Страница 13 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Добавлено: 13 июн 2017, 08:08
Советую заменить крепление шпинделя на самодельное, т.к. они такие говняные, что наверное самому можно качественнее сделать. Так же, могу предположить, что можно немного уменьшить защиту на пару "см", и утопить крепление ленты, чтобы на полоске не скапливалась стружка
станок без портала.jpg (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Добавлено: 13 июн 2017, 08:36
Ненадо ничего делать с защитой и без надобности усложнять конструкцию. Непонятно по Z защита будет?
Добавлено: 13 июн 2017, 10:47
Coffeein
Почему ноги ушли от плиты назад?
Та. Не хорошо чтоб провисала половина стойки.
Добавлено: 13 июн 2017, 10:52
Lafayette
Силвер писал(а):Почему ноги ушли от плиты назад?
так как осей нагромоздил, а ось шпинделя поставил по средине.
я сам долго мучился и то на 15 мм. ось шпинделя ушла в перёд.
Добавлено: 13 июн 2017, 19:45
fabrikator66
frezeryga писал(а):Непонятно по Z защита будет?
Будет, но скорее всего гофра.
sima8520 писал(а):Советую заменить крепление шпинделя на самодельное, т.к
Заменим но когда станок поедет, так сказать станок будет делать сам себя.
Добавлено: 22 июн 2017, 19:33
fabrikator66
Прикинул подставку из профильной трубы 80х80 стенка 3, ширину подогнал под имеющийся ящик. сверху должен одеваться короб. Думаю теперь как реализовать корыто для сбора стружки и СОЖ. Есть идея изготовить мастер модель из мдф и фанеры, и выклеить по ней стеклопластиковый "тазик".
Добавлено: 23 июн 2017, 01:17
Константин23
fabrikator66 писал(а):Думаю теперь как реализовать корыто для сбора стружки и СОЖ
Не нашел быстро( есть модель где-то,рисовал же :thinking:
На пальцах....
Подними малость станину(сварную),чтобы между эл. ящиком и коричневой плитой было 150 мм хотя бы
Вместо коричневой плиты - швелера или решетка из кв.труб,чтобы стружка вниз сыпалась (на нее станок)
У меня внизу Эл шкаф 500х600х200.Все в нем .Под столом канистра с тосолом и помпой ,а за ним емкость для стружки.
Листовой чонить внутрь под станком типа склона лыжного
Еще не реализовано....просто может свои какие идею получше придут в голову после моих фантазий :lol1:
Добавлено: 26 июн 2017, 21:07
Supermagnetto
frezeryga писал(а):через пластину
Уже было обрадовался и придумал выносную пластину из двух простых деталей, но гайка не захотела с этим мириться и стала упираться в эту конструкцию, наверно нужно сделать что то на подобии подковы?
Вот)
Ой походу я не много опоздал...
Добавлено: 26 июн 2017, 21:17
fabrikator66
Supermagnetto писал(а):Ой походу я не много опоздал...
Есть такое, было решено отказаться от прямого привода, зато удалось упихать все под защиту. И сделать конструкцию более простой.
Добавлено: 26 июн 2017, 21:29
Lafayette
Зачем так сложно, можно намного проще, я себе сделал так, сфоткать пока не могу стоит к стенке впритык
Добавлено: 26 июн 2017, 21:31
Константин23
:thinking: Не очень понимаю в чем проблема спрятать прямой привод под защиту
Не ну это на любителя(я сторонник прямого)
Часть винта ж гуляет и гайку никто не заставляет по середине вешать
Могу "ф натуре" показать))...ездит от края до края рельсы.
Если двойную гайку поставить,то мотор чуть свисать буде,но все равно будет под защитой
Правда у меня не плита,может не так вижу .Вот Михаил подсказывает ...ему тема ближе))
Добавлено: 26 июн 2017, 21:38
все он сделал правильно крепление к торцу плиты норм. это самое простое и торец хоть както обработан а низ никак не обработан. прямой привод на плите спрятать сложно там нет подиумов под рельсами.
Добавлено: 26 июн 2017, 21:42
Lafayette
frezeryga писал(а): а низ никак не обработан
у кого не обработан, а у кого и обработан ;)
Добавлено: 26 июн 2017, 21:49
fabrikator66
Константин23 писал(а):Не очень понимаю в чем проблема спрятать прямой привод под защиту
Хочу сервы, они больше, есть вероятность что удастся взять с запасом, серва на 100W и на 400w не сильно отличаются по цене.
Чтобы поставить жесткие муфты нужно точно позиционировать мотор относительно опоры. А в мягких как и в ременной передаче есть свободный ход, зато не так заморочено с точностью установки. еще мой станок судя по всему несколько меньше вашего, оттого прямая передача и не входит.
Lafayette писал(а):Зачем так сложно, можно намного проще, я себе сделал так, сфоткать пока не могу стоит к стенке впритык
Снизу плита не точная, там заваленная поверхность после отливки, по этому просто берем кусок уголка его прикручиваем к плите, а к нему пластину, засверливаем ребро плиты дрелью, и подпираем пластину при помощи шпилек отрегулировав наклон пластины при помощи гаек, а за одно и исключить колебания довольно длинной пластины. Когда буду собирать узел сделаю фото.
Добавлено: 26 июн 2017, 21:53
Lafayette
Я специально для этого и фрезернул заранее, тоже хотел шпильки, но пока не стал, жёсткости должно хватить
Добавлено: 26 июн 2017, 21:54
Lafayette
кстати какая толщина ваших пластинок?
Добавлено: 26 июн 2017, 23:17
Константин23
fabrikator66 писал(а):Использование прямого привода, позволяет добиться более точной работы по сравнению с приводом через ремень ИМХО.
Не ну честно... :thinking: растолкуйте
Нафига умножать бюджет станка 300х300х100 на 1,3 сервами(грубо)
Добавлено: 26 июн 2017, 23:19
точности ремней заглаза проверено.
Добавлено: 27 июн 2017, 06:28
fabrikator66
Константин23 писал(а):Нафига умножать бюджет станка 300х300х100
Я хочу собрать механику, как только все три оси будут выставлены, тогда только займусь приводом, если бюджета хватит будут сервы, если нет поставлю шд, благо все три оси будут на ремнях и заменить шд на сервы не составит труда, и на оборот.
Добавлено: 27 июн 2017, 06:34
fabrikator66
Lafayette писал(а):Я специально для этого и фрезернул заранее, тоже хотел шпильки, но пока не стал, жёсткости должно хватить
К сожалению не вижу смысла тащить плиту на фрезеровку, она у меня ровная, а ради одного крепления двигателя это не целесообразно.
Lafayette писал(а):кстати какая толщина ваших пластинок?
Пластинки пока не резал, скорее всего закажу потом их из стали 6-8мм на гидрообразив (есть выход), либо поищу лазерную обработку, а может и вовсе сам пильну, не сильно точные детали можно и самому, но вообще идея дочертить проект и все подобные детали отдать сразу на гидрообразив, т.к. времени их пилить катастрофически не хватает.
