Страница 13 из 13
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Добавлено: 29 дек 2016, 23:35
эта зетка вообще неправильная. обратка делается подругому мотор ездит вместе с плитой.
Добавлено: 29 дек 2016, 23:47
Taganrog писал(а):
xenon-alien писал(а):Приведу пример на моей будущей конструкции.
А удобно будет размещать и крепить детали с таким корпусом ? в дальние углы рукой походу не подлесть и не замерить индикатором ?
Для обсуждения моей конструкции будет отдельная тема. (не будем флудить в чужой теме)
Добавлено: 30 дек 2016, 01:16
Chpok
Я не против ,позновательно :P
Добавлено: 30 дек 2016, 02:40
Chpok писал(а):Вот тут вроде все написано : http://darxton.ru/wiki-article/konstruk ... ka-s-chpu/
Только заметил ссылку.
Там как раз то, о чем и я спрашивал.
Тоже рекомендуют ставить на всю высоту хода зет. (получается, что длинна рельсы зет = высоты балки)
z_axis.jpg (11161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.13 КБ)</a>
Но большинство делает меньше. Даже некоторые промышленные. В зависимости от требуемой точности станка.
Понятно, что для подвижного портала не особо желателен дополнительный вес. Но момент всё равно не уменьшить на портал, когда обработка будет в верхней точке.(см. фото frezerygи)
С подвижным столом ситуация другая. Портал не движется. Как бы вес не особо критичен, но цена больше - за дополнительный материал.
У frezerygи крутой станок с подвижным столом 600х400 (аж слюнки текут, тоже хочу такой, или подобный), но у него тоже балка не высокая.
И в таком положении, как на фотке, каким будет отклонение индикатора на фрезе (плите зет) при обработке? (можно и рукой нажать для проверки) Если пару соток, то думаю не критично.
Но если десятки... Хотя, смотря какая точность нужна. И будет ли точнее при высшей балке? Целесообразно ли ставить такую высокую балку?
01.jpg (11161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.73 КБ)</a>
Некоторые 5-ти осевые станки тоже имеют не высокие балки. Вот по этому и спросил.
Добавлено: 30 дек 2016, 07:34
Не десяток там нет. В моем станке самое слабое место это сама балка.
Добавлено: 30 дек 2016, 14:25
frezeryga писал(а):Не десяток там нет. В моем станке самое слабое место это сама балка.
Получается, что рекомендации всё-таки верны?
Если твоя балка была выше на 100 мм-в хотя бы (даже если не на всю высоту зет, ну и с ребрами), то наблюдалась бы лучшая картина?
Как думаешь?
Добавлено: 30 дек 2016, 14:50
Балка слаба на кручение. Ие надо делать не только выше но и толще и замкнутуго сечения.
Добавлено: 30 дек 2016, 22:08
Chpok
xenon-alien писал(а):Получается, что рекомендации всё-таки верны?
Как думаешь?
При твоих размерах и схеме станка наверно не стоит об этом переживать? Как здесь сказали сила действующая на фрезу расчетная 150 кг.Приложи на кончик фрезы в солиде и посмотри,больше чем выдержит фреза не нужно.Или с небольшим запасом чтоб до облома фрезы станок не повело
Добавлено: 30 дек 2016, 22:25
балка должна быть жесткой чтобы даже в небольших пределах не деформировалась. потомучто деформации даже на пару соток уже дадут свисты и вибрации.
Добавлено: 30 дек 2016, 22:43
Chpok писал(а):Как здесь сказали сила действующая на фрезу расчетная 150 кг.
Эта сила больше нужна для расчета усилия для перемещения осей станка. В Солиде взял за коник фрезы, потянул и все прекрасно. Это статистическая(постоянная) нагрузка. А как быть с динамической нагрузкой? Фреза врезаясь в материал как бы бьет по нему каждым зубом, от этого идут вибрации. Вибрации резонируют и усиливают колебания.
Пример качели. Очень много нужно сил чтобы детеныша на качелях поднять в верхнюю позицию, но в случае с резанансом(когда ногами дергать в резонанс) нужно на много меньше силы.
Добавлено: 31 дек 2016, 13:55
Chpok
Сновым годом ребята,спасибо вам всем за участие и всего самого наилучшего в новом году,пусть все задуманное вами с легкостью будет воплощено!
Добавлено: 04 янв 2017, 18:48
Chpok
aftaev писал(а):Эта сила больше нужна для расчета усилия для перемещения осей станка. В Солиде взял за коник фрезы, потянул и все прекрасно. Это статистическая(постоянная) нагрузка. А как быть с динамической нагрузкой? Фреза врезаясь в материал как бы бьет по нему каждым зубом, от этого идут вибрации. Вибрации резонируют и усиливают колебания.
Для этого наверно нужно просто портал потяжелей делать,я думаю,чем массивней тем меньше вибраций
Добавлено: 04 янв 2017, 19:03
тупо вес ничего не даст нужна жесткость. тяжелый но нежесткий портал будет гнуть на ускорених торможениях и отжимать при обработке.
Добавлено: 04 янв 2017, 22:02
Chpok
Это понятно про жесткость ,я и имел в виду нормально расчитанный станок на жесткость,сасибо
Добавлено: 04 янв 2017, 22:14
Chpok
Кто нибудь знает об этой плате как она?
Добавлено: 07 янв 2017, 05:36
Chpok
Праздники не кончились по ходу :beer_blow:
Добавлено: 21 апр 2017, 14:12
Владимир, как процесс сборки станка?
Добавлено: 02 фев 2019, 16:15
Chpok
Не прошло и года,заказал ШВП и рельсы:
2 шт. HGR20 450 мм
2 шт. HGR20 860 мм
2 шт. HGR20 1240 мм
12 шт. HGH20CA
1 шт. 1605 350 мм + 1605 гайка
1 шт. 1605 860 + 1605 двойная гайка
2 шт. 2005 1300 мм + 2005 двойная гайка
2 компл. BKBF12
2 компл. FKFF15
2 шт. DSG16H
2 шт. DSG20H
1 шт. 10*8 муфта
1 шт. 10*14 муфта
2 шт. 12*14Муфт
Стоимость: 41 839,70 руб.
Правда пришел заказ с косячком,одна ШВП вместо 1300мм пришла 1400.Но продавец выслал после переговоров 1300мм.
Заказал гибриды и шпиндель:
1x2,2 кВт ER20 220 с водяным охлаждением двигателя шпинделя
1 х 220 кВт 2,2 в инвертор
1x75 Вт водяной насос
1 х 5 м водопроводные трубы
Зажим шпинделя 1x80 мм
13 x ER20 зажим
3 комплекта 86BH250-118B шаговый двигатель + Драйвер HB860H
1 компл. 57HSZ2N шаговый двигатель + HBS57 драйвер (с тормозом)
Этот заказ в пути пока
Стоимость: 51 433,61 руб.
Еще пришла плата ,начну с нее
Добавлено: 20 ноя 2019, 19:52
Chpok
Доброго времени суток, давно здесь не был, но проект по потихоньку собирается.Получился вот такой шкаф.Поставил Mach,подвигал шаговиками. Осталось вытащить кабеля на шпиндель,управление насосом, на концевики
