Страница 13 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Добавлено: 25 фев 2019, 15:09
vershininv
Заметил что передняя часть Vers TS (та, которая ближе к контактной площадке) довольно ощутимо греется. Напряжение 5В. Это так и должно быть?
Добавлено: 25 фев 2019, 15:13
verser
Должен быть холодным, лучше устранить, посодействую.
Добавлено: 03 мар 2019, 13:57
verser
Новинка Vers WTSm - беспроводной датчик длины и диаметра инструмента.
wtsm_.jpg (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.88 КБ)</a>
wtsm_back_.jpg (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.74 КБ)</a>
Вся начинка и характеристики перенесены из WL v.4.1, компановка корпуса по аналогии с TSm вертикальная.
https://youtu.be/yeeHi-tBLlU
Добавлено: 03 мар 2019, 15:49
Такие датчики устанавливаются стационарно на станке в одном месте. Зачем ему быть беспроводным? А вот пары ушей для крепежа нехватает.
Добавлено: 04 мар 2019, 04:58
verser
frezeryga писал(а):Зачем ему быть беспроводным?
На подвижных столах провод бывает создаёт неудобства.
frezeryga писал(а):А вот пары ушей для крепежа нехватает.
Стационарный крепеж имеется (без ушей).
Добавлено: 04 мар 2019, 08:28
За отверстия снизу неудобно крепить требуются дополнительные детали.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:16
verser
Нижняя часть прикручивается к станку без доп. деталей, затем корпус прикручивается к нижней части
wtsm_base_.jpg (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.59 КБ)</a>
Добавлено: 04 мар 2019, 10:24
stiks
Да всё удобно. Учитывая, что датчик стационарный и снимать его нужно редко. После пятой юстировки процесс занимает 3 минуты. Когда заказывал вообще думал, что его придется снизу каким-то образом крепить, с переходной пластиной))
Добавлено: 04 мар 2019, 10:31
Дык юстировки тогда каждый раз кирдык. Допустим у меня жертвенный стол как и у многих и его надо чамтенько фрезеровать а для этого снимать датчик. Непонимаю в чем сложность сделать нижнюю пластину диаметром больше и на образовавшемся фланце сделать 3 или 4 человечих отверстия диаметром 4.5мм чтобы можно было просто взять и прикрутить куда угодно винтами или саморезами.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:38
NKS
frezeryga писал(а):Дык юстировки тогда каждый раз кирдык
Юстировке и так придёт кирдык, если снимешь датчик с насиженного места.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:40
Как ей придет кирдык если там плоское на плоское сажается?
Добавлено: 04 мар 2019, 10:41
NKS
frezeryga писал(а):Как ей придет кирдык если там плоское на плоское сажается?
Мгновенно, глазом моргнуть не успеешь.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:46
Никуда она не уйдет. Если так рассуждать то и тиски на плоскость не горизонтально встают после переустановки. И на этом мелком пяточке эту теоретическую погрешность даже намерять неполучится.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:51
Вот норм исполнение с фланцем, обдувом,
https://s.click.aliexpress.com/e/UCtCuo2
Добавлено: 04 мар 2019, 10:55
verser
Макс.. хороший ты человек.. :)
Добавлено: 04 мар 2019, 10:56
NKS
frezeryga писал(а):Никуда она не уйдет. Если так рассуждать то и тиски на плоскость не горизонтально встают после переустановки. И на этом мелком пяточке эту теоретическую погрешность даже намерять неполучится.
Уползёт только в путь. Абсолютно одинаково каждый раз прикручивать базу не сможешь, обязательно недожмёшь или пережмёшь. Можешь даже эксперименты провести, купить датчик, прикрутить свою базу и попробовать без повторной юстировки переставить, затем покатать микронным индикатором. Уверен, будешь весьма удивлён.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:03
Большей части людей микроны не требуются а в сотку повторяемость будет.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:05
NKS
frezeryga писал(а):Большей части людей микроны не требуются а в сотку повторяемость будет.
Макс, я надеюсь ты понимаешь, что это не просто датчик длины инструмента и что им можно ещё и диаметр инструмента измерить?
Добавлено: 04 мар 2019, 11:09
Argon-11
frezeryga писал(а):Вот норм исполнение с фланцем, обдувом,
У меня сейчас примерно такой стоит, периодически наблюдаю, что врет в пределах плюс-минус 3 сотки, это мягко говоря, многовато. Предположительные причины таковы:
1. от температуры плывет контакт датчика
2. датчик пассивный, подключен через оптрон. От температуры может плыть, к примеру, емкость, шунтирующая оптрон. Меняется ширина фронта -> получаем отклонение в показаниях.
Все это на правах догадок, конечно.
У этого датчика есть разве что один несомненный плюс - наличие аварийного контакта.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:14
Я понимаю но сколько народу реально это делают? И даже те кто мерят диаметр по большей части предпочитают купить бу ренишоу на ибее. Ну и тем кто всетаки мерит диаметр фланец с человечим креплением никак непомешает юстировать сколько угодно.
