Страница 13 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 30 мар 2018, 08:24
У Максима советы по мере опыта меняются. И это правильно. Скоро и до стальных профилей дойдём (:
Добавлено: 30 мар 2018, 08:30
Зетековский тоже норм чутка по легче но не сильно но у него есть один недостаток это отверстия под м14 что требует ставить переходные футорки. Вот они в сравнении.
Добавлено: 30 мар 2018, 08:33
На фоне всех затрат на станок затраты на профиль не значительны и это та часть от которой много зависит и которую в будущем заменить сложно.
Добавлено: 30 мар 2018, 08:49
inFamous
По цене этого профиля на складах можно купить какого нибудь сплава типа АД и т.д. три бруса, два на У и один на балку, насверлить дырок и кричать про жесткость. Всегда нужно задаваться вопросом про целесообразность. При даном размере станка того профиля что купил я за глаза, тягать шпиндель в 5 кило супержесткости не нужно, и фрезеровать там 12й фрезой явно никто не будет по 2 мм глубины. Такой профиль в 3-4 раза дороже обычного стоит, а смысл какой?
И насчет затрат - не надо лукавить. Разве что на фоне шпинделя с инвертором это затраты незначительны. Стоимость дюраля на станок если брать твой профиль аккурат приближается к стоимости профиля. Ты ж на свои станки не от хорошей жизни ставишь шаговики и китайшпиндели? Можно сразу влупить туда хороший немецкий шпидель за 1500 евро, инвертор какой нить Мицубиши за 800, сервы ну и т.д.
Известная байка про то, что конструктор заложил 100 кг арматуры, сделали 50 и все ок. А тягать безменом фрезу с усилием в 30 кг, которая на сьеме по 0.5 не дает усилия даже в 5 кг и говорить что всё хлипкое - ну то такое. Короче, на этом профиле всё збс, профиль легко поменять если что, а переплачивать и ждать 2 месяца я бы не стал. Да и придут кривые бананы, которые ровнять надо будет где то, потому что физику протяжки профиля никто не отменял, чем толще - тем кривее. И получится еще дороже. тонкий профиль гораздо более ровный, проверено.
Добавлено: 30 мар 2018, 08:58
frezeryga писал(а):Зетековский тоже норм чутка по легче но не сильно но у него есть один недостаток это отверстия под м14 что требует ставить переходные футорки. Вот они в сравнении.
Профиль с 8-ю отверстиями конструктивно лучше. И крепить его надо во все 8 отверстий. И без переходников.
Добавлено: 30 мар 2018, 09:10
Опыт использования тонкого профиля у меня есть и если бы было все хорошо то надо ли мне заморачиватся с китая профиль таскать. Кому жесткость лишняя могут сделать станок типа вектроник и еще сэкономить. Насчет шаговиков и шпинделя вообще не в тему это по вашему если станок на шаговиках и с китайским шпинделем то станина нормальная ему ненужна и можно из фольги делать? Эти станки на шаговиках и с китайшпинделем дают очень приличное качество обработки и это по большей части благодаря нормальной жесткой конструкции. Да мне вобщем то по барабану кто из чего будет строить хоть из фанеры и бруса. Просто дал рекомендации и все. Но кроилово оно известно куда ведет.
Добавлено: 30 мар 2018, 09:16
frezeryga писал(а):Вот они в сравнении.
Макс, эти сравнения я давно уже показывал) Хорошо что ты меня когда то услышал и рискнул его заказать. Надеюсь ты рад что используешь этот профиль
Добавлено: 30 мар 2018, 09:21
Сначала я 100х100 с китая брал поскольку ему вообще нет альтернативы а потом уже и этот 80х80 поскольку он по толще и дырка под м8. Резать м14 в зетековском мне совсем непонравилось.
Добавлено: 30 мар 2018, 13:02
Fusion
Нашел в Украине в наличии профиль ITEM, но облегченный. вес 1м.п. 5.33кг. Код товара 0.0.265.80. Его можно использовать?
Добавлено: 30 мар 2018, 13:06
frezeryga писал(а):Резать м14 в зетековском мне совсем непонравилось.
А мне предстоит это))))
Добавлено: 30 мар 2018, 13:15
На один-два станка можно и нарезать но еще футорки покупать. А у китайца сразу два бонуса дырки под м8 и больше мяса.
Добавлено: 30 мар 2018, 13:29
Fusion
inFamous писал(а):По цене этого профиля на складах можно купить какого нибудь сплава типа АД и т.д. три бруса, два на У и один на балку, насверлить дырок и кричать про жесткость. Всегда нужно задаваться вопросом про целесообразность. При даном размере станка того профиля что купил я за глаза, тягать шпиндель в 5 кило супержесткости не нужно, и фрезеровать там 12й фрезой явно никто не будет по 2 мм глубины. Такой профиль в 3-4 раза дороже обычного стоит, а смысл какой?
А где вы находитесь? Можно посмотреть станок вживую?
Добавлено: 30 мар 2018, 13:35
inFamous
Приезжайте в Харьков, смотрите)
Добавлено: 30 мар 2018, 13:36
Как показывает практика чем тоньше тем кривее. Я брал 12м с порезкой на 5 станков и кривых кусков не заметил при том что самый длинный был 820мм
Добавлено: 30 мар 2018, 13:54
Fusion
Далековато...
Добавлено: 30 мар 2018, 13:55
Ты ж везунчик у нас)
Добавлено: 30 мар 2018, 15:56
А такой профиль стоит использовать для подобного станка? Примерно 100 евро за м.п. (это с налогом 27%)
90x90 H al profil 10018.png (2178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.59 КБ)</a>
Добавлено: 30 мар 2018, 16:01
Этот хорош но ток проект переделывать.
Добавлено: 30 мар 2018, 16:21
frezeryga писал(а):Этот хорош но ток проект переделывать.
Цена в перделах нормы за м.п.?
Я только заметил, что это не тот проект, к которому хотел использовать этот профиль. А с подвижным столом, или как с автосменой компоновка.
300х300мм , или 300х400мм ну и + поворотка в доль оси "У".
Ну и 3 профиля планирую установить для балки а не 2, как у тебя.
Боковины 15 мм будут.
Может стоит ставить направляйки 20 и ШВП 20 ? или хватит и 15-й линейных и 16 ШВП.
Шаговик планирую НЕМА 24 - 2.1 Нм. Можеш шаг ШВП 16х10 выбрать, или не стоит?
Al CNC v1.0.JPG (2155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.46 КБ)</a>
Добавлено: 30 мар 2018, 16:26
Для фирмового профиля обычная цена.
