Страница 13 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 08 окт 2018, 22:12
Leonid Vs
daemon78 писал(а):И еще один вопросик вдогонку.
Задача следующая - необходимо в алюминии 2мм сверлить отверстия для M5 болтов с помощью шпинделя. В наличии китайский шпиндель 500 Вт с ручным регулятором оборотов + цанги под ER11 патрон.
Ни когда не сталкивался до этого со шпинделями для фрезеров. Можно ли использовать сверла, или нужны именно фрезы, которыми можно производить сверлении? Вообщем подскажите пожалуйста как решить задачку.
Я бы взял центровку, и попробовал.
Изображение Неубиваемо. НО для Вашего шпинделя+люминьки не подскажу, что луше будет,-- быстрорез или твердосплав.
Есть ещё точка зрения, что для стали угол 120°.
дюралюминь 90°
Люминь 60°
Есть ещё фрикционные свёрла...
Ну и люминь Д16АТ лучше выбирайте.
И подачу можно влепить.
Добавлено: 08 окт 2018, 23:09
hmnijp
для всех сверл угол колеблится в районе 120°. 90°- это уже spot drill, и скорее для предварительного центрования подходят чем для сверления (но в задаче вообще толщина 2мм, это меньше диаметра)
Чем больше угол сверла, тем меньше ширина стружки - легче сверлить. но чем острее, тем меньше уводит.
У вас проблема может быть только с тем, что на нужных для быстрореза оборотах не хватит момента шпинделя.
Если можете, берите твердосплав и сверлите хоть на максимуме. иначе просто остро и ровно заточеное как можно короче.
Добавлено: 09 окт 2018, 10:06
sergejko
Ребята всем привет! Вопрос по ширине ремня для редуктора. вес портала примерно 100 кг буду ставить по бокам два редуктора для оси Y дабы избежать перекосов достаточно ли будет 15 мм ширины ремня?
Добавлено: 10 окт 2018, 16:07
daemon78
Подскажите пожалуйста, чем можно разрезать SBR16? Надо мне укоротить на 50мм
Добавлено: 10 окт 2018, 17:38
sergejko
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста, чем можно разрезать SBR16? Надо мне укоротить на 50мм
Вариантов не много. Разобрать, алюминий на любой торцовочной пиле можно отрезать а вал либо болгаркой либо на подобном оборудовании. В зависимости какие возможности есть.
Добавлено: 11 окт 2018, 08:30
daemon78
Тогда болгаркой. Я опасался что она не возьмет 16мм стали
Добавлено: 11 окт 2018, 10:48
Главное резать не торопясь, не перегревайте вал, особенно если он с цементацией.
Добавлено: 18 окт 2018, 13:37
TheDreamer
Ребят подскажите по какому принципу задается расположение кареток на столе и крепление швп? (расстояние между каретками на примере конструкции чпу с подвижным столом, и для оси Z). Помню в какой-то теме упоминалось название этого принципа.
Добавлено: 19 окт 2018, 02:44
andrew75
По столу,вроде,этот принцип подходит http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 или же http://www.yamaseiki.com/yama_en/millin ... uction.htm
Добавлено: 19 окт 2018, 04:09
TheDreamer
andrew75 писал(а):По столу,вроде,этот принцип подходит http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 или же http://www.yamaseiki.com/yama_en/millin ... uction.htm
Спасибо, " точки бесселя" - это именно то что я искал. :good:
Добавлено: 20 окт 2018, 08:26
Парни, мож кто видел в продаже такой ключик?
Купил на пробу лезвия на али , а ключика нет
продавец тупит и в поиске не ищется
Добавлено: 20 окт 2018, 09:06
Smlua
так сделай- хвостовик сверла и стальная полоска
Добавлено: 20 окт 2018, 10:11
Это так и будет , если не куплю
ключ копеечный :)
Добавлено: 22 окт 2018, 08:43
нифига он не копеечный - баксов 7-8-10 стоит.. ищи у искара - они отдельно продаются.
Добавлено: 22 окт 2018, 12:10
А шо им крутить?)
Добавлено: 22 окт 2018, 12:31
им разжимают отрезное лезвие, что бы вставить-вытащить пластинку
Добавлено: 25 окт 2018, 19:18
Maxekb77
Может кто встречался с таким китайским чудом.
интересует что там у него внутри.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-5-ha ... 44f3feea-3
Добавлено: 25 окт 2018, 20:10
niksooon
написано черным по белому что волновой редуктор с передаточным 100/1....... вернее два.
Добавлено: 25 окт 2018, 20:37
Maxekb77
niksooon, размер редуктора, наличие подшиника ?
Добавлено: 29 окт 2018, 16:19
Подскажите пожалуйста, как называется этот тип разъема?
2m982.jpg (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.53 КБ)</a>
Screenshot_2018-10-29-15-22-03.png (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Попался такой б/у без разъема папы. (мамка на плате распаяна)
HT3.96 он ли? Я так понимаю 3.96 расстояние между контактами... может кто-то измерять?
И какие покупать? 2-4-6 пин, или 2-4 пин, или хватит только 6 пин, или только 3 пин?
Я просто драйвера такого форм фактора даже в руке не держал...
