Страница 13 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 11 дек 2016, 16:46
michael-yurov писал(а):При необходимости можно переместить на плате две перемычки (нолевые резисторы) чтобы переключить подтяжку и входящих и выходящих линий и питание микросхем на входе к 3,3 В.
Входы и выходы на всех lpt толерантны к 5в.
Добавлено: 11 дек 2016, 16:53
UAVpilot писал(а):Входы и выходы на всех lpt толерантны к 5в.
я тогда не понял о чем вопрос про Разбери Пи.
Ну и мало ли... Может кто к килофлопу какому-нибудь захочет подключить, или к трехвольтовой ардуине.
Добавлено: 19 дек 2016, 01:29
Александр Эфа
Подскажите плиз, как провильно подключить стипмастер и драйвер шагового двигателя экранированной витой парой (8жил).
Экран подключить на корпус щитка, а вот жилы как скоммутировать?
-Можно белые (с полосками) пустить на минус (объединив) а цветные на ENA+, DIP+, PUL+
- или обьединять все провода попарно (кор. с белым с коричневой полосой и т.д.)
Извиняюсь если это где-то уже было, я не смог найти.
P.s. Mach3 насколько я знаю не умеет работать с Alarm сигналом. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 20 дек 2016, 15:48
Александр Эфа
3 сранички вверх
_KuRsoR_ писал(а):Поэтому подключил витой пары сигналы
Судя по фото - витая пара подключена не как витая пара, а просто как проводники из кабеля UTP.
Это не страшно - пусть так и будет.
Как грамотно нужно подключать витой парой? :oops:
Добавлено: 21 дек 2016, 12:34
Александр Эфа писал(а):Подскажите плиз, как провильно подключить стипмастер и драйвер шагового двигателя экранированной витой парой (8жил).
А зачем?
Возникают проблемы в работе?
Или очень большое расстояние от платы до драйверов?
Александр Эфа писал(а):Экран подключить на корпус щитка, а вот жилы как скоммутировать?
Экран не стоит подключать на корпус щитка.
Не имея прочей исходной информации я бы советовал бы подключить экран со стороны платы к клеммам GND на плате, а с другой стороны оставить свободным ни к чему не подключенным.
При этом экран не должен касаться корпуса, или чего-то еще.
Александр Эфа писал(а):-Можно белые (с полосками) пустить на минус (объединив) а цветные на ENA+, DIP+, PUL+
Если уж подключать витой парой - то нужно переплести прямую и обратную линию движения тока.
Т.е. одну жилу витой пары к клемме GND, а вторую к выходу сигнала.
Александр Эфа писал(а):P.s. Mach3 насколько я знаю не умеет работать с Alarm сигналом. Или я ошибаюсь?
Входа специально для alarm сигнала в mach3 нет.
Но есть вход, например, для аварийной остановки.
Добавлено: 21 дек 2016, 12:36
Александр Эфа писал(а): Как грамотно нужно подключать витой парой?
Стать грамотным специалистом и подключить грамотно. )))
Говорят, для этого институты есть.
Добавлено: 21 дек 2016, 15:03
Александр Эфа
michael-yurov писал(а): большое расстояние от платы до драйверов?
нет, не большое. Но если подключаю, почему не сделать хорошо (грамотно)
michael-yurov писал(а):я бы советовал бы подключить экран со стороны платы к клеммам GND на плате
michael-yurov писал(а):то нужно переплести прямую и обратную линию движения тока
спасибо, так и сделаю
michael-yurov писал(а):Стать грамотным специалистом и подключить грамотно. )))
Невозможно быть специалистом во всем. В данный момент мое хобби ЧПУ, через пару лет что нибудь другое. Универ я заканчивал немного по другой специальности, а в общеобразовательной программе нам не преподавали защиту от помех, заземление и экранирование. Я конечно поддерживаю товарища Ленина с его фразой «учиться, учиться и учиться». Но в реалии жизни, выбираю: проконсультироваться у грамотного специалиста и подключить грамотно. ;)
Добавлено: 21 дек 2016, 19:15
gess05
Прислали БП на 24 в 2.1А, хотя заказывал на 12в.
