Страница 13 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 15 авг 2012, 12:40
Алексс
хей, дарагой, зачем умные слова говорищ, пааальцем покажи :)
Добавлено: 15 авг 2012, 12:46
Сначала скажи какой сигнал надо на плату подавать: +5v относительно земли или вход замыкать на землю?
Добавлено: 15 авг 2012, 13:39
Алексс
UAVpilot, правильный вопрос.
посему претензию о 5в снимаю :)
Добавлено: 15 авг 2012, 15:02
Примерно так. Транзистор и диод практически любые маломощные кремниевые.
Добавлено: 16 авг 2012, 04:03
UAVpilot писал(а):Тогда выкинуть CP и поставить обычный NPN с RC фильтром на входе.
Эээ... А что это даст?
Добавлено: 16 авг 2012, 04:27
Алексс писал(а):не так.
на выходе CP должно быть +5в, которые потом подключу к
Алексс писал(а):посему претензию о 5в снимаю :)
Тогда просто подцепи сток полевика к катоду диода оптопары.
Сток, он же drain, это по схеме верхняя нога транзистора. Поясняю затем, что на той схеме затвор у полевика нарисован в нетрадиционной ориентации :)
Диоды на входе - любые маломощные, не обязательно Шоттки.
Добавлено: 16 авг 2012, 08:00
Можно еще так. Без полевого транзистора.
Транзистор и диод - любые маломощные.
Добавлено: 16 авг 2012, 08:30
Алексс
спасибо господа, есть пища к размышлениям :)
пока что я переметнулся к схеме номер два на 4538.
там всего три детальки, плюс сразу есть прямой и инвертированный выходы - красота.
PS: ненавижу делать печатные платы...
Добавлено: 16 авг 2012, 09:09
Алексс писал(а):PS: ненавижу делать печатные платы...
А что их делать? Купи простейшую макетку. Для схем такой "сложности", да в единственном экземпляре - самое то.
вроде этой
вроде этой
Добавлено: 16 авг 2012, 09:28
Алексс
ну ты как скажешь... макетка... фу.
нам smd подавай :)
Добавлено: 16 авг 2012, 11:00
Steel.ne
Алексс писал(а):спасибо господа, есть пища к размышлениям :)
Выфрезеруй, фигли ))
Добавлено: 16 авг 2012, 11:03
Steel.ne
Serg-tmn писал(а):Можно еще так. Без полевого транзистора.
Кстати, схема Serg-tmn - правильная. Потому что схема просто с фильтром не защитит от залипания вывода CP в 1. Весь цимес в том, что когда сигнал не меняется, значит все зависло.
Добавлено: 16 авг 2012, 14:03
Алексс
Steel.ne писал(а):Выфрезеруй, фигли ))
это я еще не умею. да и фрез нет мелких. и шпинделя.
все в планах.
Добавлено: 16 авг 2012, 14:21
Алексс писал(а):ну ты как скажешь... макетка... фу.
нам smd подавай :)
Эх, молодежь... :hottabych:
PWMmaket.jpg (3445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.36 КБ)</a>
Это тот самый преобразователь PWM-напряжение.
PWM.PNG (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.57 КБ)</a>
Проверено - работает.
Так что SMD и макетка - вполне совместимые вещи.
Если сильно не эстетствовать :)
Добавлено: 16 авг 2012, 14:31
Алексс
однако :)
сегодня буду красту наводить - коннекторы на панель подключать.
а потом уже и pwm займусь.
я вот чего подумал - сделаю как я подешману шпинделек для сверления/резания платок.
где-то валяется у меня маааленькая бормашинка с патроном для цанг. все бы ничего, но подшипников в ней нет.
вот я и подумал, а не взять ли моторчик самый дешевый
"драйвер"
прямо на вал насадить патрончик и вперед.
а ?
только вот я не пойму сколько вольт этот регулятор может скушать.
есть 41в. подавится ?
Добавлено: 16 авг 2012, 14:38
Алексс писал(а):только вот я не пойу сколько вольт этот регулятор может скушать.
На дым изойдет.
На нем, вроде "7.2 LiPo" написано, нет?
Добавлено: 16 авг 2012, 14:53
Алексс
ну вроде. а что это значит ? :)
какая-то не известная единица измерения...
Добавлено: 16 авг 2012, 14:57
Fisher
Похоже на питание 7,2 В от литий-полимерных аккумов
Добавлено: 16 авг 2012, 15:02
Алексс
я так понял 1 lipo = 3v
то есть 21.6в питание.
Алексс писал(а):ну вроде. а что это значит ? :)
Ну, может быть 7,2В от литий-полимерных аккумуляторов.
Сейчас увеличил картинку, вроде там не "7.2" а "2-3LiPo".
Если так, то максимум 10,8 вольт. Ну 12 может, вынесет. Модельные Li-Pol заряжаются до 4,2 В на банку.
