Страница 13 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 ноя 2018, 17:18
Спрашивали про переточку под фаску.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:14
ScrewDriver
алмазом точил?
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 ноя 2018, 12:22
Да алмазной чашкой обычной.
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 ноя 2018, 15:01
Это китай? И по каким признакам определять? Фото оригинала может кто скинет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 ноя 2018, 16:13
Kachik
-232034084634204240.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.58 КБ)</a>
кто-нибудь пробовал на хобячих пользоваться такими фрезами вместо сковородок ?
если по алюмишке ?
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 ноя 2018, 16:15
hmnijp
если по алюмишке ?
быстрорезом то??
ну и они не особо то на плоскость направлены
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 ноя 2018, 17:41
Udjin
Было дело, пробовал. Ни о чём.
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 ноя 2018, 18:19
Ershoff
дыкЪ это ж для ластохвоста фрезы вроде....
Re: Сковородочка
Добавлено: 11 ноя 2018, 18:40
Ershoff писал(а):дыкЪ это ж для ластохвоста фрезы вроде....
конечно :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 12 ноя 2018, 08:50
frezeryga писал(а):Это китай? И по каким признакам определять? Фото оригинала может кто скинет
это китай. оригинальные поищу, если найду - сфоткаю. не уверен что АПКТшки были в люминевом исполнении.. нада порыться. Вообще отличается просто - на самих пластинках муар. Оригинальные пластины доводятся механическим путем - у них кромки зеркальные. и идеальные. а на китае хз - такое впечатление что электрохимполировка.. то есть она вся блестит как у кота.., но поверхность не идеальная.. видно что ее не выводили. а как была - так в полировку и кинули.. какието микронеровности как были так и остались..
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 22:43
Моей наглости нет предела и я сделал сковородку 50мм :cheesy:
А все потому что очень хотелось хвадратные пластины а под них меньше 50мм не смог найти. :lol:
Крепление теперь прогрессивное прямо на резьбу шпинделя.
Фреза изначально кривая и торец бьет на 3 сотки относительно посадки виосевом направлении. После расточки дупла и навинчивания на шпиндель биение осталось такимже.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 22:51
dima138
Идея мне понравилась. Опробовать удалось? Или только сделал.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 22:54
Нет еще не пробовал.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 22:57
Chili
нужно еще контровочный винт ,на всякий пожарный.
Re: Сковородочка
Цель этой фрезы получить туже производительность но крупней рисунрк и без переточки пластин. Если будет брать по 0.3 то буду счастлив.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 22:58
Насчет винта думаю с латунной проставкой.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 23:05
Chili
Мягкая медь или пластик . Контровочный с круговой проточкой под резинку,совсем круто будет))
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 ноя 2018, 23:12
dima138
латунь проще. всегда под рукой.
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 ноя 2018, 01:53
Chili
латунь жестче !!! хотя могу из из гильзы новаросси выпилить,всегда под рукой :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 дек 2018, 22:39
hmnijp
Тоже немного поизвращался.
Взял на 63мм. изначально тоже била в несколько соток.
photo_2018-12-09_23-16-39.jpg (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.89 КБ)</a>
Ободрали её сколько смогли, чтобы полегче была. изначально вроде полкило было. Посадили на вал,
ну и получилось такое...
photo_2018-12-09_23-20-47.jpg (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.67 КБ)</a>
photo_2018-12-09_23-21-18.jpg (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.44 КБ)</a>
photo_2018-12-09_23-22-07.jpg (2779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.85 КБ)</a>
В общем по высоте пластинки более менее норм, но радиально получается десятка, и соответсвенно больше 10 т.об. её страшновато крутить, уже вибрировать начинает. А хотелось бы, так как у шпинделя момента маловато.
Но тут и чистота вала такая себе, токаря местные только болты точить умеют. В общем всё это затевалось для быстрого выравнивания деревяшек, и работает неплохо, с 50% перекрытием 4мм дуба осиливает, чистота отменная. Но в планах нормально прошлифовать хвост и отбалансировать на досуге.
На алюминии как-то страшно пробовать, шпиндель уж совсем хиленько смотрится по сравнению с ней :hehehe:
