: 14 ноя 2014, 23:32
bibikin
как обратно запускать вращение?
и язык программирования на котором эту штуку можно крутить
верхнего уровня
должно же быть уже что-то готовое )?
какая классная штука )
только греется почему-то сильно
Добавлено: 15 ноя 2014, 00:45
bibikin писал(а):и язык программирования на котором эту штуку можно крутить
верхнего уровня
"а хотите. я его стукну..... и он стенет фиолетовым!!"
Добавлено: 15 ноя 2014, 01:31
bibikin
ну да забавно со стороны м б ) незнайку тоже читал )
о извиняюсь это из косм мульта но все равно спасибо
Добавлено: 15 ноя 2014, 02:17
AndyBig
bibikin писал(а):как обратно запускать вращение?
Подав обратный сигнал на DIR :)
bibikin писал(а):и язык программирования на котором эту штуку можно крутить верхнего уровня
C, C++, C#, Pascal (Delfi), Java, VisualBasic и множество других :)
bibikin писал(а):какая классная штука )только греется почему-то сильно
Вы про батарею отопления? :)
Добавлено: 16 ноя 2014, 02:38
bibikin
ports pins->input singls - задал клавиши jogx++ и jogx-
но все равно в одну сторону вращение
хотя на циферном индикаторе показывает разное вращение
в документации указываются команды m3 и m4 но где их задавать тоже не ясно
я правильно понимаю что на dir надо- подать логический 0 просто ?
все получилось! теперь вопрос как это сделать встроенными программными средствами march
макросы или скрипты подскажите плиз документацию на это если есть
Добавлено: 01 фев 2015, 01:55
Vitro
5 Axis CNC Breakout Board.pdf
(806.96 КБ) 3319 скачиваний
ST-4045-A1.pdf
(132.16 КБ) 4555 скачиваний
Добрый день. Необходима консультация по подключению драйверов к контроллеру. Предоставлю любую необходимую информацию. В аттаче информация от продавца. Нужны пояснения относительно указанных на схеме сопротивлений. Они действительно нужны или нет? Можно ли подключать драйвер к контроллеру проводами напрямую к клемам PUL, DIR, ENA?
