PureLogic
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic »
В продаже появились паяльники 858/858D
Паяльник для термовоздушных паяльных станций 858/858D.
Подробнее
Re: PureLogic
без них в ЧПУ никак не обойтись;)
verser
Re: PureLogic
Сообщение verser »
aftaev писал(а):без них в ЧПУ никак не обойтись;)
Еще пару лет и фен-микроскоп-иголка станут главными инструментами строителя ЧПУ :)
Re: PureLogic
Ну а чего, паяльных роботов здесь вроде еще не было...
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились блоки питания RPS-3005DB
Лабораторный блок питания повышенной точности, линейный, 30В/5А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.01В, тока 0.01А. Вес 5.6кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В Н И М А Н И Е ! Доставка по России за 1 рубль!
Уважаемые Клиенты и Партнеры Purelogic R&D! Мы рады сообщить Вам, что в Марте при единовременном заказе товаров и услуг на сумму от 9 900 руб, стоимость доставки вашего груза составит всего 1 РУБЛЬ!
Расходы на доставку Вашего груза Транспортной компанией до терминала в Вашем городе Purelogic R&D берет на себя.
Доставка грузов за 1 рубль осуществляется:
при заказе на сумму от 9 900 руб., при осуществлении доставки грузов Транспортными компаниями «Деловые линии» или «ПЭК»
Re: PureLogic
Крохоборы! :hehehe:
purelogic
Re: PureLogic
Компанией был разработан и запущен в серийное производство многоканальный драйвер PLC330-G2
Многоканальный драйвер шаговых двигателей на 4 оси (3А/30В/100кГц) для построения ЧПУ станка. Совместим с MACH3, подключение LPT, 2 реле, микрошаг 1/2/8/16, опто-входы, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, дампер.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Компанией была разработана и запущена в серийное производство плата коммутации PLC5x
Плата коммутации драйверов ШД/СД на 5 осей для построения ЧПУ станка. Питание от USB порта ПК или внешнего источника 5В. Совместим с MACH3, PLCM, SmoothStepper и пр. Подключение LPT, буферизация LPT-порта, 2 реле, 5 опто-входов, ChargePump. В наборе LPT-кабель DB25F-DB25M.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились готовые обработанные ШВП TBI
ШВП TBI. На винт уже надета гайка, осуществелна подгонка и нанесена смазка. Готовая ШВП не требует дополнительных доработок и готова к установке. Класс точности C7.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились разъемы KP2G16-J5A / KP2G16-K5P
Разъемы силовые индустриальные, на приборный блок. Папа-Мама. 5 контактов.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились блоки питания RXN-305D
Лабораторный блок питания, линейный, 30В/5А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 4.7кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились блоки питания RXN-305D-II
Лабораторный блок питания, линейный, два независимых регулируемых канала 30В/5А и один на фиксированное напряжение 5В/3А. Возможность параллельного или последовательного соединения каналов. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 15кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились блоки питания RXN-605D
Лабораторный блок питания, линейный, 60В/5А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 6.8кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились блоки питания RXN-1503D
Лабораторный блок питания, линейный, 15В/3А. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от короткого замыкания. Точная и грубая установка тока и напряжения. Точность установки напряжения 0.1В, тока 0.01А. Вес 2.2кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились частотные преобразователи E372T4BP
Частотный преобразователь TECORP E372T4BP 3700Вт/380В. Скалярное управление.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились частотные преобразователи E752T4BP
Частотный преобразователь TECORP E752T4BP 7500Вт/380В. Скалярное управление.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились частотные преобразователи E552T4BP
Частотный преобразователь TECORP E552T4BP 5500Вт/380В. Скалярное управление.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Расширен ассортимент модулей крепления гаек ШВП, серия HSFU
Модули крепления гаек ШВП производства Purelogic R&D. Материал - алюминиевый сплав, литье. Сопрягаемые поверхности обработаны.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились дюралюминиевые заготовки PLAL
Заготовки из дюралюминия Д16Т ГОСТ 4784-97. Вырезаны на ЧПУ станке плазменной резки из стандартного листа. Точность реза ±3мм.
Подробнее
Вернуться в «Организации»
