Страница 13 из 26
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Добавлено: 06 авг 2018, 19:53
fineobjects
Параметр 113 - 1 творит чудеса !!!! Спасибо ! Блин я мог бы догадаться ((((
Добавлено: 06 авг 2018, 22:51
fineobjects
И чтоб закончить трудовой день последний вопрос о PROBE - в мануале написано что плюс +12V-I крокодилом на фрезу а контакт с клеммы probe на площадку
Но у меня шпиндели звонятся на массу если от рамы до фрезы проверять тестером - не 0 конечно есть сопротивление но все же
не закорочу ничо ? два шпинделя проверил эффект одинаков
На станке с PCLM у меня сейчас так
tp.jpg (4483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.59 КБ)</a>
Добавлено: 07 авг 2018, 06:24
71taa
fineobjects писал(а):в мануале написано что плюс +12V-I крокодилом на фрезу а контакт с клеммы probe на площадку
Что-то много раз пришлось редактировать. Пока писал - дошло. Они же на 2.1 в отличии 1.1 сделали "The input signal is modified to support the NPN switch". Отсюда и разница. На 1.1 посмотрел - действительно +12v на вход. На 2.1 - на землю. Так что смотрите на версию своего контроллера, посмотрел по вашим сообщениям - не увидел версии.
В случае 2.1 - все просто, для 1.1 - либо городить развязку, либо смотреть на сопротивление цепей - куда ток потечет.
Добавлено: 07 авг 2018, 08:52
fineobjects
У меня 2.1 - а мануал на 1.1 только нашел. где бы посмотреть чем оно переключается и какова разводка
Добавлено: 07 авг 2018, 08:55
71taa
fineobjects писал(а):У меня 2.1 - а мануал на 1.1 только нашел. где бы посмотреть чем оно переключается и какова разводка
Тогда никаких проблем, мануал (кривоватый, но разводка видна): https://www.nvcnc.net/ddcsv2.1.html
3-й контакт слева, сверху - probe, 3-й слева снизу - GND. У меня так и подключен.
PS: повторю для тех, кто в потоке потерял полезные ресурсы:
https://www.facebook.com/groups/1724999967517167/ - относительно новая группа на FB, где публикуется один из разработчиков DDSCV (Yt Liu). Последнее время активен.
Ну и, конечно же, официальный форум: http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=41, тоже активность весьма высокая.
Добавлено: 07 авг 2018, 09:08
fineobjects
Спасибки ! А в конфигах кроме толщины щупа что то надо ?
Добавлено: 07 авг 2018, 09:13
71taa
fineobjects писал(а):Спасибки ! А в конфигах кроме толщины щупа что то надо ?
Вообще ничего не нужно для стандартного режима (0 кажется, или 1).
Выставил 0 G5x на заготовке, тем же инструментом первый раз probe - он сам вычисляет смещение относительно 0-я детали. (где ставить Probe - дело каждого).
Затем при смене инструмента просто на проб наезжаем - он смещает 0 G5x соответственно.
Понятно, что зная точную толщину проба можно редактированием координат и 0 детали определить по Z (а если плоский датчик - то по чему угодно), но это уже не так интересно - недавно добавили трехточку специально для этого - по углу, в оф. форуме/FB посмотрите видео, кому-то может быть удобно. + можно свою процедуру писать. Добавили доп. параметры, которые могут пригодится в разных сценариях.
Добавлено: 07 авг 2018, 10:03
fineobjects
Где это официальный форум ? почему незнаю ? )))
Добавлено: 07 авг 2018, 11:03
71taa
А я выше постом ссылки добавил, вот она проблема редактирования постов - сразу не видно по уже прочитанному :)
Добавлено: 07 авг 2018, 14:44
fineobjects
А кстати на офф форуме кто то регился ? не удалось (((
пишет в конце два слова по китайски и чо это значит не понятно ((((
Добавлено: 07 авг 2018, 15:05
fineobjects
И чем mode 1 отличается от mode 2 у пробы ?
Добавлено: 07 авг 2018, 17:39
71taa
fineobjects писал(а):И чем mode 1 отличается от mode 2 у пробы ?
В одном из обсуждений выкладывался обновленный алгоритм проба (во вложении), там писали, что 2-й режим вообще не используется/не работает.
Поэтому ни разу не проверял, нет необходимости.
Добавлено: 08 авг 2018, 01:31
fineobjects
71taa писал(а):Понятно, что зная точную толщину проба можно редактированием координат и 0 детали определить по Z (а если плоский датчик - то по чему угодно), но это уже не так интересно - недавно добавили трехточку специально для этого - по углу, в оф. форуме/FB посмотрите видео, кому-то может быть удобно. + можно свою процедуру писать. Добавили доп. параметры, которые могут пригодится в разных сценариях.
Запустил пробу, работает ! Спасибо
видео про трехточку посмотрел - мне это удобно было бы - но не нашел как это запускать
нужно какую то надстройку поставить или в сетапе что то поправить ?
Добавлено: 08 авг 2018, 04:59
71taa
В последних сборках, например этой (все есть в форуме поддержки):
Добавлено: 08 авг 2018, 11:25
alexwalex
fineobjects писал(а):но не нашел как это запускать
Нужно установить вышериведенную прошивку.
Датчик для пробинга может выглядеть так:
38030579_2188853218068126_648836392964587520_n.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.01 КБ)</a>
38122938_2188853031401478_2087463644701917184_n.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.12 КБ)</a>
В настройках:
#68 - mode3
#2000 - диаметр инструмента, которым производится замер
#2001 - толщина стенки датчика по X
#2002 - толщина стенки датчика по Y
#2003 - толщина стенки датчика по Z
#2004 -#2005 - смещение инструмента от исходного положения для безопасного отпускания по X/Y соотв.
#2006 - опускание по Z перед началом измерения X/Y
#2007-#2009 - величина отхода от поверхности после касания по X/Y/Z соотв.
#2010 - перемещение по X перед выполнением пробинга по Y
#2011 - подача пробинга.
Добавлено: 17 авг 2018, 10:06
Boch
Коллеги! Можно напомнить, еще раз, ссылочку на видео про трехточечный проб.
Заранее - СПАСИБО!
Добавлено: 18 авг 2018, 11:56
Vizit
Здравствуйте помогите пожалуйста есть двигатель bldc 4 фазный 24 вольта 110000 об в минуту мощность 350 ватт макс 1000 ватт, какой нужен для работы контроллер и драйвер.Заранее благодарен....
Добавлено: 18 авг 2018, 19:36
ЮРИЙ 1812
готова 4я ось
Добавлено: 19 авг 2018, 23:09
japkavto
Добрый вечер! УП для 4 осей пишете в какой программе? Собираюсь покупать DDCSV2.1
Добавлено: 20 авг 2018, 17:22
ЮРИЙ 1812
проинженер creo4 писал вроде работает , но пока на станке не пробовал , а 3оси все работает , но проблемы с моделями не все можно самому сделать , и как к примеру мод из 3d max в creo пока не могу,
