Сверлом быстрее намного. Можно, как выше писали, глубину и диаметр добить вручную.Hugo писал(а):Фрезой можно разные отверстия сделать - не меняя фрезы, и если заготовка лежит на столе то сверло имеет угол заточки и сверлить надо глубже тем самым можно просверлить стол... с фрезой такой в проблем нету.
600х400 из профиля (открытый проект)
- mikehv
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Можешь ссылку дать где ты их покупаешь?Gestap писал(а):Hugo щас пилю другими, у них угол канавок другой
Ты когда сверлом сверлиш отверстия - какие обороты вставляешь и подачу? Дай примерные данные
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Hugo, я их в Москве у Маузера покупаю, он на директе есть,
Сверлю как мне советовали 3-3,5к оборотов, подача 45-60 мм/ мин.
Но мне все равно при сверлении приходиться это дело контролировать с ведешкой, нет у меня векторного режима и и все что больше 10 мм глубиной туго ему даеться, поэтому я по большей части досверливаю на сверлилке.
Hugo
Понял, спасибо.Gestap писал(а):Hugo, я их в Москве у Маузера покупаю, он на директе есть,
У меня шпиндель почему-то ниже чем в 7.000 оборотов не крутится, наверное в конфиге что-то намудрили производители...
Один раз глубоко засверливался 5мм , стружки было никуда выходить , и фрезу обломало в отверстии, в итоге заготовка и фреза в помойку. Было печально
- Gestap
Hugo, ну вот поэтому лучше руками досверлить)))
Hugo
Ты перед сверлением, центровкой намечаешь отверстия?Gestap писал(а):Hugo, ну вот поэтому лучше руками досверлить)))
- Gestap
Hugo, нет, зачем?!
- frezeryga
если у маузера покупаешь то бери те что типа антивибрационные у них на кромке есть небольшая фаска и она очень помогает. если простая фреза то фаску можно чиркнуть самому на алмазе с ней налипания будет меньше.
email frezeryga@yandex.ru
- Gestap
frezeryga, я их беру, у него ещё обниженные есть, взял себе парочку)
Hugo
Типа чтобы сверло не съехалоGestap писал(а):Hugo, нет, зачем?!
- frezeryga
они же и обниженые. самые норм фрезы для работы через жопу тоесть без сож и на легких режимах.
- Gestap
Кто-то так много лет работалfrezeryga писал(а):они же и обниженые. самые норм фрезы для работы через жопу тоесть без сож и на легких режимах.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Это каких?frezeryga писал(а):на легких режимах.
- frezeryga
да я и сейчас так работаю и это не мешает признавать что это через жопу. просто такой стиль работы имеет свои плюсы.
gess05
В какой программе траектории делаете?
С проекта автора темы пробовал перекидывать в ArtCam 18 в stl и в step , не все грани отображаются.Потихоньку начал изучать Mastercam.
- Gestap
gess05, в солиде,
gess05
Gestap, в солидкам?
- Gestap
gess05, да, солидкам, а проект в солидворксе 16м.
gess05
Я 19 поставил, может 16 попроще?
- Gestap
gess05, незнаю, у меня и тот и другой есть, мне 16 больше нравиться, потому что на ноуте тока 16 стоит, а на компе оба, я уп все на ноуте делаю и таскаю его с собой, наверное поэтому он мне больше нравиться))))
