Страница 13 из 20
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Добавлено: 24 авг 2018, 22:16
Power968
Сегодня пили палки. Надо было сделать наклонные плоскости.
Попробывал послойную обработку. Долго...
Вторую деталь обработал закрепив на синусном столе фрезой сковородкой.
100 мм диаметр 8 зубов 20 мм съем подача 400 обороты 1500. Легко. Станок даже не почуял нагрузки.
А далее гравернул по средней линии.
В общем с одним шаговиком тот что пуриковский явная беда. Если скорость больше 1500 то он на ускорениях пропускает шаги и момент развивает явно много меньший чем 2 остальных.
Буду пробывать напругу поднять на драйвера до 80 вольт с заменой выходных ключей на irf540n с irfz44n.
Если не поможет то буду копить на сервы. Шаговики это дно.....
Добавлено: 24 авг 2018, 22:26
Power968 писал(а):с заменой выходных ключей на irf540n с irf540n
в чем прикол?
Добавлено: 24 авг 2018, 22:37
Power968
Да гугл гад автозаменил. С ifrz44n на irf540n
Добавлено: 24 авг 2018, 22:40
если на сервы денег нет, возьмите гибриды. я работаю на станке каждый день, не на радуюсь. с таобао выйдет 90-100 дохлых за комплект движок/драйвер
Добавлено: 25 авг 2018, 00:04
Power968
По факту гибриды этот тот-же шаговик но в случае пропуска даст сигнал аварии. Или там есть еще преимущества какие то?
Добавлено: 25 авг 2018, 00:14
Power968 писал(а):По факту гибриды этот тот-же шаговик но в случае пропуска даст сигнал аварии. Или там есть еще преимущества какие то?
Нет. Гибриды - это те-же сервы, но сохранившие недостатки шаговика - момент, резонанс. В случае пропуска будут пытаться "докрутить", если смогут и успеют.
Добавлено: 25 авг 2018, 08:22
Udjin
Power968 писал(а):Если не поможет то буду копить на сервы. Шаговики это дно....
А заменить конкретный шаговик на качественный?
Масса телодвижений с обвязкой, заменой ключей, блоком питания и т.п. и оставить слабенький привод на месте .. как то не логично.
Добавлено: 25 авг 2018, 08:50
vovafed
есть гибриды на 3фазных шаговых до 3000 оборотов крутят ;)
такие ставил
ссылка первая попавшаяся
вот обсуждение на форуме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p248944
Добавлено: 25 авг 2018, 09:36
Power968
Так если шаговик на скорости пропустил шаг он просто останавливается так как момента нагнать уже нет. Он и пропустил его по этой причине.
Мотор поменять думаю но вопрос на какой его менять?
Ну и напряжение поднимать все равно надо так как 48 вольт для 86х моторов матовато.
Тут больше вопрос в том что 2 других итога у меня 8 ми вводные и я катушк на них запаралелил.
А этот 4х выводной. Видимо в этом и дело что напруги ему не хватает на скорости. Так как на подаче 1000 я его рукой остановить не могу за ось а на 2000 легко 2мя пальцами. На 1500 тоже не проблема а вот остальные моторы так просто не остановить.
Добавлено: 25 авг 2018, 10:01
john1987887
Power968 писал(а):Мотор поменять думаю но вопрос на какой его менять?
На более мощный? :)
Добавлено: 25 авг 2018, 10:14
Power968
Так у меня на z стоит в 2 раза меньший мотор и он голову без противовеса тягать легко.
Я думаю вся проблема в том что мотор китайский. И нет гарантии что купив другой китай будет лучше.
Добавлено: 25 авг 2018, 10:28
Udjin
У вас буквально под рукой массив информации. Форум.
Выбирайте станок, с подобными вашим нагрузкам. Смотрите что стоит. Задавайте вопросы авторам этих станков.
Но, конечно, хозяин-барин. Замена на приводов сервы, это увлекательное приключение.
Так что вперёд, за приключениями!
Добавлено: 25 авг 2018, 17:25
Power968
Да уже все перечитал. Все темы перерыл. По факту напряжение маловато для этих моторов. Надо начать с этого. А далее уже смотреть.
Добавлено: 25 авг 2018, 17:29
Power968
Сегодня еще пофрезеровал. Общая наработка у станка уже явно больше 10 часов. Ардуина пока не дала ни одного сбоя.
Хотя программы и на 4 часа были. По станку тоже все ок. Защиты нормально работают. Надо кабинет делать. Металл уже закупил.
Ход по z тоже радует. Можно и такие детальки делать.
Добавлено: 25 авг 2018, 22:37
cncmybox
Power968 писал(а):обработал закрепив на синусном столе
А какая у вас модель синусных? Подумываю себе прикупить.
Добавлено: 25 авг 2018, 22:46
Power968
Модель на фото. Из 2х швелеров.
Добавлено: 27 авг 2018, 04:10
Udjin
Power968 писал(а):Модель на фото. Из 2х швелеров.
:good:
Переходник колонна-основа остается прежний? Или сменил? Или пришабривал/клей?
Заливать блоки полимерным бетоном будешь или так и оставишь, т.к. жёсткости вдоволь и вибраций нет?
Добавлено: 27 авг 2018, 09:30
Power968
По порядку отвечу:
Переходник переделывать буду. Металл куплен. Но буду делать это позже.
Ничего не пришабривал. Оставил как есть. Пока учусь пользовать что есть. Сейчас основной работы много. Как будет окно разберу все отвезу на шлифовку.
Блоки думаю залить обычным бетоном. Но опять же позже.
Сейчас откровенно слабое звено это бу рельсы на колонне. Надо сначала их поменять.
А так жосткости вполне хватает пока. Вибраций нет. Стружка по столу не прыгает.
Добавлено: 27 авг 2018, 09:31
Power968
По порядку отвечу:
Доделаю электрику. Кабинет. Тогда уже буду устранять деностатки.
Добавлено: 27 авг 2018, 09:58
inFamous
Power968 писал(а):Сож планируется. Но не все сразу.
Сегодня друг привез на тест такой вот китайский контроллер мач3.
Буду пробывать его вместо ардуинки.
Ну и поставил поршня доработанные в мотор. Выглядят красиво.
Контроллер фуфло. Ловит постоянно приходы от наводок, и ездит где попало.
Лучше купи Smoothstepper.
