Ncstudio 5.5.60
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
Кейси писал(а): ↑ Если концевик механический, 5 вольт не подается, только GND и limit?
Сегодня тестировал, по такой схеме концевики работают.
Кейси
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Кейси »
Кейси писал(а): ↑ Включаю авто парковку, начинает вращаться двигатель оси Z, при нажатии на концевик, мотор оси Z останавливается и вращаются 2 мотора оси Y, при нажатии на концевик моторы оси Y останавливаются и начинает вращаться мотор оси X, при нажатии на концевик мотор оси X останавливается и снова начинают вращаться моторы оси Y, и только при повторном включении концевика оси Y, моторы больше не включаются.
Доброе утро. Александр, подскажите, почему моторы оси Y при парковке включаются дважды и что с этим делать?
MaxUpgrader
Настоящее имя: Макс
Re: Ncstudio 5.5.60 & ArtCAM 2012
Сообщение MaxUpgrader »
Удивительное дело, если в ArtCAM 2012 наклонное врезание выбрать что-нибудь, кроме зигзага, и сделать УП постом NC-Studio-Arc.con, то Ncstudio 5.5.60 выдает ошибку "NC file parsing error line .... Arc Circle Programming Error, please change IJK parameter mode then try again" :)
Весь моск сломал себе сегодня, пока не понял в чем дело. ;)
vto83
Настоящее имя: Vlad
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение vto83 »
Добрый день,народ подскажите пожалуйста новый станок управление ncstudio, станок обрабатывает 3д модель и бывает по 5-10 часов работает при работе может траекторию поменять и поехать в другом направление обрабатывать, может скажете куда копать?
lkbyysq
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение lkbyysq »
Фото результа есть?
vto83
Настоящее имя: Vlad
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение vto83 »
А какой фото нужен, он просто может поработать часов 3 или 1.5 и координат сбиваются едет куда захочет что делать незнаю
lkbyysq
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение lkbyysq »
Ну тогда по колесу попинайте.
vto83
Настоящее имя: Vlad
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение vto83 »
А как ещё объяснить, он обрабатывает и в какой-то момент просто меняет свои координаты в любом хаотичном направление
Лодочник
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Лодочник »
vto83 писал(а): ↑29 авг 2023, 22:18 А как ещё объяснить
Скорее всего только так: https://test.mascloud.ru/?q=%D0%B3%D0%B ... 1%89%D0%B5
ilay
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение ilay »
Случайно нарвался на описание кодов ncstudio (англ) Здесь
Вернуться в «Новости и анонсы»