Вопрос: можно к плате подключать? Где-то читал, что рекомендуют питать 12 в.
Теперь "терзают смутные сомнения".
Добавлено: 21 дек 2016, 19:39
Александр Эфа
В документации Михаил указал:
Документация писал(а): Питание 12 - 30 В
2,5 Вт
Для платы необходим отдельный источник питания.
И тут как я понимаю с учетом перестраховки. т.к. стабилизатор на плате lm2596-5 способен работать в более широком диапазоне, и кондер на входе 50в
так что подключайте, ничего не сгорит.
Добавлено: 21 дек 2016, 19:51
Конденсатор на входе на 35 В на многих платах.
Поэтому - от 30.
Напряжение на блоке питания можно снизить, если там есть регулятор.
Добавлено: 21 дек 2016, 20:01
Александр Эфа
gess05 писал(а):Прислали БП на 24 в 2.1А, хотя заказывал на 12в.
На всякий пожарный, у Вас точно блок питания (вход 220в)?
а не DC/DC преобразователь
http://www.chipdip.ru/product0/8542572410/
не обижайтесь, но по запарке можно не заметить.
Добавлено: 21 дек 2016, 20:34
gess05
Да какие обиды.
Вход 200-240
Добавлено: 22 дек 2016, 07:00
gess05
Всем спасибо.
Все понял.
Добавлено: 23 дек 2016, 11:38
phoenixzp
Ребята, просто должен был написать... Купил у Михаила плату stepmaster 2.5 еще летом. Но, все не доходили руки ее установить на станок (поскольку станок хобби, и денег не приносит). И вот... СВЕРШИЛОСЬ!!! Поэтому пишу отзыв:
1. Станок запустился сразу (т.е. схема подключения проста и понятна).
2. С драйверами Leadshine это просто песня. (Оказывается это я раньше злой такой был, потому что у меня этой платы не было)
3. Работает как часы. (Я гонял на самых разных скоростях на протяжении 2х часов и всегда возвращался в ноль)
Короче, плата - произведение искусства. Спасибо.
Добавлено: 28 дек 2016, 18:44
john1987887
Что делать, если плата будет в одном ящике, а комп в панели оператора и ЛПТ кабель не продернуть? Критично, если вывести разъемы ЛПТ на корпус электрошкафа и корпус панели оператора и уже их соединить ЛПТ кабелем? Т.е. получается 2 лишних соединения.
Добавлено: 29 дек 2016, 11:16
john1987887 писал(а):Что делать, если плата будет в одном ящике, а комп в панели оператора и ЛПТ кабель не продернуть? Критично, если вывести разъемы ЛПТ на корпус электрошкафа и корпус панели оператора и уже их соединить ЛПТ кабелем? Т.е. получается 2 лишних соединения.
я вот так выкрутился...
DSC_1289.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2016, 15:59
john1987887
Тоже так и планировал.
Добавлено: 10 янв 2017, 04:50
john1987887
Получил недавно плату. Впечатления только положительные. Быстрая отправка, отличная упаковка, сама плата качественно собрана, все пропаяно как надо. Теперь буду пробовать цеплять к ней двигатели.
Добавлено: 13 янв 2017, 11:11
gess05
Здравствуйте.
У меня на оси У два ШД.Вопрос: два датчика Home можно подключить к входу платы №11(запараллелить)? Коричневые провода будут запитаны от отдельного БП 12в.
Добавлено: 13 янв 2017, 11:26
Константин23
:thinking: А зачем 2 датчика? Возможен перекос плиты Z ?
Интересная конструкция...
У меня по X два мотора и два датчика (графоподобный станок) и второй мотор и датчик считается Slave осью ,т.е. ось А и у нее свой отдельнеый Home A.
Это если через Mach/
